[РЕШЕНО] вопросы радиолюбительства и телевещания
ДУБЛЬ ДВА.
Самая простая и эффективная, не требующая настройки, это антенна Харченко. Прекрасно работает для приёма на частотах, что определяются ее размерами. Сторона каждого квадрата для максимальной эффективности на частотах 88-108 МГц получается 85 см. По сравнению с вертикальным диполем и 1/4 GP антенна выигрывает в 3-4 раза.
Для частот 100-108 МГц можно сделать со стороной квадрата 73 см
По стандарту, поляризация радиовещательных FM радиостанций должна быть вертикальная.(на картинке тут горизонтальная наприсована)
Этим достигается снижение взаимных помех с телевидением (а на советском УКВ диапазоне 66-74- поляризация горизонтальная).
На практике поляризация, может быть любой7 минут .Готооплоть до круговой. Кроме того, на дальНих трассах поляризация портится и порой меняется на противоположную. Расстояние S на рис. равно 2см
]Реализация - 1.металлопластик труба, гнуть 5 минут.Готово. 2. Забиваешь на фронтон дома гвозди, натягиваешь проволоку 5мм диаметра., толще лучче. 10 мин .готово.  Крепление кабеля, пайка  или под винты на ваше Усмотрение. Гермитизация обязательна.music
Редактировалось: 5 раз (Последний: 10 апреля 2019 в 00:58)
Falcon:
ДУБЛЬ ДВА.
Спасибо!!! Сохранил себе в документы.
После испытаний простого варианта, если он не сработает, можно просто поставить дмв готовую с хорошим конструктивным  коэффициентом усиления. Будет и телек ловить и радио.
Вопрос по зарядке usb самодельной. Спрошу тут, не нашёл темы лучше:
Сделал несколько usb зарядок на xl4015e1 dcdc, проблема в том что Ксяоми 4Х упорно не хочет заряжаться от них токо больше чем 0,42-0,44А.
Леоновы Смартфоны жены и сына при этом легко тянут 0,95А (больше не могут тянуть)., а Ксяоми падла не хочет.
Нашел описание как смартфон может определять ТИП зарядки, тут
http://rones.su/techno/charging_ports_types.html
Судя по описанию, смарт проверяет наличие некого напряжения на линиях данных d- и d+
Сталкивались с таким, делали обманку - делитель резистивный на линии d-, d+ ???
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 апреля 2019 в 09:10)
Так выкладывали такие схемы . Да у кого спросить то? Кроме тебя никто не делает зарядки тут laugh
Falcon:
ДУБЛЬ ДВА.
П
Размах крыльев около 3 метров???И куда такую "простую " городить?Гвоздями на дом????
Я бы купил за 300-400 руб активную антенну ДМВ комнатную.Неужели ее не хватит-ФМ принимать в 70 км от МСК?
Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 апреля 2019 в 10:14)
За рулем давно
mumrik75 (Сергей), Falcon,
Falcon:
Сталкивался на практике:Родная зарядка от Сяоми заряжает током 1,65 А.Провод родной.Подключаю тоже самое тем же проводом к беспородной зарядке 5 в 2 А(проверял-выдает)- заряжается током 0,9А.Так что реально что то есть внутри некоторых зарядок типа описанного делителя-чтобы использовали только фирменные зарядки и провода в 4 жилы с D+ D- дополнительно.А то во многих зарядках всего 2 жилы в проводах ЮСБ. + и -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2019 в 17:26)
За рулем давно
boris55:
Falcon:
ДУБЛЬ ДВА.
П
Борис55,
Мне 100-108 Мгц надо, 89 км от МКАД и дом чуть в низине - усилители не спасут мне кажется, нужно посильней СИГНАЛ поймать.
То есть усилитель я готов поставить, но ПОСЛЕ FM антенны уже, которая в резонанс на 90-108 Мгц ловит..
Я попробую поднять ШТЫРЬ 75см метров на 5 над землёй, может и этого хватит..
Рамочную мне не очень хочется городить, но если штыря не хватит - то буду городить ...
Судя по статье-такая защита(до 0,5 А)сделана для ограничения тока с порта ЮСБ планшета или ноутбука. А не для защиты несчастных китайских слабых зарядок.В самой зарядке должна быть встроена защита от повышенного тока-а если её нет-то и черт с ней с такой зарядкой-пусть горит...
За рулем давно
Если времени вагон то экперементируй. Если вперся 1/4 штырь, пробуй. Но тогда уж GP 1/4 или хоть диполь. Лучше половинку 1,5 м , а то и лямбду ( провод 3м). Чё и на проводах экономить? hehe но при фигово результате придёшь у Харченко, может и с усилителем даже
boris55:
Борисыч, чё советуешь? Дмв антенна вообще не с той оперы. Локус метровый на телек можно. Но это также 75см провода rofl ну с усилителем может. Но это не 400руб, а раза в 4 больше. Толку мало будет. Проще антенну городить и отдельно в плюс усилитель. Мож и Стерео будет. А так За 90 км может и будет моно с шумом. Это его навряд устроит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2019 в 16:27)
Falcon:
Я ему советовал-взять мою и попробовать.Бесплатно.Но поскольку ответа не было-предложение снял.Плевать,что частота не ДМВ.Это же-радио, а не тв.И с усилителем.
С Харченко у меня своя история.Крайне положительная-хоть и без расчетов в то время(я студентом 2 го курса был).
В 1974 году случилась вторая суперсерия СССР-Канада по хоккею.С 17 сентября начало.
