Электронасосы: принцип работы и характеристики
21 ноября 2020 - contmanager
Насосное оборудование широко применяется в различных промышленных отраслях, сельском хозяйстве, в строительстве для перекачки жидкой рабочей среды в горизонтальном направлении или ее подачи на высоту. Между собой оно отличается конструктивным решением, техническими характеристиками, а также типом привода. И сейчас остановимся более подробно на насосах, которые работают от электрических двигателей. Данная продукция представлена на рынке в широком ассортименте, позволяя каждому покупателю подбирать наиболее подходящие решения под предстоящие работы.
Конструктивные особенности и принцип работы электронасоса
Основная задача, которая стоит перед насосом – обеспечить рабочему телу достаточный напор для совершения рабочего цикла: подачи жидкой среды на требуемое расстояние или высоту. От того, насколько правильно он будет подобран зависит эффективность работы всего контура. Недостаточная мощность, несоответствующая конструкция приведут к появлению сбоев в работе. И чтобы этого не произошло, необходимо понимать, как устроен и работает данный агрегат.
В своем большинстве электроприводом оснащаются насосы центробежного, вибрационного и вихревого типа. Они могут быть как поверхностными, так и погружными (работают в среде рабочего тела). Также конструктивно они могут быть вертикальными, горизонтальными, многоступенчатыми, консольными, моноблочными и пр.
Стандартно, все электрические насосы работают следующим образом:
  1. Электрический двигатель, соединенный с приводным валом через муфту, включается в работу.
  2. Внутри корпуса создается разреженное состояние (вакуум), что способствует естественному всасыванию рабочей среды в камере низкого давления.
  3. Проходя через рабочие органы (в насосах центробежного насоса это лопасти, в вибрационных – клапан с вибровозбудителем, в вихревых – колесо с радиальными или наклонными лопатками) рабочая жидкость сжимается, то есть ее давление повышается.
  4. Сжатое рабочее тело с требуемым давлением передается на линию нагнетания, а далее – в выпускной патрубок.
Выходные параметры рабочего тела зависят рабочих параметров агрегата.
Технические характеристики электронасосов
К основных техническим характеристикам насосов, приводящихся в действие электрическими двигателями относят:
  • подачу: количество кубометров жидкости, которое может перекачать агрегат за единицу времени;
  • напор: высота, на которую может быть поднято рабочее тело;
  • мощность: количество потребляемой электроэнергии;
  • частота вращения приводного вала;
  • максимально возможное давление рабочего тела на линии всасывания;
  • максимально возможная температура перекачиваемой жидкости.
Также к техническим характеристикам электронасосов относят и коэффициент полезного действия (отношение выходящей мощности к приводной). Чем выше он, чем более эффективным будет работа агрегата. Также в процессе выбора оборудования рекомендуется учесть массогабаритные показатели, материальное исполнение и сопоставить и с эксплуатационными особенностями.
Преимущества насосов с электроприводом
Среди ключевых достоинств, присущих электронасосам стоит выделить:
  • высокую производительность при относительно невысоком энергопотреблении: КПД таких агрегатов достаточно высокий;
  • длительный период службы при минимальных требованиях к уходу;
  • невысокие расходы на техническое обслуживание;
  • прочная конструкция;
  • достаточно невысокая стоимость;
  • при необходимости можно устанавливать дополнительные автоматические системы.
Но длительный период эксплуатации без поломок и сбоев в работе оборудованию гарантирует только соблюдение рекомендаций производителя. В частности, электронасосам стоит опасаться скачков напряжения в сети, воздушных пробок. Также крайне желательно регулярно проходить техническое обслуживание, предполагающее замену уплотнений, фильтров, масла.
Более подробно с ассортиментом, техническими характеристиками электрических насосов от ведущих мировых брендов можно познакомиться в каталоге компании «Hydrolider», пройдя в него по прямой ссылке https://hydromarket.com.ua/g46035239-elektronasosy. Все оборудование новое, имеет сертификаты соответствия и на него действуют фирменные гарантии. Это залог длительной, надежной и стабильной службы агрегата. Покупка б/у электронасосов – не лучшее решение, ведь они могут выйти из строя уже в ближайшее время после покупки. Только с новым оборудованием вы можете быть уверены в его надежности и эффективности.
Если будут нужны дополнительные консультации или компетентная помощь в выборе, обращайтесь к консультантам компании. Так вы сможете гарантированно приобрести электронасос, который в точности будет соответствовать особенностям предстоящих работ.
Про авто 24Основы выбора автокомпрессора: выбираем лучшую модель для своего авто
Про авто 23Система подготовки воздуха бренда Garwin
