Регулятор холостого хода (РХХ)
Виталик:
Denis2789:
Надо же, цены какие на него... А я помню, он 3000 стоил
Оригинал и сейчас 4-7т стОи,это Паша привёл пример аналог от старвольта
Я смотрел а к7м vdo 700 рублей стоит
Denis2789:
Это где? Он "ещё тогда" дороже оригинала стоил хотя в оригинале он же и стоит только под другим артикулом,а сейчас и подавно,он в принципе столько не может стоить
quote=Виталик]
Denis2789:
[/quote]
Взял на озоне рхх
А можно же как-то поддержку хх круизом сделать? Читал тут вроде
Denis2789:
Взял на озоне рхх
Китайская подвальная поделка
Виталик:
Denis2789:
Взял на озоне рхх
Да, пох. Отзывы норм, и хва.
А в автодоке смотрел, для 8 клопов у дистрибьютора за 608
Denis2789:
Не сделать. Проходное сечение канала ХХ слишком мало для таких задач.
Вообще не понимаю, почему РХХ на 16 клопов стоит каких-то конских денег?!?!? Что там особенного? Бред, да и только.
Зашел в магаз автозапчастей, спросить РХХ (ну я уже заказал к тому времени, просто надоело без РХХ ездить), и там как всегда без советов продавец не обошелся: "Да вы что, -говорит, - рано для ларгусов РХХ покупать...".
Я так думаю про себя, почему это рано?!? Уже десять лет выпускается, и типа, все десять лет он служит?
Я гворою: "Как это?!? Я уже третий меняю"
Она: "Ну, что-то часто меняете, это,-гворит,- дроссель надо менять"
Я: "Наверное, за 250 т.км не часто, все-таки"
Она: "Ну, да, не часто тогда"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2023 в 07:40)
Denis2789:
Взял на озоне рхх
Пришел мне регулятор, и я его даже поставил. Правда, корпус лень было отворачивать, торкс искать, я чисто регулятор только.
И что вы думаете?!? Он работает!!! Правда, погазовал он тоже до 4 тыщ, но раза с пятого все стало нормально.
Пришел в пакете с реношной наклейкой с артикулом.
Есть небольшие отличия в крепеже: тот который стоял прокручивался саморезами к корпусу, а новый регулятор прикручивается болтиками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2023 в 17:27)
Denis2789:
Обороты перестали поддерживаться на холодную иногда. Решил прочистить регулятор. Снять-то снял, даже шток выдвинул включением зажигания.
Внутри смазка была. Короче, почистил спиртом, и даже во внутрь налил (наверно, это было той ошибкой). Короче, собрал обратно, а он не фурчит. Даже разобрал РХХ: там внутри якорь, и катушка, и все. Пока разбирал, порвал проводки на клемму. Запаял, смазал смазкой подшипник внутри (он там есть маленьикий), а он все равно не работает.... И на демонтируемом шток даже не шелохнется. Короче, откорректировал длину штока внучную, чтобы ХХ были, и заказал новый... Наверное, не надо было внутрь заливать спирт. Наверное, он лак смыл с обмоток...
Я аккуратно промывал и он по теплому работал, но на холодную ни в какую. Купил какой-то аналог и все стало норм.
Да, это же тоже типа, оригинальный аналог... Оригинал же тыщи три стотэит, а этот за 500 рублей был, год проработал без нареканий.
Но щас завел тачку - обороты поддерживает, обороты спадают по мере нагрева, так что все работает
Видимо, просох
Москва/Тамбов
Diagnostik:
РХХ весь в нагаре после 130ткм пробега, сомнительного качества пластиковый.
Если бы ты его разобрал, то увидел, что пластик - это защитный чехол штока. И внутри все чисто.
Мне надо было быстро делать, так же купил Старвольт за 5коп и перекинул.
Разобрал родной и понял, что можно было просто помыть снаружи регулятор, да внутри дросселя убрать грязь и снова тыщ 100 спокойно ездить.
Паш, привет. Помнишь, я тебе вчера писал. Так вот к дилеоу приехал - они говорят, что это датчик холостого хода у меня стучит. Спросил наличие - у них только Стартвольт. Его можно взять? Ты же его ставил. Он долго проработал у тябя? Вот на фото сказали он. Фишку с него скидываешь - стук пропадает.А обороты вроде все в норме, не скачут.
https://www.youtube.com/shorts/rQd-YC_BOwg https://www.youtube.com/shorts/-bFXCd_xUbc https://www.youtube.com/shorts/SFJSgHN87Hw
Редактировалось: 7 раз (Последний: 23 апреля 2024 в 17:51)
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
saxnaprazdnik:
Не стук, а стрёкот как у стрекозы. Да, на логане было такое, перед продажей обратили внимание на это, но как бы никаких замечаний в работе по поводу не наблюдалось.
А по поводу, вон на озоне продают. У меня стоит - нормально работает. По 500 рэ
saxnaprazdnik:
Старвольт уже отъехал. Тоже с Озон за 500р стоит. Зиму отлично пережил.
Какой-то аналог. По отзывам вроде ничего. Только выбери на шеснарь - https://ozon.ru/t/X4XDbzy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2024 в 19:13)
Парадокс, да? С озона какой-то РХХ явно подделка за дешманскую цену (наверняка он еще дешевле в два раза должен стоить, рублей 200) работает не хуже, чем за 3000 или около того.
Вот бы продавали ремни ГРМ на озоне дойстоные за дешман.
Москва/Тамбов
Denis2789:
Озон и ГРМ понятия несовместимые...Ну разве что для любителей русской рулетки. Слишком велика ставка ((
Аренда звука
Москва/Тамбов
Denis2789:
saxnaprazdnik:
У меня именно как бы стук, типа цепляет что то, пластиковый по слуху звук...На одном из видео в моем сообщении отчетливо слышно
Аренда звука
