Распространенная проблема топливной системы – выход из строя форсунок
13 ноября 2019 - contmanager
Применяя некачественное топливо, возрастает риск выхода из строя форсунок, что провоцирует ухудшение работы всего топливного агрегата.
При падении мощности двигателя или пробелах в запуске мотора нужно срочно выполнить ремонт дизельных форсунок в Минске. Оперативное вмешательство мастера позволит предупредить износ деталей. При своевременном обращении стоимость восстановления работоспособности будет минимальной.
Как узнать, когда необходим ремонт дизельных форсунок авто?
Об этом свидетельствуют:
  • задымленность во время холостых оборотов и увеличенный объем выхлопа;
  • проблемный старт, сторонние шумы при пуске;
  • активация аварийного режима;
  • снижение тяги двигателя;
  • увеличенный расход ДТ.
Ремонт дизельных форсунок Бош, Delphi, Denso, Siemens может понадобиться из-за износа штока, клапана, распылителя или разгерметизации. Чтобы узнать истинный источник выхода из строя форсунки, понадобится профессиональная диагностика. Как правило, проверка осуществляется при клиенте, выдается акт с результатами теста.
Ремонт дизельных форсунок: этапы
На СТО форсунки демонтируются для промывки и визуального осмотра специалистом. После выяснения явных отклонений необходимо узнать о скрытых дефектах, для чего деталь размещается на стенде и подвергается компьютерной диагностике. Далее составляется план ремонта: полная замена, частичная или реставрация элементов, например, только ремонт распылителей дизельных форсунок, расточка каналов или другие виды работ. Для подгонки мелких элементов применяются высокоточные инструменты и координатные шлифовальные станки.
В современных СТО клиентов ждут преимущества:
  • Новая диагностическая аппаратура, позволяющая выявить даже скрытые проблемы;
  • Сертифицированное сервисное оборудование для определения дефектов форсунок;
  • Комплексный подход к выяснению неисправности и причины, вызвавшей ее;
  • Калькуляция перед началом работ с согласованием сметы с клиентом;
  • Полный цикл услуг: диагностика, ремонт форсунок дизельных двигателей, настройка;
  • Предоставление гарантий на восстановленную топливную систему.
Чтобы произвести быстро ремонт дизельных форсунок, цена на который будет доступной, обращаться нужно к высококвалифицированным специалистам. При наличии на складе запчастей получить автомобиль с прежними показателями топливного агрегата можно спустя 1-2 дня.
Про авто 24Как определить и что делать если в бензобаке скопилась вода?
Про авто 33Как предприятиям снижать затраты на топливо для транспорта
Про авто 25Преимущества солярки и сфера применения ГСМ
Про авто 20Топливные карты как способ оптимизации расходов
