Посетитель Ивановская обл. Сообщений: 45 | #1 - 22 июня 2020 в 15:23 | |
Всем здравствуйте. Начнут сначала: в начале марта заклинило заднее левое колесо (отвалилась родная накладка с колодки, пробег был 80т.км). Когда снимал барабан повредил кольцо ABS, значения не придал. Но после замены колодок стал загораться значок ABS при чем сразу же при разгоне от 20км/ч. Заменил это кольцо (оно одного вида и никаких других образцов не бывает), но теперь при скорости от 95 км/ч опять загорается знак ABS и теперь ещё и восклицательный знак. При выключении зажигания гаснет и не загорается до следующей отметки в 95км/ч. Что теперь смотреть? Остаётся только датчик скорости заднего колёса, он мог по сломаться? Как узнать? LADA LARGUS, RS0Y5L; 2013 г.в., 7 мест, платина. Прошивка: PAULUS startpower 2016_Евро2 |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #2 - 22 июня 2020 в 15:36 | |
Миха77: | но теперь при скорости от 95 км/ч опять загорается знак ABS |
Количество меток абс не совпадает.
479703074R это ставил? А! |
Посетитель Ивановская обл. Сообщений: 45 | #3 - 22 июня 2020 в 15:41 | |
МакСим: |
На нем никаких маркировки нет, сказали они все одного вида. LADA LARGUS, RS0Y5L; 2013 г.в., 7 мест, платина. Прошивка: PAULUS startpower 2016_Евро2 |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #4 - 23 июня 2020 в 10:43 | |
Миха77: | они все одного вида. |
Врут лукавые.Нельзя ли старое восстановить?Или с разборки?
Миха77: | Количество меток абс не совпадает. |
Посетитель Ивановская обл. Сообщений: 45 | #5 - 23 июня 2020 в 15:12 | |
МакСим: |
Тогда искать в магазинных каталогах с таким номером
и ставить его? LADA LARGUS, RS0Y5L; 2013 г.в., 7 мест, платина. Прошивка: PAULUS startpower 2016_Евро2 |
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #6 - 23 июня 2020 в 15:21 | |
ESL432001501r А! |
Посетитель Ивановская обл. Сообщений: 45 | #7 - 23 июня 2020 в 15:37 | |
Ник57: | Врут лукавые.Нельзя ли старое восстановить?Или с разборки? |
Может и можно, но не знаю процедуры по восстановлению
и не с чем сравнить сильно ли повреждено. LADA LARGUS, RS0Y5L; 2013 г.в., 7 мест, платина. Прошивка: PAULUS startpower 2016_Евро2 |
Посетитель Ивановская обл. Сообщений: 45 | #8 - 28 июня 2020 в 09:41 | |
Посмотрели в каталогах в автомагазине:
Барабан в сборе
Кольцо ABS но не знают подойдёт ли точно.
Заказывать? LADA LARGUS, RS0Y5L; 2013 г.в., 7 мест, платина. Прошивка: PAULUS startpower 2016_Евро2 |
Посетитель Ивановская обл. Сообщений: 45 | #9 - 28 июня 2020 в 09:52 | |
Вот такое покупал с которым выдаёт ошибку. Маркировок на нём не было.
Посетитель Сообщений: 8318 | #10 - 28 июня 2020 в 13:03 | |
Миха77: | Вот такое покупал с которым выдаёт ошибку. Маркировок на нём не было. |
Посчитай метки на нём,96 должно быть |
Посетитель Ивановская обл. Сообщений: 45 | #11 - 28 июня 2020 в 21:41 | |
Виталик: | Посчитай метки на нём,96 должно быть |
Спасибо, на старом посчитал хоть и повреждено но реально 96 выходит).
В ближайшие дни сниму барабан посчитаю сколько здесь.
Если не сойдётся значит кольцо менять? И прямо в магазине
проверить кол-во меток?) LADA LARGUS, RS0Y5L; 2013 г.в., 7 мест, платина. Прошивка: PAULUS startpower 2016_Евро2 |
Посетитель Ивановская обл. Сообщений: 45 | #12 - 28 июня 2020 в 21:47 | |
А вот повреждение, наверное не лечится.
Посетитель Сообщений: 8318 | #13 - 29 июня 2020 в 21:09 | |
Миха77: | А вот повреждение, наверное не лечится. |
У меня так,и АБС работает
Посетитель Ивановская обл. Сообщений: 45 | #14 - 23 июля 2020 в 15:00 | |
После поездки на море продолжил заниматься этим кольцом. Снял, посчитал метки - оказалось 87.Хотел заказать это ⬇️
Но в магазине сказали оно для весты, всё равно подойдёт? LADA LARGUS, RS0Y5L; 2013 г.в., 7 мест, платина. Прошивка: PAULUS startpower 2016_Евро2 |
Посетитель Ивановская обл. Сообщений: 45 | #15 - 23 июля 2020 в 15:03 | |
Сейчас езжу без этого кольца, значок абс загорается сразу и горит постоянно, значка (!) уже нет, значит дело реально в кольце. LADA LARGUS, RS0Y5L; 2013 г.в., 7 мест, платина. Прошивка: PAULUS startpower 2016_Евро2 |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #16 - 23 июля 2020 в 17:31 | |
Миха77: | МакСим:
ESL432001501r
Но в магазине сказали оно для весты, всё равно подойдёт |
по идее подойдет, но- Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2020 в 17:35) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #17 - 23 июля 2020 в 17:34 | |
-Миха77,вы в магазе смотрели его по номеру, сказали- на Весту. И все? Если с ларгусом одинаковы, то и ларгус должен прописан для него. Если нет больше никого - то скорее всего разные. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2020 в 17:35) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #18 - 23 июля 2020 в 17:47 | |
LarqusMen585: | Если с ларгусом одинаковы, то и ларгус должен прописан для него. Если нет больше никого - то скорее всего разные. |
Всё что написано на упаковке можно во внимание не брать,сколько раз уже попадал,колодки,радиатор,и ещё с чем то,не помню уже |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #19 - 23 июля 2020 в 17:51 | |
Так ты что хочешь сказать - не подойдет? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #20 - 23 июля 2020 в 17:53 | |
LarqusMen585: | Так ты что хочешь сказать - не подойдет? |
Не знаю,но по моему подойдёт,80мм посадочное место кольца должно быть |
Посетитель Сообщений: 8318 | #21 - 23 июля 2020 в 17:56 | |
Вот сами продаваны пишут что веста,ларгус один и тот же барабан,но на ларгус точно не подойдёт,у нас 230мм диаметр а не 203
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #22 - 23 июля 2020 в 17:56 | |
Не только посадочное,,, но и число меток! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #23 - 23 июля 2020 в 17:57 | |
Виталик: | нас 230мм диаметр а не 203 |
230, согласен. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #24 - 23 июля 2020 в 17:59 | |
LarqusMen585: | Не только посадочное,,, но и число меток! |
Про метки выше писал,96 должно быть |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #25 - 23 июля 2020 в 18:04 | |
Тогда да, 96 и 80 посадочное= ларгус кольцо. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
