Преимущества установки на автомобиль ГБО 4 поколения и особенности его монтажа
Установка газобаллонного оборудования на автомобиль позволяет решить вопрос экономии на топливе для личного транспортного средства. Однако не все водители решаются на такое переоборудование своего авто, обосновывая это многочисленным количеством недостатков. Нет смысла устанавливать ГБО только тем, кто за год на автомобиле не наматывает 20 тысяч км пробега и более. В остальном такое решение должно иметь только положительный исход. Причем если ваш автомобиль с инжекторным типом двигателя, то не приходится долго выбирать серию оборудования. Самым популярным и востребованным вот уже длительное время остается ГБО 4 поколения.
Главные достоинства или причины выбора ГБО 4 поколения
Существует шесть основных причин, почему необходимо выбирать газобаллонное оборудование четвертого поколения. К ним относятся:
- Доступная стоимость оборудования — в большом ассортименте представлены комплекты различной ценовой категории. Цена зависит от многих критериев: качество комплектующих, производительность, мощность, тип конструкции (разборные и неразборные форсунки). Купить комплекты ГБО 4 поколения на сайте можно от популярной компании YOTA, которая славится выпуском как бюджетных, так и дорогих вариантов, отличающихся высокой надежностью, неприхотливостью и большим сроком службы.
- Работа в автоматическом режиме — система самостоятельно включает подачу газа, когда двигатель достигает определенной температуры (35–40 градусов). Переход на бензин автоматически также выполняется в случае опустошения баллона или повышения оборотов коленчатого вала свыше 4–5 тысяч об./мин.
- Минимальная потеря двигателем мощности. Связано это с физическими свойствами газового топлива, которое сгорает медленнее, чем бензин. Уровень потерь мощности варьируется в пределах 5–7% и является практически незаметным во время вождения.
- Низкий расход газа — газовое топливо потребляется двигателем в большем количестве, чем бензин, но по сравнению с ГБО ранних поколений это значение существенно ниже. При соотношении с бензином экономия составляет примерно 35–40%.
- Простой и надежный принцип работы, что исключает вероятность выхода из строя деталей оборудования.
- Простота обслуживания и ремонта. Благодаря блоку управления поиск и устранение неисправностей на ГБО 4 поколения осуществляется в программном режиме. Лишь механические повреждения требуют необходимости замены вышедших из строя деталей.
Главной особенностью установок 4 поколения является использование электромагнитных форсунок. Управление их временем открытия осуществляется при помощи микропроцессора, который называется «газовыми мозгами» и размещается в подкапотном пространстве автомобиля.
Особенности монтажа ГБО
Доверить установку ГБО на автомобиль необходимо только опытным и квалифицированным мастерам, например специалистам компании «Даждь-ГАЗ». Большой стаж работы не только с системами разных производителей, но и с транспортными средствами различных марок и моделей является одним из основных достоинств сервиса. Специалисты выполняют квалифицированный монтаж и настройку, подбирают подходящие комплекты в зависимости от технических параметров авто и пожеланий водителя.
Монтаж ГБО 4 поколения предусматривает установку форсунок во впускном коллекторе через переходники и штуцеры. Такая особенность характерна для автомобилей с распределенным впрыском топлива.
После выполнения монтажных работ важно провести настройку и регулировку. От этого зависит не только правильность, но и эффективность функционирования оборудования. В процессе эксплуатации важно периодически посещать автосервис для выполнения диагностических процедур. Только при тщательном подходе, начиная от выбора и заканчивая настройкой газобаллонного оборудования, можно получить не только максимум эффективности от его эксплуатации, но еще и высокий уровень безопасности.
Новости о Ладе Ларгус → LADA выпустит ограниченную партию Largus с газобалонным оборудованием
Новости АВТОВАЗа → Renault Duster получил газовую модификацию
Новости о Ладе Ларгус → Тест-драйв Renault Logan MCV с ГБО от Bagnet.org
