АКПП: какие признаки свидетельствуют о неисправности?
19 января 2021 - contmanager
АКПП является главным узлом автомобиля. Если система выйдет из строя, автомобиль просто встанет, и потребуется дорогостоящий ремонт. Поэтому рекомендуется следить за состоянием коробки и при выявлении любых неисправностей сразу обращаться в автосервис, чтобы устранить проблему на ранних стадиях развития.
Если вы все-таки столкнулись с более серьезной поломкой АКПП, то для начала нужно выбрать хорошего мастера по ремонту. Например, замена акпп москва предлагается компанией ООО «ПЕГАС». Сервис уже на протяжении 5 лет показывает безупречные результаты работы.
Что говорит о наличии неисправности АКПП?
О проблемах с АКПП могут говорить следующие симптомы:
  • Происходит утечка масла из коробки. Причина может быть связана с износом или повреждением масляных уплотнителей. Для решения проблемы в большинстве случаев достаточно их просто заменить.
  • Во время работы коробки передач появился шум, стало происходить самопроизвольное переключение передач, передачи начали переключаться с усилием. Если появились какие-либо из перечисленных выше симптомов, следует обратить внимание на масло. Скорее всего будет пониженный его уровень в АКПП.
  • Происходит движение автомобиля, хотя передача стоит на позиции “N”. Проблема может заключаться в двух моментах: произошло склеивание фрикционных дисков между собой или заклинил поршень одной из фрикционных муфт.
  • На холостом ходу двигателя в коробке слышится лязг. Причина — износились диски фрикционных муфт. Чтобы проблема ушла, достаточно произвести замену.
  • Лампочка селектора перестала светиться. Некоторые продолжают эксплуатировать транспортное средство с такой неисправностью. Самой коробке это не повредит, но вот неудобств при вождении вызовет много (особенно если приходится управлять машиной в темное время суток). Чтобы не усложнять себе жизнь, лучше произвести ремонт: потребуется только замена подсветки акпп
Вождение автомобиля с автоматической коробкой передач становится максимально комфортным и приятным для водителя. Однако, чтобы АКПП прослужила на протяжении долгого времени, следует наблюдать за ее состоянием. Появились любые из признаков неисправности — сразу обращайтесь в автосервис. Мастер установит причину и произведет ее устранение. Если не обратиться за помощью вовремя, автомобиль может просто встать с нерабочей коробкой: эксплуатировать дальше его не получится.
Новости АВТОВАЗа7 верст. LADA с автоматом: событие, которого ждали
Новости АВТОВАЗаАВТОВАЗ разработает собственную АКПП
Новости о Ладе ЛаргусLADA Largus с роботизированной коробкой передач
Новости АВТОВАЗаJatco может построить завод в России
Новости АВТОВАЗаLada Granta с АКПП
