Клапан антифриза
Здравствуйте. Прошу прощения, если не такая терминология. Пишу как есть, своими словами. Последнее время стал уходить антифриз (машине 8 лет, 16 кл, К4М). Уходит не много, может в месяц грамм 100,но в салоне стоит вонь (на втором Ларгусе такого нет совершенно). Заезжал к знакомому в гаражи - он сказал, что скорее всего радиатор где то течет или сопатит. Но он смотрел изнутри под торпедой с обеих сторон и говорит, что все там сухо. Открыли капот и там стоит запах антифриза и сопатит клапан (не знаю, как правильно называется, фото сделал его).Видимо он еле капает и от температуры тут же испаряется, но печкой затягивается в салон и стоит вонь ((... Так вот вопрос - нужно менять этот клапан или лучше поменять его вместе с обеими патрубками, которые входят в него с двух сторон? И как вычислить код запчасти этого клапана и обеих патрубков? Заранее большое спасибо..На форуме не нашел информации. Только какой то герметик, но что то не хочется таких экспериментов, а просто поменять... Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 мая 2021 в 10:46) | ||||
Посетитель Смоленск Сообщений: 109 |
вот номер 924000807R Патрубок отопителя подводящий со штуцером 6001547052 это второго патрубка. Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 мая 2021 в 12:52) | ||||
Газ 3310-8120380 ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
