Тормозные колодки см. пост #1
Город 3-х революций
У меня сейчас как 2 недели стоят колодки передние MINTEX тихие, тормозят как оригинал, стоят 1750 руб.
Привет!
Вчера обнаружил треск левого переднего колеса при движении задним ходом, звук как будто металл о металл цепляется..
думал что стяжки цепляют - обрезал их, звук остался..
Колесо не снимал пока, не успел.
Кто с таким звуком сталкивался? Что может так стрекотать?  zst
при движении вперёд никаких звуков нет, при торможении тоже тишина... :nea:
Пробег у авто 46 тыс км, диски и колодки родные стоят.
https://www.youtube.com/embed/_2BdlPCe9Mc
Редактировалось: 5 раз (Последний: 11 мая 2020 в 10:06)
Оренбург
Очень похоже на трипоид.
Svo:
Начал гуглить,не понял насколько критичен этот хруст..
На даче у меня есть новые диски и колодки, но звук совсем не такой как от дисков-колодок, вроде..
А подшипник ступичный может так трещать??? Колесо вперёд крутится с небольшим металлическим звуком, как будто что-то трётся... Колодки о диски могут тереться???
Колодок (накладок) 3-3.5мм осталось вроде.
Проверил ещё раз, оба передние колеса. На моём звук пропал, млин... Непонятно что это  было.... А на пассажирском звука и не было
Оренбург
Нет, судя по изначально тобой рассказаному и видео, 100% это тришип.
Ну как сказать. От не совсем критично и ездить можно - большинство именно так скажет, до разборки коробки, когда будут ролики оттуда доставать, и совсем хреновый вариант, случаются раз в миллион случаев, попадание ролика в зацепление. Поддомкрать сторону, сними колесо, осмотри весь привод, в частности пыльники. Это в первую очередь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2020 в 18:18)
Пыльник кпп в масле, но с него не капает. Уровень масла в кпп не знаю, чтобы проверить его надо защиту снимать.. а маслу 3года и 25тыс км пробега, тогда уж его поменять на новое сразу, чтобы 2раза не бегать
Звук пропал, от слова совсем!!!
Трипод бы не пропал так, наверное...??
Скорее всего кусок стяжки пластиковой был затрявший где то, и отвалился...
Оренбург
По всякому бывает. Тыс по 50 пробега иной раз мозг штормит.
Думал, перед вопросом ты все подобные мелочи отмел.
mumrik75 (Сергей), камушек попал между тормозным диском и металлическим пыльником, проявлял себя только при движении зх, ну и в итоге выпал.
beer
mumrik75 (Сергей), не благодари! laugh  beer
Оренбург
За этим "камушком" который трещит при движении зх и только под нагрузкой (при вывешенном колесе - тишина,  он чудными образом всегда почему то "выпадает") стоит внимательно понаблюдать. Как бы "не залетел" снова.
У меня с новья как-то раз было нечто подобное лет 6 назад. В смысле камень попал. Ну стук именно кратный оборотам колеса. При движении вперёд.  Думал - всё, ехать сдаваться по гарантии  rofl
Ходовке и подвеске всё жь надо давать протрястись иной раз по грунтовкам.
kanvlg:
Всё думу гадаю про тормоза. А ведь лучше стоковых тормозов ничего и не придумать.
Полез в каталог Galfer, вроде как вот мои артикулы:
Galfer B1.G102-0741.2
Galfer B1.G222-0216.1
В списке дилеров значится EXIST.
Вполне укладывается всё в пять тысяч рублей.
Не видел есть такое нет, вот что про колодки Галфер узнал-
Вернее это про АТЕ
Вернее это про АТЕ
Наверное по всем колодками такое есть.
Моим поменяным дискам 107ткм пробега.
Сильно не рассматривал при переобувании, но в глаза не кинулся "бордюр".
LarqusMen585:
Это логан-
Эти ларгус,,,Ниппон--
такие привезли на замен вместо пиленги- 960цена
[/quote]
И это ларгус, Пекар-
Краснодар
На 75 тыс закончились заводские колодки. Поставил маркон 16200173, торможение пока не понятно, но явно мягче заводских. Смазали противоскрипной пастой поверхность колодки+подточили перед установкой=скрипов не наблюдается. Также заменили ТЖ бренда брембо. И подтянули задние колодки (судя по всему работали с завода они не правильно-одна сторона работала ощутимей меньше другой). Сейчас тормоза совсем другие. Теперь задние тормозят намного уверенней. Повод для всех остальных проверить свои задние барабаны)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 марта 2021 в 22:26)
Двигатель K4M (гур+кондей)
Марконы мягкие, они не скрипят!
Мне нравились, сча что-то пропали они у нас.
Саратов
75 тысяч за заводских прошел?! Круть. Мои заводские на 50 кончились. Накинул Hi-Q, нравятся больше родных, работают мягче, скрипят гораздо меньше
Одинцово
Водила:
Водила , а что заводские-родные скрипят? scratch
RS0Y5-42-02D Ледниковый
