per41k: |
но нет отметки в конце книжки, в талоне контрольно-осмотровых работ по выявлению дефектов ЛКП |
Гарантия на Ларгус
Посетитель Балашиха Мос.обл. Сообщений: 24 |
И сколько "удовольствие" будет стоить примерно +\-? Я так понимаю, что речь идет только о гарантии только на лкп, а не на весь авто? | ||||
так как то,нормо часом считают, вроде.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
http://www.lada.ru/cgi-bin/models.pl?model_id=2&branch=garanty Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Посетитель Задонск Сообщений: 141 |
А есть ли предписания завода на отзыв определённых VIN по случаю обнаружения типовых заводских дефектов. И если есть, то где найти? Хотел заменить знаменитое кольцо (плавают обороты х/х) А попал ещё под какое-то "предписание". И в Заказ-наряде поставили "Колесо с/у" -2шт и "Колёса - поиск неисправностей" - 1 шт. денег не взяли | ||||
http://yadi.sk/d/NTCgRI7GKvAB4 https://yadi.sk/d/yY7YO_RWbpssG RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Спасибо! Всё просмотрел. Теперь понятно, что я попал под проверку тормозных шлангов , мой номер есть. Остальное: Подрамник испортили попозже, кондёр течёт куда надо, машина едет ровно и не жуёт шины. Раз в наряде ничего не написали, значит шланги нужные, хотя скоро на зиму переходить, посмотрю и сам...Интересно..., а то скучная машина после 25-летней четвёрки. | ||||
Кому верить? Звонил в салон ответили на ходовую гарантия 2года- пролетаю ,хотел шаровую поменять на халяву. Смотрю в свой Гарантийный талон 2.4 шаровые шарниры 36 месяцев или 50 тыс.км - подходит. Дальше открываю свой Договор о гарантийном и тех обслуживании.в пункте 2 фирменные гарантийные обяз.продавца.и подпункт 2.2.4 гласит детали подвески 12 мес.или 35 тыс.км - давно пролетел ![]() вот гарантийный талон а это фирменные гарантийные обязательства продавца как тут разобраться? Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2015 в 22:50) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||
Так и есть: На шаровые гарантия 36 месяцев или 50 тыс км. Недавно так менял на третьем году при пробеге 36 тыс. У дилера в салоне даже такая бумага висела на стене. | ||||
Провернулся шкив поводка дворников, закрутил, ведь надо как то ехать. Является ли это гарантийным случаем? Подозреваю срезало шлицы, либо на шкиве либо на поводке. На гайке и шкиве стояла совмещённая метка. После подтяжки метка ессно ушла. | ||||
orlik, Я думаю должны поменять. Общая схема такова. Если отказываются менять, пишите претензию в двух экземплярах, на нее они обязаны дать письменный ответ в котором сошлются на документ по которому ремонт по гарантии сделать нельзя (если все законно и не обманывают). Требуйте именно письменный ответ. Но скорее всего ОД что бы не заморачиваться и не остаться крайним, все сфотографирует, отправит на Ваз запрос, и на основании ответа от Ваза либо отремонтирует, либо откажет. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||
Еще момент. Ветровики на щетках не стоят? Если вдруг стоят, снимите чтобы ОД их не видел. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||
Евгений, спасибо за поддержку. Если срезало шлицы на поводке это фигня, а если на штоке ,это попадос. Завтра с"езжу, проветрюсь. | ||||
Какие ветровики? Это которые на самих дворниках? У меня их нет. | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2016 в 20:05) ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||
Сейчас посмотрел цены на моторчик дворников. Новый 2500, бу от 450. Весь гимор в самом процессе замены. Вдруг сложнее чем на 2114 тогда плохо. | ||||
orlik, А зачем раньше времени расстраиваться? В гарантийном талоне ограничение по сроку службы на дворники я не помню что бы было (надо в машину идти гарантийник читать). А раз так, то пусть ОД доказывает что это Вы сами сломали, если сможет, а не сможет доказать что это Вы сломали, так пусть ремонтирует. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||
ps затянуть гайку и забыть, не вижу никаких проблем, а попадос - это когда разворотит трапецию Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2016 в 21:48) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
oapv, как всегда +1 за рулемс 1989 года | ||||
Завтра съезжу, отпишусь. | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2016 в 22:27) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
Спасибо | ||||
Ну что, съездил. Действительно, не гарантийный случай. Как сказал мастер приёмщик, шлицов нет ни на поводке ни на штоке. Закрути сильнее и всё. п.с. А чего я хотел? Будем жить дальше. Всем удачи. |
