Ремонт стартеров: причины поломки и порядок их устранения
1 марта 2018 - contmanager
При повороте ключа в замке зажигания стартер отказывается реагировать? Это частая проблема, порой ее можно решить только в условиях автосервиса.
Существуют десятки причин неисправностей, начиная от мелких поломок (отсутствие контакта), заканчивая выходом запчасти из строя. Первым делом специалисты рекомендуют проверить исправность аккумулятора:
Если диагностика покажет, что аккумулятор в порядке, тогда проблема кроется в самом генераторе. Без наличия опыта и специальных инструментов лучше доверить ремонт мастерам. Стоимость услуг автосервиса можно уточнить на сайте https://genstar.ua/kupit-starter-v-kieve.
Вот лишь несколько основных причин, приводящих к сбоям в работе стартера:
На стартер оказывается колоссальная нагрузка, отсюда и высокие риски выхода из строя его компонентов. В частности, мастерам нередко приходится менять шестерню бендикса, если на ней отбиваются зубцы (это приводит к проблемам к запуску стартера, он может срабатывать лишь периодически).
Для определения причины и характера поломки в автосервисе проводят диагностику запчасти. Мастера используют специальное оборудование и инструменты. Профессиональный ремонт стартеров предполагает проверку состояния втулок, щеток, осмотр контактов и пр., для этого генератор разбирается.
В зависимости от типа поломки мастер меняет щеточный узел (если проблема в износе этого компонента), устанавливает новые пружины и ролики в муфте и т.д. Если диагностика покажет, что ремонт невозможен (либо нецелесообразен), тогда мастер предложит клиенту заменить стартер.
Стоимость ремонта генератора зависит от разных факторов:
Предварительную стоимость ремонта можно уточнить по телефону автосервиса, либо на его сайте (введите в специальной форме параметры автомобиля и опишите поломку, после чего специалисты озвучат приблизительную цену). Точные расценки называются только после диагностики.
Про авто 12 → Где лучше починить генератор и стартер в Минске?
Лада Ларгус клуб © 2025
