Автомобильный генератор
23 февраля 2018 - contmanager
Зарядка автомобильного аккумулятора возможна от устройства, сделанного своими руками. При этом качество заряда или срок службы батареи не уменьшается, что является залогом выгодной экономии средств (исключается необходимость покупки заводского зарядного устройства, стоимость которого часто превышает 50 долларов).
Схема зарядного устройства аккумулятора состоит всего из нескольких позиций, поэтому собрать зарядное своими руками может даже тот, кто ранее не собирал сложных цепей. Актуальность сбора такого самодельного устройства возрастает в зимнее время, когда мороз может «добить» аккумулятор. Даже при половинном заряде АКБ часто не заводится и теряет заряд всего за одну ночь.
Автомобильный генератор призван заряжать аккумуляторную батарею в процессе работы двигателя. Однако реле не пропускает на АКБ напряжение более чем в 14,1В. Для полного заряда потребуется 14,5В минимум. Именно в этом и проявляется актуальность использования внешних зарядных устройств. Летом достаточно всего одной пятой части заряда, чтобы двигатель быфл запущен стартером. Однако зимой емкость устройства заметно понижается, что приводит к просадке и невозможности завести силовой агрегат.
Существует несколько способов самостоятельного создания зарядки для батареи. Далее будут описаны наиболее распространенные схемы. Самодельные устройства с установленными транзисторами выделяют много лишнего тепла, поэтому в такие зарядки необходимо устанавливать мощный кулер (подойдет из компьютерного системного блока). Также распространены варианты, когда зарядные устройства создают на тиристорах и симисторах. Но эта комбинация имеет недостатки в виде постороннего акустического шума, издаваемого во время работы, и излучения помех. Последняя проблема легко решается с помощью надевания ферритового кольца на один из сетевых проводов.Купить зарядное для аккумулятора можно винтернетмагазине akkumulyatory.od.ua. Оптимальным вариантом для создания зарядки из подручных средства является применение блока питания персонального компьютера. Схемы в них практически одинаковые. Однако для некоторых доработок потребуется квалификация радиотехника. При отсутствии такого опыта все же лучше обратиться к конденсаторной схеме зарядного устройства. Коэффициент полезного действия там максимально большой, при этом лишнее тепло не издается.
Как отмечают некоторые пользователи, срок службы подобных самодельных устройств не ограничен.
По материалам сайта akkumulyatory.od.ua
Про авто 12 → Где лучше починить генератор и стартер в Минске?
Лада Ларгус клуб © 2025
