Система подготовки воздуха бренда Garwin
22 августа 2021 - contmanager
Сжатый воздух основа пневматической системы. Его качество напрямую влияет на работу пневмоинструмента. Существует множество приспособлений, улучшающих параметры воздушного потока, который поступает из компрессора.
Не рекомендуется подключать пневмоинструмент к компрессору напрямую, без контроля давления воздуха. Слабое давление сократит производительность устройства, а повышенное может вывести механизм из строя. Для корректной работы инструмента важна чистота воздуха. Компрессор выполняет легкую очистку, но в большинстве случаев этого недостаточно.
Современные системы подготовки воздуха Garwin включат очистительный и смазочный блоки, регулятор давления и манометр. Можно приобрести каждый агрегат отдельно, либо модульную систему, состоящую из основных элементов, необходимых для полноценной подготовки.
Лубриканты масляного типа и осушающие фильтры необходимы для корректной работы пневмолинии. Без смазывания и очистки воздуха перед его поступлением в инструмент возможно засорение пневмопривода, что приведет к снижению качества работы агрегатов и в дальнейшем их выведению из строя.
Для очистки используются фильтры нескольких видов:
Для максимально очищенного воздуха необходимо подключать одновременно несколько фильтров.
Дополнительные агрегаты для улучшения работы пневмоинструмента Garwin – редукторы, регулирующие подаваемое на инструмент давление, и манометры для его измерения.
Чтобы повысить надежность процессов и функциональность оборудования, следует уделить внимание подаче воздуха. Масло, вода, ржавчина, посторонние примеси, пыль негативно влияют на подготовленный воздух, работу отдельных элементов системы и провоцируют затрачивание дополнительной энергии.
Преимущества:
В случае необходимости очистки либо замены элементов системы следует остановить подачу воздуха и стравить оставшееся давление. Все затяжки необходимо выполнять вручную без использования автоматического инструмента.
Правильно подключенная пневмолиния – гарантия длительного срока ее использования и качественной работы инструмента. Важно не только подготовить воздух, подаваемый компрессором в процессе работы, но и правильно подключить инструменты.
Про авто 24 → Основы выбора автокомпрессора: выбираем лучшую модель для своего авто
Про авто 20 → Электронасосы: принцип работы и характеристики
Лада Ларгус клуб © 2025
