Чтобы Ларгус не сгорел!!!!
соболев:
смотрел сегодня -всё видать  сверху -и без ямы можно обойтись
Тот самый топливопровод под капотом (справа)....
Сегодня позвонили из ОД и пригласили на ремонт. Поеду на следующей неделе, отпишусь.
Михаил18:
Поздравляю!
Типа, единичный случай.... АвтоВОз как всегда включил заднюю скорость?! crazy
ЭДУАРД76:
Надо всем писать, у кого такая фигня.
Михаил18:
Думаю, что откажут в ремонте, так как ты трубку запаял.
Михаил18:
Интересно какой ценник вам зарядят за ремонт.
kanvlg:
если дефект признают как аварийно-опасный, то поменяют по гарантии
Byrmistr:
Вряд ли, я подробно всё во втором письме написал им, в первом ссылку на бортовик и горящий Ларгус положил. Дефект явно заводской, должны взять только за мойку авто. Подождите недельку, напишу.
Получил ответ от АвтоВаза:
Михаил Владимирович, здравствуйте!
В систему обратной связи ПАО "АВТОВАЗ" от Вас поступил вопрос:
11.12.18
Здравствуйте. Я задавал вопрос: 09.12.18 Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема: протёрся топливопровод о жгут проводов. Описание проблемы тут: http://largusladaclub.ru/blogs/lyolik-yeto-zvuchit-gordo/problema-s-toplivoprovodom.html Недавно сгорел Ларгус, возможно по этой причине, возможно не первый: https://piter.tv/event/Video_na_Komendantskom_yarkim_plamenem_sgorela_inomarka/ Ввиду высокой опасности данного дефекта, требую провести отзывную компанию по этой проблеме. С уважением, Михаил. Получил ответы: Шорин Михаил Владимирович, здравствуйте! Номер Вашего обращения: 2962847. Наш специалист ответит на Ваш вопрос в ближайшее время. 11.12.18 Добрый день, Шорин Михаил Владимирович! Спасибо за обращение. ПАО ''АВТОВАЗ'' внимательно относится к наличию обращений потребителей при послепродажном обслуживании автомобилей, для организации проверки качества Вашего автомобиля, приведения его в технически исправное состояние, при необходимости, и принятия мер к дилеру Специалист клиентской службы. Из ответа я не понял, будут ли приняты меры по устранению данного дефекта вообще и у меня в частности? Или мне ездить с запаянным топливопроводом? И какие меры Вы хотите применять к дилеру, если я к нему не обращался, а временно устранил проблему самостоятельно в гараже? Вы организуете мне замену топливопровода? С уважением, Михаил.
18.12.18
Добрый день,Михаил Владимирович! Спасибо за обращение. Заочно определить причину не представляется возможным. Рекомендуем Вам обратиться для проверки качества на любое сервисное предприятие. Если Автоваз примет решение об отзыве, клиентам будут рассылаться персональные письма с уведомлением о вручении.
Старший специалист клиентской службы
Был У ОД, всё рассказал, показал, объяснил, скинул фотки, но они увидели вмятину на лонжероне снизу, сделали вывод о том, что машину "повело" и из-за этого сместилась трубка вместе с креплением и стала тереться о провод. Сказали, что подобных проблем ранее не встречали и поэтому виноват я сам. Взяли 300 за мойку и 550 за осмотр. Я огорчён таким подходом. Когда была проблема с задней балкой, нашли небольшую вмятину на ней и сказали примерно то же самое. Я, наверное, больше не поеду к ним НИКОГДА!!!
