Загорается ABS и ! при 95км\ч
Ивановская обл.
LarqusMen585:
Миха77,вы в магазе смотрели его по номеру, сказали- на Весту. И все? Если с ларгусом одинаковы, то и ларгус должен прописан для него. Если нет больше никого - то скорее всего разные.
У них в каталоге прописана только веста, ларгуса нет. Вот и не знают какое придёт, но какое бы не пришло - мне покупать придётся. Даже если метки посчитаю и они не совпадут. Думаю может заказать  у кого у форумчан.
LADA LARGUS, RS0Y5L; 2013 г.в., 7 мест, платина. Прошивка: PAULUS startpower 2016_Евро2
Вот что нашел...по идее одинаковы
LarqusMen585:
Узнал из достоверного источника,от весты не подойдёт,х-рэй и веста одинаковые,у ларгуса посадочное место на барабане больше (80мм) веста х-рэй 74мм
Сейчас и мне Олег (оарv)написал- не подойдет, малый диаметр у весты.
Ивановская обл.
Всем привет, вот уже месяца три езжу без проблем с датчиком абс на панели. Проблема решилась просто,- вырезал кусочек от нового неподходящего кольца и приклеил на космофен в задранное место на старом кольце.
И точно понял что родное кольцо найти нереально даже на заказ и даже на разборках. По крайней мере у нас.
Спойлер
Отличное решение! Только геморрно  тоже - сними кольцо, одень кольцо...
Такая же история. После того как отлетела колодка пришлось менять подшипник задней ступицы. И так же загорается абс и  (!) на панели приборов после 90 км/ч. Что, выходит поможет только замена подшипника? В принципе ездить можно, раздражает только...
Кто пробует-тот знает.
А ниже 90км не горит?
У меня такое было по-другому. Исправлял заменой подшипника.
землекоп:
не только раздражает, но и абс не работает.
Н. Новгород
землекоп:
Задний подшипник вообще отношения к работе абс не имеет.
Ларгус 2013 г 7 мест, BRC.
Все 4 колеса имеют!
(Я про абс)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2020 в 18:10)
Вернее не подшипы, а кольцо в задних дисках.
LarqusMen585:
тут я про передний подшипник говорю.
....А при замене з.колодок у меня задний подшип распался,,,, осторожно собрал обратно. Подшип не менял, все работало и продолжает работать!
LarqusMen585:
то есть вообще не работает,или пока значок не горит работает? Вроде при торможении срабатывает...
Я трогался, чуть проезжал, он загорался и уже не тух.
Ивановская обл.
землекоп:
По личному опыту: если бы повредил кольцо абс, оно бы загоралось сразу при разгоне. У меня после замены родного на кольцо с неправильным кол-вом меток стало загораться уже при 90-95км/ч и (!). Вы меняли только задний подшипник выходит дело в нём. Хотя думал что датчик абс считывает метки только с кольца.
