Колесные шпильки против колесных болтов: в чем разница?
23 июля 2019 - contmanager
Шпилька колесная – металлический штырь на который одевается колесный диск. Большинство серийных городских автомобилей оборудуются колесными болтами. И тот и другой метод имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Чтобы понять, актуальна ли будет замена колесных шпилек на болты и наоборот, важно изучить все нюансы.
Внимание! Есть еще одна система крепления с центральным замком, но она используется только в некоторых спортивных и раллийных автомобилях.
Болт и гайка колесная служат для крепления колеса. Однако автомобильные болты имеют немного другую схему строения, чем обыкновенные. Шляпа выполнена таким образом, чтобы максимально прилегать к диску во время монтажа крепежа и не выпирать. Болт одновременно фиксирует тормозной ротор и колесный диск.
Среди отрицательных моментов использования этого вида крепления, можно отметить:
Но есть и некоторые положительные стороны болтовой системы:
Шпильки вместо колесных болтов тоже встречаются не редко и отличаются в основном только методом монтажа. Главный плюс такого крепежа – установка дисков. Это делается в течение нескольких секунд, а чтобы колеса не были скручены, можно поставить гайки-секретки.
Одеть колесо на шпильки можно и самостоятельно, но несмотря на этот положительный момент, такое крепление тоже имеет отрицательные моменты:
Замена колесных болтов на шпильки личное дело каждого. Оба варианта крепления имеют свои положительные и отрицательные стороны. Сложно выделить какую-то одну систему крепления, так как они оба заслуживают того, чтобы существовать.
Про авто 17 → Литые колесные диски: подробно о достоинствах конструкций
Про авто 11 → Где продать б/у диски и колеса для авто в Москве
Про авто 33 → Как правильно выбирать колеса больших размеров для кроссоверов?
Про авто 3 → Стоит ли покупать штампованные диски?
Про авто 14 → Особенности легкосплавных дисков для авто: преимущества, классификация
Лада Ларгус клуб © 2025
