Как не допустить ошибку при выборе подшипника
11 июля 2019 - contmanager
Любой вид современной механики имеет в составе подшипники. Основная цель их использования состоит в обеспечении равномерного вращательного движения деталей. Закономерность этого движения – трение (скольжение).
Правильно подобранные подшипники позволяют в любом механическом узле устранить это явление. Но не только за процесс скольжения отвечают подшипники, а также качения. Это два разных вида, которые отличаются между собой конструкцией. Если в первых основную роль на себя берут планки и валы, то во-вторых – ролики, шарики, цилиндры. Подобрать нужные по характеристикам разновидности можно в магазине подшипников с большим ассортиментом по типоразмерам, назначению и стоимости.
Выбор подшипника – задача для знающих
Выбрать правильный подшипник означает обеспечить нормальную работу механизма. Пользуйтесь общепринятым алгоритмом действий. Для начала определите объем нагрузки, а также силу и направление воздействия. Если показатели небольшие, то подойдет шариковый подшипник. Для более сильных нагрузок стоит выбирать роликовые разновидности. После этого внимание перемещается в сторону характера нагрузки на механический узел. Это второй критерий выбора. Если сопряженные детали подвергаются радиальной нагрузке, тогда понадобятся цилиндрические модели без бортов. Могут подойти и игольчатые роликовые. При нагрузке осевого типа устанавливают упорные подшипники. При комбинированных условиях отдают предпочтение коническим моделям. Кроме этого нужно учитывать и ряд следующих критериев:
  • материал сепаратора;
  • размер;
  • наличие защитной крышки.
Сферы применения и стандарты ISO
К точности производства подшипников предъявляют высокие требования в соответствии с ISO 492:2014, ГОСТ 520-2011, ABEC. В зависимости от стандарта область использования (нормальная, повышенная, прецизионная, сверхпрецизионная) определяет подходящие типы деталей. Градация сфер применения – от бытовых приборов, мототехники до автомобилестроения, авиадвигателей, стоматологического оборудования. В этом аспекте подшипники SKF дают возможность нужного выбора с гарантией качества, надежности и длительного срока эксплуатации.
Проверяйте внимательно спецификации, стандарты качества, чтобы приобретенная продукция соответствовала вашим требованиям. Самый простой способ подобрать деталь – знать ее номер. Найти информацию о нем можно на корпусе изделия или в документации к узлу, в котором происходит замена. При возникновении сложностей всегда можно обратиться к механикам, которые точно подскажут нужный типоразмер и модель подшипника.
Про авто 20Шариковые подшипники
Про авто 15Линейные подшипники - подробности
