Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6247 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
mumrik75 (Сергей), 39.99 за 92й- это чья АЗС с такими ценами? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Нефтьмагистраль = https://neftm.ru/#gasstations Кстати, цена 92-го действительно вкусная, надо бы там заправиться будет на ближайших выходных ![]() Они вроде только по МСК и области: ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 февраля 2020 в 11:40) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Хорошая фирма,,, если бенз хороший. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Это сеть из нескольких десятков заправок. Думаю, что на своих двух новых заправках на новориге (одно из лучших шоссе) сетевики не будут рисковать с дешманством бензина. Репутация дороже, имхо.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
Газ в нашем регионе только у них беру. И льют полный баллон и прёт машина на газе отлично. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
Посетитель Нижнекамск Сообщений: 10 |
Расход средний выходит 14,4 литров, оборудование в подписи, как его можно уменьшить не навредив авто и гбо? Давление редуктора 1,25 Т перехода на газ 50 Едет нормально, но расход думаю слишком большой!? На трассе крейсерская скорость 100-110 Газовые фильтры новые, воздушный новый Редуктор меняли рем комплект 6000 км назад, на форсунках пробег 2000 км. Свечи 15000 км проехали, никаких ошибок нигде нет, на хх и на бензине и газе работает ровно Редактировалось: 4 раз (Последний: 23 февраля 2020 в 14:26) K4M, пропан стаг 300, форсунки Rail IG8 HD Alpha 2 ом, 2мм, редуктор tomasetto | ||||||||
а) фото сразу после калибровки б) фото после настройки, катался 2 часа примерно 1. мгновенная коррекция, какие значения должны быть? 2. что здесь можно исправить/улучшить? 3. время впрыска форсунок не слишком большое? рассверливать не надо? сейчас 2 мм видео примерно через 1,5 часа настроек https://www.youtube.com/watch?v=Th9t2V0n2ls [/b]Редактировалось: 12 раз (Последний: 23 февраля 2020 в 19:20) K4M, пропан стаг 300, форсунки Rail IG8 HD Alpha 2 ом, 2мм, редуктор tomasetto | ||||||||
И еще такой момент. Время бензовпрыска на газе и на бензине должно быть одинаковым. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
это точно? просто никогда такого не видел? как в моем случае можно их уровнять? K4M, пропан стаг 300, форсунки Rail IG8 HD Alpha 2 ом, 2мм, редуктор tomasetto | ||||||||
Не газ и бензин выравнять, а именно бензиновый. То есть смотрим на время бензовпрыска когда на газу, потом переходим на бензин, при этом скорость бензовпрыска должна быть такой же точно. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Rodzcher, херней не занимайся,кати к свокму установшику и просто скажи много кушает,а то щас нарегулируете.
Газовая карта отличная, если коррекций нет, то лучше не менять. Уменьшив расход, получим бедную смесь со всеми вытекающими последствиями. Бензомозг по датчикам кислорода будет пытаться обогатить смесь путем удлиннения впрыска, коррекции пойдут в плюс. У меня было +50% на медленных форсунках, при регулировке клапанов, уходили за 15ткм на 0,2мм. После замены на скорострельные, получил нули по долговременной, за 50ткм зазоры ушли всего на 0,1мм. Вот как-то так... Логан полегче, расход на трассе 9л если не думать о нем, и 7л по стариковски. В городе думать некогда, в безкондейное время 12,5л, а летом 14,5л на сотню. Зимой и летом автозапуск, + летом кондей всегда. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2020 в 20:52) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
вот сам решил разобраться и привести по возможности к идеалу)
вот с такими коррекциями он потребляет 8 литров. почему то у меня не показывает долговременную коррекцию!? Редактировалось: 4 раз (Последний: 23 февраля 2020 в 22:07) K4M, пропан стаг 300, форсунки Rail IG8 HD Alpha 2 ом, 2мм, редуктор tomasetto | ||||||||
в предыдущем ответе прикрепил данные этого авто!) посмотрите еще раз, чуть выше) Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2020 в 22:10) K4M, пропан стаг 300, форсунки Rail IG8 HD Alpha 2 ом, 2мм, редуктор tomasetto | ||||||||
Давление и так невелико, лучше не трогать. Можно попробовать уменьшить коэффициент топливоподачи. Хотя, если с утра заводится хорошо, то можно не трогать Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2020 в 22:41) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
чуть поднял коэффициент, после чего получился такая картина. K4M, пропан стаг 300, форсунки Rail IG8 HD Alpha 2 ом, 2мм, редуктор tomasetto | ||||||||
Rodzcher, основной ориентир - это долговременные коррекции. Их формирует бензомозг по показаниям датчика кислорода. Нулевые коррекции - признак стехиометрической смеси. Собственно - это и есть основная цель настройки ГБО. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Не когда небыло такого расхода не на таком же логане и теперь ларе 16кл,на трассе да можно добиться если не гонять,но зимой в смешанке,уж я дотошный в этом плане меньше 9.5 не как.Это расход бензина летом в смешанном цикле примерно,а газ больше.С чего взял,что 8литров ?комп показывает или замеряет? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
