Заправка автокондиционеров: когда проводится, куда обращаться
17 апреля 2019 - contmanager
Недостаток фреона требует выполнения заправки системы кондиционирования в автомобиле. Это специфическая процедура, которую нужно доверять специализированному сервису.
Почему нужно проводить диагностику кондиционера в авто
При покупке нового автомобиля дилеры рекомендуют проверять состояние кондиционера не реже одного раза в год, исключая наличие утечек и заправляя систему при недостатке фреона. В некоторых случаях может потребоваться замена фильтров. Разгерметизация системы приводит к целому ряду проблем:
  • ухудшение работы кондиционера;
  • скапливание воды;
  • скапливание воздуха (это повышает нагрузку на компрессор).
В холодную погоду вода, накопленная в системе, замерзает, перекрывая вентиль и приводя к появлению коррозии. Скопление воздуха также представляет серьезную угрозу для кондиционера, оказывая высокую нагрузку на компрессор, в результате чего все оборудование может выйти из строя.
Признаки того, что в автокондиционере заканчивается фреон
  • система плохо охлаждает воздух, либо не охлаждает вообще;
  • образование инея во внутреннем блоке;
  • появление следов масла на трубках с хладагентом.
Исправный кондиционер – это герметичная система, но стоит появиться утечке, как она перестанет нормально функционировать. Поэтому необходимо периодически проводить диагностику оборудования и при необходимости выполнять его заправку. На странице http://www.climatavto.ru/zapravka-avtokondicionerov можно получить подробную информацию о том, как заправляется автокондиционер и сколько стоит услуга.
Как осуществляется диагностика и заправка автокондиционера
Заправку кондиционера автомобиля нужно выполнять в автосервисе. Процедура сложная, поэтому требует от мастера соответствующей квалификации и наличия опыта. Важно действовать максимально аккуратно, чтобы не повредить систему. Но самое главное даже не в этом, а в необходимости проведения диагностики, что возможно только в условиях сервиса, располагающего профессиональным оборудованием.
Если утечки возникают постоянно и в больших объемах, тогда дозаправка кондиционера ничего не даст, в данном случае нужно выявлять и устранять проблему, чтобы система начала работать стабильно.
Заправка проходит в несколько этапов, занимая около 30 минут. Сначала из системы выкачивается воздух или остатки хладагента, что приводит к испарению влаги (это важный момент, так как даже небольшое количество конденсата способно привести к поломке компрессора). Затем специалист заливает в кондиционер небольшой объем газа и проводит диагностику, определяя наличие утечек и проверяя работу оборудования. Завершающий этап – добавление фреона (для точности используются весы).
Заправка автокондиционера – это обязательная процедура, так как без хладагента система просто не будет нормально функционировать. Доверяйте эту работу специалистам автосервиса.
Новости АВТОВАЗаАвтомобили Lada получили климатические установки Visteon
Новости о Ладе ЛаргусПроблема с течью конденсата в салон Лада Ларгус решена
Про авто 11Профессиональная заправка автокондиционеров: особенности процедуры
Отзывы владельцевЗаплакал кондиционер на трассе
