ГБО – современная альтернатива бензину
13 марта 2020 - contmanager
Несколько десятилетий назад в распоряжении автовладельцев было лишь два варианта топлива: бензин или дизель, причем возможности менять горючее у автомобилистов не было, так как двигатели, которые работают на дизельном топливе, не могут использовать бензин и наоборот.
Возможность смены типов топлива в зависимости от ситуации стала возможна с появлением ГБО (газобаллонного оборудования), благодаря которому автомобиль с бензиновым двигателем можно перевести на газ (в первую очередь, сжиженный пропан-бутан). Перевод автомобиля на газ стал настолько популярен, что владельцы легковых и грузовых машин стали рассматривать газ как полноценную альтернативу бензину. Чтобы убедиться в справедливости этого мнения, рассмотрим вопрос более детально.
Преимущества установки ГБО
Использование газового топлива приобрело повсеместное распространение благодаря тому, что такое решение обеспечивает несколько преимуществ:
  • снижение расходов на горючее – заправка автомобиля обходится на 30% дешевле;
  • снижение расходов на эксплуатацию автомобиля – на газу мотор работает без ремонта в два раза дольше, а свечи нужно менять в 1,5 раза реже;
  • экологичность – газ чище неэтилированного бензина как минимум в три раза;
  • увеличение срока службы машинного масла на 30-40%.
При этом проблем с заправкой газом практически не осталось, так как АЗС с пропан-бутаном встречаются на крупных трассах не реже станций с традиционным бензином.
Установка ГБО – достаточно сложная работа, выполнять которую должны исключительно опытные мастера. Стоимость услуги зависит от поколения оборудования и компании, которая будет производить установку. Сориентироваться относительно стоимости монтажа можно на сайте gefestkld.ru, там же можно узнать об особенностях и разновидностях такого оборудования.
Негативные аспекты
Есть у ГБО и некоторые минусы. Помимо затрат на установку, к недостаткам ГБО можно отнести то, что такое оборудование занимает слишком много места под капотом и в багажнике авто. Внушительные габариты ГБО даже значительно усложняют замену свечей. К негативным особенностям можно отнести еще и неприятный запах газа в салоне (если имеет место утечка), а также уменьшение мощности и максимальной скорости автомобиля. Чтобы нивелировать эти аспекты, необходимо обращаться к профессиональным установщикам, которые правильно подберут и установят ГБО на ваш автомобиль.
Новости АВТОВАЗаАвтоВАЗ ответил за ГАЗ
Новости о Ладе ЛаргусТест-драйв Renault Logan MCV с ГБО от Bagnet.org
Новости о Ладе ЛаргусLADA выпустит ограниченную партию Largus с газобалонным оборудованием
Новости АВТОВАЗаRenault Duster получил газовую модификацию
Отзывы владельцевМой Ларгус теперь потребляет пропан!
