Регулятор холостого хода (РХХ)
Начали плавать обороты раз через три. Чаще обороты палали ниже нормы. Уже менял РРХ. На заводском было все нормально. Но напрягал стрекот.
Какой РРХ выбрать?
https://duplo.shop/search/RENAULT/8200692605
ссылка на каталог
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2021 в 10:25)
Сталесвар:
Какой РРХ выбрать?
Родной разобрать, почистить, смазать и вернуть на место.
Чтоб ХХ не плавали почитать здесь - http://www.lada-largus.com/forum/thread1316.html
Видео по обслуживанию регулятора
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2021 в 10:56)
Сталесвар:
Какой РРХ выбрать?
Если родной найду - почищу и поставлю. Родной Siemens производит?
Про обороты читать не буду. Все детские болезни ларгуса в прошлом. Полагаю, что там шарманка про прокладки дроссельной заслонки.
Причина нестабильных оборотов для меня ясна - РХХ.
Я РХХ пропшикал очистителем карбюратора, потом налил сольвента, подождал часик, слил, пролил силиконовой смазкой. Работает как часики.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2021 в 11:55)
Denis2789:
У тебя трос?
Да, иначе не было бы РХХ :)
ИНтересно, а из-за повышенного напряжения может быть? А то я сразу снял с зарядки, и поставил в тачку
А вот фиг знает. Вроде, как рекомендуется отстояться после зарядки, но это неточно. К тому же были зимние варианты рег напряжения, где 15В по умолчанию. Навряд ли у тебя на клеммах было выше.
РХХ проверить все же не помешало бы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2022 в 07:39)
Коми АССР
РХХ стал завышать обороты до 2000 на непрогретом двигателе на холостых после движения на скорости. Как открутить крестовые винты крепления РХХ( двигатель K7M)? Машинке 10 лет -  винты прикипели открутить не смог - единственный вариант наверно пилить ушки корпуса РХХ и потом откручивать пассатижами  hoho
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 ноября 2022 в 13:37)
Коми АССР
Открутил всё же винты - постучал по шляпкам сверху молотком, дроссельный узел держал на весу сразу открутились  dance  Bинты как оказалось на заводе заботливо смазали красным фиксатором резьбы) Заменил их под шестигранник 16мм длинной. РХХ весь в нагаре после 130ткм пробега, сомнительного качества пластиковый. Заменил на металлический заказал на озоне за 1000р - установил работает норм правда пришлось 5 раз запускать движок чтобы откалибровался в начале обороты ушли за 4000)
Редактировалось: 4 раз (Последний: 5 декабря 2022 в 09:23)
Diagnostik:
Если бы ты его разобрал, то увидел, что пластик - это защитный чехол штока. И внутри все чисто.
Мне надо было быстро делать, так же купил Старвольт за 5коп и перекинул.
Разобрал родной и понял, что можно было просто помыть снаружи регулятор, да внутри дросселя убрать грязь и снова тыщ 100 спокойно ездить.
Коми АССР
Diagnostik:
Имел в виду что даже корпус из пластика. Как раз мой -без защитного чехла штока почему-то  был, когда снял без разборки было видно внутри пружину штока. Потом почищу и будет запасной
Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 декабря 2022 в 10:28)
Коми АССР
Э не всё же новый РХХ не решил проблему завышения оборотов на холодном двигателе. Подозреваю что не ту смазку положили на заводе и его клинит на холоде. По показаниям Opendiag когда обороты зависают на 2000 - шаг регулятора показывает 15, стоит погазовать или когда мотор прогреется обороты падают до желаемых 750 и шаг 8. ДПДЗ показывает угол 50 гр (так и должно быть) на холостых и вроде норм работает. Если бы был подсос то РХХ я так понимаю пытался бы его придушить и опускал шаг, а он замирает на 15. Адаптацию РХХ сделал - накидывая клемму аккумулятора при включённом зажигании несколько раз, РХХ при этом хорошо жужжал пытался калиброваться. Как двигатель прогревается проблема исчезает и обороты опять номинальные.
Diagnostik:
ДПДЗ 50 что то многовато,а шаги 15 на холодную мало
Только что завёл,на улице -5 и минуту поработала
Коми АССР
ну у меня обученный угол тоже 50 и положение 50 , при нормальной работе на холостых шаг РХХ у меня вообще 9. Смотрел видос там на логане после ремонта двиг в отличном состоянии  вообще шаг РХХ был 1. https://www.youtube.com/watch?v=6gdRXkB30UE Ну по идее да если подсос то шаг меньше наверно. И у меня двигатель не глох когда при снятом фильтре входное отверстие дросселя ладонью закрывал - возможно подсос...
Коми АССР
Виталик:
Diagnostik:
Ещё хотел спросить какой у вас двигатель? У меня двигатель K7M контролер EMS 3132.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2022 в 08:49)
Коми АССР
Может кто знает что означают эти параметры ? Сейчас утром температура -18С , завел с автозапуска грелась минут 15, охл. жидкость прогрелась до 80С, до датчик кислорода до показывал 0,8в - то есть богатая смесь и обороты 2000 не падали. Нажал на кратковременно газ обороты пришли в норму и началась регулировка по датчику кислорода - график пошёл волной. Показания РХХ при высоких оборотах был 15 при нормальных 9.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 декабря 2022 в 09:04)
Коми АССР
Виталик:
Решил проблему был подсос через прокладку дросселя http://www.lada-largus.com/forum/thread6847.html шаг РХХ увеличился до 20 после замены прокладки  beer
Вот, добрался до рхх, хотел почистить, а он не выплевывает шток, хоть ты тресни. Похоже, надо будет заменить...
А от 8 кл на 16 подойдет? Кто знает?
Denis2789:
Нет.
Denis2789:
Как выплевываешь? У меня легко вышло раз за 20-30.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2023 в 20:43)
Нет
Почему нет? Вроде одинаковые
Виталик:
Почему нет?
Да,кончик штока заострённый на 8кл,на 16кл тупой,но всё работает,я года три проездил пока заметил разницу)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2023 в 20:47)
Как выплевываешь?
Вытащил, и зажиганием. А потом клеммой акб пробовал, держа датчик в руке. Никакого шевеления штока...
У меня бывает утром не заводится, приходится педаль держать, вот, решил ревизию сделать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2023 в 20:55)
Denis2789:
Вытащить регулятор,надеть на него фишку с проводами,отсоедить клеммму аккумулятора,включить зажигание,и держа в одной руке регулятор второй накинуть клему,повторить второй раз если за первый заход не вышел шток
Виталик:
Denis2789:
Не работает. Я же отписалсяsmileда, еще последовательность не та: перед заменой, нужно акб отключить, потом только разъем вставлять.
Шток  даже не дергается. Я помню, чистил регулятор, там все довольно быстро вышло.
Надо же, цены какие на него... А я помню, он 3000 стоил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2023 в 21:06)
Denis2789:
Оригинал и сейчас 4-7т стОи,это Паша привёл пример аналог от старвольта
Виталик:
Старвольт лучше не брать,г..о ещё то
