Вован: |
Вопрос 2. Я смотрел на видео, его вытаскивали. В этом нет необходимости. просто отсоединить (6 клипс) так как не отсоединив его Вы не подлезете к верхним болтам крепления Радиатора конд. к основному радиатора. |
Крепление радиатора
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель ОнлайнБрянск Сообщений: 1272 |
OAPV, тут смотрел в Ютубе ролики про лАргус, человек озвучил- сейчас 8 клапанов идет с реновской коробкой, 16 клапанов с вазовской, так или нет. | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 апреля 2020 в 20:27) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
TIMA32, Со стороны АКБ пролезь рукой(моя даже пролезла), возьмись за кожух вентилятора как можно ниже и попробуй покачать Радиатор в сборе от двигателя к бамперу. Он должен практически "мертво" стоять. Если болтается. Пилец. Можем мой сколхозить старый. Но нужна сварка (пруток на 10мм (болт не рассматриваю ибо там резьба будет во втулке не ах) приварить к пластине что изготовить скобы) а ее отдал дядьке и с концами как обычно.
Посетитель Брянск Сообщений: 790 |
Вопросик? Какой радиатор охлаждения приобрести чтобы поставил и забыл? ЛЛ 2012г. К7М с кондеем. Пробег 215000. | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13649 |
Я тогда сделал нижнее крепление, не такое надежное, как на драйве, но держало. В сентябре меняли поддон и я недосмотрел, при притягивании подрамника не попали в направляющие и радиатор был под напряжением от перекоса. Сейчас в морозы начал подтекать. Думаю оригинал больно жирно, а вот какой из заменителей поставить, уж больно большой выбор. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2023 в 20:53) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Сообщений: 3781 |
Luzar |
