Чтобы Ларгус не сгорел!!!!
МУЖУКИ! Недавно до тла сгорел Ларгус:https://piter.tv/event/Video_na_Komendantskom_yarkim_plamenem_sgorela_inomarka/
И вот вслед за этим мой земляк и соклубень по НЛК Михаил 18, с которым чудом не приключилось подобное, то есть бензином-то из под капота воняло прилично. Михаил написал о причине этого и пути устранения. Это обязательно к исполнению всем владельцам Гусей с движками К4М и К7М. Перетирается топливная трубка под днищем. в общем читайте сами:
http://largusladaclub.ru/blogs/lyolik-yeto-zvuchit-gordo/problema-s-toplivoprovodom.html
http://largusladaclub.ru/forum/thread2956-292.html#179492
Byrmistr, спасибо за инфу ,надо обязательно глянуть у себя,почитал как што.Я понял так:по ходу движения справа под капотом две трубки с бака бензиновые надо где перещелкнуть от жгута проводов об которые эти трубки перетираютсо.Нада это обязательно с ямы т.к сверху не видно и не достать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2018 в 22:09)
Да! Ты всё правильно понял. Сверху видно, я смотрел и щупал, но вот перещёлкнуть не получается, завтра полезу в яму.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2018 в 22:37)
Москва/Тамбов
Водители проезжающие мимо - 3,14...расы....Хоть бы один помог...(((
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
saxnaprazdnik:
А зачем ?у нас же общество ,госсударство ,каждый сам за себя.Дожились мля.
Это они самые?
ЭДУАРД76:
Это они самые?
Да - они. Я себе уже переставил вчера когда масло менял.
Просто перещёлкнуть на соседнее пустое гнездо гребёнки.
Зазор между жгутом и трубкой увеличивается до 2-х см.
Для тех кто не сориентировался где - под блоком АБС.
На правом, по ходу движения, лонжероне.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
Правый ТОЛСТЫЙ топливный "труб", который я протёр,  перещёлкнуть из крайнего правого в соседнее левое гнездо? yes
ЭДУАРД76, ну а он терся у тебя, следы какие-то были?
Нынче по морозцу полез в яму. Нихера не ЙУХ. В общем перещёлкивал я и туда и сюда, смотрел мараковал. Оставишь как есть - жгут проводов близко. Перещёлкнешь влево - тормозная трубка тоже рядом. Короче оставил на старом месте, только ниже где топливные трубки уходят под под экран скрепил проволокой в резиновой изоляции топливную и обратку. При этом она у жгута проводов ушла на 1см. вниз. Ничего лучшего на ум по холодку не пришло весной бум мараковать.
Может трубку не трогать, а жгут отодвинуть, закрепить по-другому? Посмотрю сверху, ямы нет.
KS045L, 21129, 2020г.
До этого задавал вопросы, т.к. сомневался по некоторым моментам.
Залез в яму. Снизу "практически" сразу определил нужные трубки и гребёнки. Протёр от грязи проблемное место топливной трубы, и сразу сделал фото (что выше).
Расстояние от топливопровода до верхнего жгута проводов около 1см. До тонкой тормозной трубки (что левее), чуть более 1см.
Ради интереса перещёлкнул трубопровод на свободное левое место гребёнки. И трубопровод плотно прижался к тормозной, что очень плохо.
На фото видно...
Естественно вернул всё на свои прежние места. Верхний жгут проводов отогнул рукой чуть вверх, расстояние увеличилось.
Думаю, что всё зависит от сборки и протяжки труб с их креплениями на конвейере. Но, лезть и смотреть всем НЕОБХОДИМО!
ЭДУАРД76, и у меня точ так-же, согласен что надо обязательно проверять.
Ухта
ЭДУАРД76:
Это они самые?
Трубка метал или "пластмасса"!? Вангую, что металлическую лучше выгнуть. Там подлезть не очень рукам, но это выполнимая задачка.
Екатеринбург
А диаметр трубки какой? Может взять резиновый шланг разрезать вдоль и одеть на трубку для защиты от перетирания.
Брянск
наивный:
такая же мысль посетила, затянуть по краям пластиковыми хомутами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2018 в 21:44)
brizdim:
Трубка пластмассовая!
наивный:
Диаметр на глаз где-то 7мм. Мысль про трубку имеет право на жизнь, зачётно.
Посмотрел у себя. Потертостей нет, но жгут все равно отогнул хомутами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2018 в 05:59)
Byrmistr,
Андрей, спасибо, что озвучил тему здесь.
Бортовик я продублировал:
http://www.lada-largus.com/blogs/l-lik-yeto-zvuchit-gordo/problema-s-toplivoprovodom.html
Сегодня попробую залезть под машину, посмотреть как там.
Михаил18:
Судя по описанию в бортовике и по своим фото (что видно из ямы), я так и не понял где ВЕРХНЕЕ и НИЖНЕЕ положение "гребёнки"?! crazy
ЭДУАРД76:
Вот правильный вывод! И сообразно ситуации принимать меры.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 декабря 2018 в 17:39)
Тамбов
-будем тож смотреть -спасиб за инфу!
ЭДУАРД76:
Добавил фотку в бортовик.
Тамбовская обл
Сегодня посмотрел у себя, благо яма в гараже имеется. Жгут плотненько так прижат к топливопроводу, решилось перестановкой на гребенке. Спасибо за подсказку!
Тамбов
смотрел сегодня -всё видать  сверху -и без ямы можно обойтись-нечего не трётся -по сантиметру до проводки и до торм.трубки...
