Лампочки стеклоподьемников.
Здравствуйте друзья. Подскажите пожалуйста код запчасти надежных лампочек подсветки стеклоподъемников.Стояли с завода очень долго, но после того, как перегорели , после замены стали сгорать быстро - перу недель- месяц. Мне сказали покупать их в магазине радиодеталей. Брал 12 В, но те быстро сгорали. Также посоветовали на 14 В, но которые нашел - у них проводки короткие. Но электрик сказал, что они должны гораздо больше стоять. Вот и вопрос - как найти артикул этих ламп на 14 В? Спасибо | ||||||
Поддержу, тоже актуально, подсветка одной кнопки кончилась. Может есть переделки в светодиод? | ||||||
ларгус-шоп предлагает светодиоды | ||||||
Лампочки подсветки блока управления/приборной панели: 6025370411 LS-MFX6 Для клавиш стеклоподъёмников я покупал в ЧипДип: H39-12005. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2022 в 18:26) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Когда то покупал в мастерской по ремонту быт.техники,светодиоды "вечные",на предыдущей машине несколько лет светили и на ларгусе поменял во всех кнопках и блоке управления печкой,лет пять уже точно прошло,нигде ни один ещё не погас,есть разных размеров и цветов,под любую лампочку подобрать можно | ||||||
Если есть сильное желание поставить светодиод, то в том же ЧипДипе. Хотя он не совсем дешевый магазин. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Виталик, че за диоды? | ||||||
В мае этого года заметил, что не горит лампа подсветки. Когда пришел в местный магазин даже удивился, что лежит в наличии. Правда пришлось очки одеть, слишком мелкие ляльки в кнопке. | ||||||
Ну никак не на 12 вольт. То, что они работают на 12..14.5 вольт - просто "на дурака". RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Мандалор Сообщений: 365 |
SKYWAY Артикул S09101074 8 ру в автодоке. Замена- 5 минут с перекурами. Сгорела одна лампа за 8 лет. Возиться с диодами не буду- лень. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Ну и чтоб не перегорали не надо включать свет днем. У меня ночной езды процентов 5 наверное, а днем туманки в дхо режиме светят самыми слабыми LED лампами. Зы. Да и запасных кнопок на разборе прихватил задарма, если что, заменю без переделки. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
ЗЫ За полгода не расплавились и вроде не собираются. https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Скорей всего или диод 4 кристалла имеет или, что скорей всего, ограничительный резистор уже в корпус заделан. | ||||||
Такие давно пользую все цвета ,12в . резистор впаян [url=10 шт. T4 T4.2 светодиодный супер яркий высококачественный светодиодный автомобильный панель приборной панели лампа Авто приборной панели индикатор потепления клиновой светильник 10X | Автомобили и мотоциклы | АлиЭкспресс https://aliexpress.ru/item/32988908611.html?_randl_shipto=RU&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000007752167333&spm=a2g0s.12269583.0.0.35cb616bzfc9AC]тут[/url] KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
Я щитки на Газелях и блок климата на Логане пересвечивал, куски 12в ленты начинали моргать через какое-то время. Маленький стаб, выставленный на 11В и жизнь светиков стала вечной. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
У светодиодов есть один нехороший минус, за пределами города про радио можешь забыть. | ||||||
100% Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Наверное, имеется в виду сам стабилизатор. У меня такая же фигня, только с регистратором. Если питание регистратора убрать, радио начинает лучше ловить. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Проще развязать систему питания мафона какими-то фильтрами, но как это сделать, не фига не нашел. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
В топку этот FM! Нужно переходить на длинные волны! Я иногда включаю, там что-то даже ловится, какие-то рассказы звучат. Интересно. Даже китайское что-то там происходит. Поди, китайские пропагандисты :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
