Стучит сзади при подпрыгивании
Москва/Тамбов
Привет всем. Никто не подскажет, может сталкивались... Largus Cross 2017 год, пробег 160 000. Когда едешь на скорости от 40 км/ч и на дороге кочка или бугорок, то при вертикальном подпрыгивании зада машины звучит небольшой стук, причем стук звучит равномерно, без конкретики вправо или влево. В багажнике все пусто. Пружины смотрел - вроде не лопнутые. Что это может быть?
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
saxnaprazdnik, запаску проверял? аморты не в масле?
Москва/Тамбов
Запаска вроде прикручена нормально. Аморты сухие - недавно меняли хомут на глушителе (болезнь ларгуса, где отгнивает), так я специально разглядывал под подьемником
Аренда звука
saxnaprazdnik, Ну тогда фиг знает, мож в двери че стучит)) попробуй прокатится в багажнике)) у меня там какой то трос с новья дребезжал, не стучал.
Онлайн
saxnaprazdnik:
Домкрат проверь, может он болтается..
saxnaprazdnik:
1. глушитель (надо поправить, подцепить, если отцепилось)
2. трос ручника о бак о проушины
3. защита меж глушителем и баком (подтянуть, там три крепления на баке пластмассовые
4.  грузовые двери - регулировать
5. Амортизаторы - осмотреть по поводу подтеков, если нет положить 100 кг в багажник и проехаться там где гремело, если перестало значит амортизаторы умирают
5. Резинки на стойках
Москва/Тамбов
Инженегр:
saxnaprazdnik:
Спасибо большое за ответ. А резинки - имеете ввиду втулки стабилизатора или какие то другие? Они вроде спереди. Наверное я не так понял.
Аренда звука
У нас похожая опора,но так не колбасит как на Весте
Виталик, жуть! Не должно так работать. А в Весту тупо поставили реношную опору и как бы всё? Компьютерное моделирование показало, что всё карашо, а в действительности  facepalm
kanvlg:
Ларь с ваз мотором то же самое с нуля. Решение есть - Четвёртая дополнительная опора двигателя Лада Ларгус
kanvlg:
Себе поставил?
Denis2789:
Себе поставил?
Неа, приноровился плавней газовать. Но мысли не покидают.
Москва/Тамбов
Всем привет, дополню свой пост этот.Проблема как бы найдена, причем на обоих Ларгусах. Умерли сайлентблоки задней балки. Но такая тенденция (причем на многих стоковых запчастях) - обычный 2013 года держит оборону лучше Кросса 2017 года.При одинаковой эксплуатаци...В частности вот эти резинки на первой машине прошли за 200....На Кроссе около 150 (
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2024 в 11:43)
Аренда звука
saxnaprazdnik:
Я не чувствовую вышедших сайлентов, однако, в сервисе сказали, что они вышли из строя, но, говорят, по большому счету пофигу, можно и так ездить.
Брянск
Вообще то если им хана сразу чуствуется на поворотах. Типа "заносить" начинает. А вот именно стучать на ямках,может и амортизатор.
Москва/Тамбов
Denis2789:
saxnaprazdnik:
Ну вот я поменял на первой машине их - все таки покомфортнее стало....Не сказать прямо, что в разы, но есть разница
Аренда звука
Брянск
saxnaprazdnik:
Вопрос сам менял или? А то бонально запаска грюкала они увидели подложили что нибудь. а заоодно и резинки поменяли.
saxnaprazdnik:
Ну, да, примерно так и ответили:) мы, грит, конечно можем сделать, но особого смысла в этом нет. Куча органов и мастеров и ларгусов приезжает, и поголовно вышедшие задние сайленты.
Москва/Тамбов
Вован:
saxnaprazdnik:
Нет, менял не сам. Меняю давно в этом сервисе и полностью доверяю. Касаемо состояния - я всегда присутствую при ремонте и видел состояние своими глазами - там все в хлам.
Аренда звука
А в задней балке сайлентблоки такие же как в рычагах, или другие? Заметил тенденцию: после 10 лет относительно беззатратной эксплуатации посыпалась подвеска.
Москва/Тамбов
Сталесвар:
Нет, они больше размером. Я зимой ставил на одну машину Sidem (мне очень посоветовали из сервиса), а на кросс купил Сэви, наши, Балаковские. На след неделе поменяю и будем посмотреть.
Аренда звука
Сталесвар:
рычагах, или другие
По производителю, или по форме? По форме конечно другие
Denis2789:
Имел ввиду - по форме.
saxnaprazdnik:
Ясно.
