Концевик ручника
Где купить сабж? Достал уже текущий: чуть коснешься, лампа моргает. Ночью или на жаре при перепаде температупы также сработать может - как итог - срабатывает сигналка...
Serg21220:
Долей до уровня тормозухи для начала, а потом занимайся концевиком.
https://www.drive2.ru/l/542069129171960333/
Смотреть по размерам, какой подойдет, либо подрезать по месту.
ASAM 30465
FEBI 34093
LADA 7700414986
RENAULT 8200276361
Именно концевик, с уровнем все ОК. А концевик... дунешь на него с поднятым ручником (бумажкой чуть коснешься), лампочка сразу на панели моргает.
Serg21220:
Может разболтался или провод у разъема отломился и контакта нет?
Скинуть тоннель да поглядеть. Там сзади один саморез открутить и сдвинуть назад с фиксаторов.
Брянск
Да там скорее концевику хана(копеечный) просто окислился заржавел. может наждачка
спасти. или тупо подогнуть. Чудес же не бывает. озон артикул 833850346 Хотя у меня начал моргать недели две а потом колодка заклинила.
P/S Паша спасибо за мысль))) Чего то в голову не пришло снять и пропылесосить. вечно между сиденьем и облицовкой пыль и грязь а залезть насадками не всегда качественно.