У нас первый-второй курсы на "картошку " не посылали-только третий.И сотрудников.А в 1974 г случилась с погодой полная жоппа и отправили 1 сент третий курс а 14 сентября нам объявили в институте-собираемся и выезжаем завтра-к себе в совхоз "Дединово" Луховицкого района МО.На месяц.А тут-суперсерия хоккея...Приезжаем-общага новая на 200 рыл.ТВ есть но Москву не принимает.ДО Москвы от Луховиц 130 км.ТВ есть.Диполь сраный на мачте 5-7 метровой над крышей есть-но принимает только местное ТВ из Рязани(70 км)-с офигительными помехами-хоккей не посмотришь и Рязань 1 ТВ не передает.Народ в унынии...Мы с дружком Витей Бойцовым говорим командиру-освобождай нас завтра от работы(а работа была охренительная-капусту в поле убирать под дождем=это в 10 раз хуже картошки-ту собираешь руками за картофелекопалкой с земли-а капуста по 3-4 кг кочаны все в воде насквозь-кидать в прицеп)-мы покумекаем-что сделать с антенной.Тот говорит-давайте! А Харченко у меня стояла на даче первой моей.Её брат делал старший мой.Но дача была в Расторгуево(Видное нынче)-это 1 км за МКАД к югу.И показывал ТВ отлично и 1 и 3 и 11 канал-всеядная была.Просто 2 рамки-без директора.
Ну мы сняли шест,прибили поперек рейки .Антенного канатика медного нам как то не завезли и паяльника даже не было.Связали из осветительного провода в ХБ изоляции многожильного антенну.Никто сторону не рассчитывал на 49 мгц 1 канала,взяли приблизительно по 1,5 метра сторону и прикрутили кабель снижения-без пайки.Штеккер был там на месте.И к нашему изумлению(после установки на место мачты и верчения на Москву) -ТВ на 1 канале заработал!!!!Вечером мы были героями дня.Нас даже назавтра освободили от работы-но тут приехал Директор совхоза,Главный инженер и парторг и попоросили себе на крыши изготовить такие антенны...с помощниками и материалами с паяльником.И 17 сентября начался хоккей.Мы даже за портвейном в сельпо не ходили...
Так что о Харченко у меня самые теплые воспоминания.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 апреля 2019 в 17:30)
За рулем давно
Falcon:
Еще как из той. У меня коллективка ДМВ на 100квартир, отлично телеки цифру ловят и тюнер ЧМ идеально. Дом в низине и радио не ловит из окошка.
Может комнатная и не пойдет, но внешняя без усилителя имеющая 13Дб усиления, а с ним все 34Дб, изловит все что надо и не только.
Falcon:
Харченко просто, на этом плюсы закончились. Коэффициент усиления какой у нее?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2019 в 17:08)
Начал тут читать = ПИПЕЦ,.. надо остыть.. http://www.radioscanner.ru/forum/topic14737.html
Спойлер
Не пишите, то что у вас каким то чудом получилось. Чудеса не закономерны. Второй раз не получится. Особенно некоторым баянистам обоащение, которым плевать hehe и ещё , при сильных сигналах в городах и не такое бывает. А в полях наступает просто тишина v
Ротхаммель лопнул бы от зависти=))
когда то эту книгу знал наизусть
Летом трапосферка бывает. Румыны Болгары берутся на ФМ с неба joke
Новотроицк
mumrik75 (Сергей),
Серёж, замкни между собой D+ и D-. Никуда больше их не подключай. И будет тебе счастье.
Falcon:
Ну ты то-пессимист известный всем.Даже в туалет второй раз сходить-на успех не рассчитываешь? Почему бы не попробовать-вместо огород городить-обычную ДМВ антенну с усилителем?Как же там радио на телескопическую антенну от приемника 50 см длиной используют без Харченко?
Понятны твои теоретические успехи-но к ним нужно практическое приложение.У тебя вечно-крокодил не ловится и не растет кокос help
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2019 в 17:24)
За рулем давно
Пегас
2:
Я починю.
Может быть.
Когданить ..
А чо? И починил.
Пришли кондеры с али ( кста, не айс), перепаял
и
все норм.
Приставка снова переехала в коробку на антресоли,
ко второй поближе.
Накуя людям , живущим в многоэтажном клоповнике эти телеприставки?
Непонятно мне.
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Метрошный троль, не спорь с профессионалом.пробуй или лечи бабок у подъезда, все давно испробовано . Детсад нам тут не нужен.Досвидос
2:
починил
Наши проздравления good
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2019 в 18:19)
serg_mur:
mumrik75 (Сергей),
Спасибо, попробую!!
Кстати, на понижайке XL4016 при 5.3В Ксяоми 4Х кушает без проблем свои 1.5-1.7А...
Но XL4016 по габаритам большая(с радиаторами же), да и дороже в 2.5 раза чем xl4015e1...
Falcon:
не спорь с профессионалом.... Детсад нам тут не нужен.Досвидос
Нам- это кому? Ты о себе как Николай 2 пишешь? Ты тут не один,а я- топикстартер. Открой свою тему и пиши там один...и чаще пиши имхо. Ты не можешь быть всезнайкой.
За рулем давно
2:
Непонятно мне.
Ты думаешь- у всех как в МСК проложен кабель с ДВБ С? И у всех ТВ после 2012 года выпуска с тюнером двбт2?
И в приставке есть иптв. А в ТВ- нету. Только в смарт е. А андроид приставки 95% населения непонятны. И многим не нравятся
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 апреля 2019 в 19:12)
За рулем давно
boris55:
тебе завидно?
