Загорается ABS и ! при 95км\ч
Ивановская обл.
Всем здравствуйте. Начнут сначала: в начале марта заклинило заднее левое колесо (отвалилась родная накладка с колодки, пробег был 80т.км). Когда снимал барабан повредил кольцо ABS, значения не придал. Но после замены колодок стал загораться значок ABS при чем сразу же при разгоне от 20км/ч. Заменил это кольцо (оно одного вида и никаких других образцов не бывает), но теперь при скорости от 95 км/ч опять загорается знак ABS и теперь ещё и восклицательный знак. При выключении зажигания гаснет и не загорается до следующей отметки в 95км/ч. Что теперь смотреть? Остаётся только датчик скорости заднего колёса, он мог по сломаться? Как узнать?
LADA LARGUS, RS0Y5L; 2013 г.в., 7 мест, платина. Прошивка: PAULUS startpower 2016_Евро2
Саракш.
Миха77:
Количество меток абс не совпадает.
479703074R это ставил?
А!
Ивановская обл.
МакСим:
Миха77:
На нем никаких маркировки нет, сказали они все одного вида.
Миха77:
Врут лукавые.Нельзя ли старое восстановить?Или с разборки?
Миха77:
yes
Ивановская обл.
МакСим:
Тогда искать в магазинных каталогах с таким номером
и ставить его?
Саракш.
ESL432001501r
А!
Ивановская обл.
Ник57:
Может и можно, но не знаю процедуры по восстановлению
и не с чем сравнить сильно ли повреждено.
Ивановская обл.
Посмотрели в каталогах в автомагазине:
МакСим:
ESL432001501r
Барабан в сборе
МакСим:
479703074R
Кольцо ABS но не знают подойдёт ли точно.
Заказывать?
Ивановская обл.
Вот такое покупал с которым выдаёт ошибку. Маркировок на нём не было.
Миха77:
Посчитай метки на нём,96 должно быть
Ивановская обл.
Виталик:
Спасибо, на старом посчитал хоть и повреждено но реально 96 выходит).
В ближайшие дни сниму барабан посчитаю сколько здесь.
Если не сойдётся значит кольцо менять? И прямо в магазине
проверить кол-во меток?)
Ивановская обл.
А вот повреждение, наверное не лечится.
Миха77:
У меня так,и АБС работает
Ивановская обл.
После поездки на море продолжил заниматься этим кольцом. Снял, посчитал метки - оказалось 87.Хотел заказать это ⬇️
МакСим:
ESL432001501r
Но в магазине сказали оно для весты, всё равно подойдёт?
Ивановская обл.
Сейчас езжу без этого кольца, значок абс загорается сразу и горит постоянно, значка (!) уже нет, значит дело реально в кольце.
Миха77:
МакСим:
ESL432001501r
по идее подойдет, но-
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2020 в 17:35)
-Миха77,вы в магазе смотрели его по номеру, сказали- на Весту. И все? Если с ларгусом одинаковы, то и ларгус должен прописан для него. Если нет больше никого - то скорее всего разные.
LarqusMen585:
Всё что написано на упаковке можно во внимание не брать,сколько раз уже попадал,колодки,радиатор,и ещё с чем то,не помню уже
Так ты что хочешь сказать - не подойдет?
LarqusMen585:
Не знаю,но по моему подойдёт,80мм посадочное место кольца должно быть
Вот сами продаваны пишут что веста,ларгус один и тот же барабан,но на ларгус точно не подойдёт,у нас 230мм диаметр а не 203
Не только посадочное,,, но и число меток!
Виталик:
230, согласен.
LarqusMen585:
Про метки выше писал,96 должно быть
Тогда да, 96 и 80 посадочное= ларгус кольцо.
