Преимущества замены каталитического нейтрализатора на пламегаситель
5 марта 2019 - contmanager
Пламегаситель – конструктивная деталь, предназначенная для уменьшения температуры газов, выходящих из выхлопной системы. Она способна снижать резонанс последних. Существует два основных типа таких приспособлений: коллекторные и автономные. Первые монтируются в систему выпускного коллектора, а вторые – размещаются непосредственно на трубе либо в магистрали. Выпускаются пламегасители разных форм: в виде турбин, круглые либо овальные.
Внешне устройство напоминает традиционный резонатор глушителя. Простая модификация – труба, имеющая небольшой диаметр и перфорацию, необходимую для отведения газов. Она монтируется в стальной корпус. Между этими элементами находится жаростойкий наполнитель из базальтовой ваты и других материалов. Он способствует гашению звуковых волн. У изобретения есть вход и выход. Поэтому при его установке необходимо соблюдать правильную последовательность. Лучше доверить работу профессионалам. На сайте ramflow.ru можно узнать, где заменить катализатор на пламегаситель в Москве.
Размер устройства подбирается к мотору транспортного средства. У него могут быть различные диаметры и углы смещения. Последние совершенные модели оснащены диффузорами. Благодаря им обеспечивается эффективное снижение скорости течения газового потока. При выборе нужно отдавать предпочтение пламегасителю в двухслойном исполнении, что предупредит сильный шум под днищем. Металл изготовления должен иметь защиту от коррозии.
Хороший пламегаситель способен прослужить не меньше 5-10 лет. Сам он мало поддается разрушениям. Но повреждаются в процессе эксплуатации швы, выполненные сваркой. На скорость губительных последствий могут оказывать влияние условия эксплуатации, состояние силового агрегата. Правильная замена катализатора на пламегаситель дает возможность:
Пламегаситель, как и катализатор, выводит в окружающее пространство переработанные газы. Его установку нужно проводить после диагностики и грамотного выбора, также потребуется прошивка ЭБУ.
Про авто 23 → На что заменить катализатор - альтернативные варианты.
Про авто 36 → Решения для защиты от выхлопных газов: современные методы и материалы
Про авто 23 → Почему нужно продавать старый катализатор
Про авто 23 → Лучшие варианты набивки для глушителя автомобиля.
Лада Ларгус клуб © 2025
