Нужна помощь. Сигнализация..
Москва/Тамбов
Добрый день, уважаемые форумчане..Нужна ваша помощь (((...Утерян брелок (неосновной)с ключом (без кнопок)от Ларгуса..Машина закрыта на сигнализации..Второй брелок с дисплеем в другом городе и более года не использовался (батарея села)...Один раз несколько лет назад при подобной ситуации, когда на брелке с дисплеем села батарейка - после ее замены брелок как то глючил, не помню, что именно было, но его возили к знакомому и он что то перепрограммировал...Но в данной ситуации машина в одном городе, а он в другом.. Брелок основной мне завтра передадут со знакомым, но как перенастроить? Ведь ключ только один...Как мне по телефону сказал этот мастер - там какая то кнопка "Valet" и что то надо нажать...Но я так и не понял.. Подскажите, где она может быть???  Просто на сигнализации Старлайн, при замене батарейки нет никаких сбоев программы, а в Аллигаторе такой геморрой... Как настроить брелок? Спасибо большое
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Киров на Вятке
Для начала найдите или скачайте инструкцию по эксплуатации на сигнализацию. Затем  уточните у установщика сигнализации куда он вывел кнопку "Валет, если не возможности связаться с установщиком сигнализации и уточнить данный вопрос, то    по шарьте в самых потаенных  и неожиданных местах под "торпедо" и блоке предохранителей (при открытой водительской двери на стойке ближе к двигателю) и найдете эту кнопку. Далее все делаете как написано в инструкции (слушаете, смотрите сколько сигналов подала сигнализация при нажатии на кнопку).
Думаю, что вы уже решили свою проблему, если нет по пробуйте как я написал.
Волгоградская обл.
Был случай-на сиге сдохла батарейка-авто орёт каоче пипес...Решается-ключ зажигания очень быстро делаем из положения-ВЫКЛЮЧЕНО в положение ЗАЖИГАНИЕ три раза подряд.После этого сига переходит в режим ВАЛЕТ.И мона ехать дальше...
Москва/Тамбов
Всем большое спасибо...Проблема частично решена,а именно: второй ключ с основным брелком передали, он был еле жив и с него открыл машину...Закрываю с центрального замка пока.Завтра поеду домой к родителям и там друг все сделает - он занимается как раз сигналками и прочим...Но второго ключа нет...Вопрос в следующем - можно ли не меняя замок сделать второй ключ? Друг в КИА работает у оф дилера. Говорит - на КИА, один ключ теряют - привозят второй ключ с чипом и покупают болванку и как то переобучают...Я особо не понимаю - как, там же чип...Но вот говорит, как то без смены замка делают...
Аренда звука
Делать-то сделают. Знакомому на Логан оф.дилер десятку заломил ценник. Впрочем, если у вас там друг, кто этим занимается...
Прошить мозги Immo Off, цена около двух тысяч, про ключи(их чипы) можно забыть
