Сабж. Выхожу утром, включаю - тишина. Главно омывайка тоже вроде, но сейчас уже начинаю сомневаться...
Т.е. включаю омывайку - ничего. Даже двигатель не молотит или просто не услышал его, хотя не понимаю как. Со второго или третьего раза омывайка заработала (двигатель, а полилась только через минут 20, когда оттаяли форсунки), а дворники - тишина полная. Примерзшими не были. Никакого начального рывка или чего-то подобного не было - полная тишина.
При этом обогрев заднего стекла работал ок. Однако, на всякий случай, предохранитель F1 проверил - целый, нормальный.
Куда копать? Что смотреть?
Моторчик? Подрулевой?
Не работают дворники
Посетитель Уфа Сообщений: 3 |
Те же симптомы, началось вчера. Как я понял надо подрулевой разбирать и контакты смотреть. Не нашел пока. Омывайка воду подает, слышно как щелкает реле, а дворники на месте. П.с. как прогреется хорошенько салон, начинают работать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2018 в 09:23) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 января 2018 в 09:34) | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2018 в 10:39) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Немного не по теме вопрос - чем соединить жгут проводов? Подгорел правый контакт на лампу головного, из-за плохой лампы. Купил новый, а он с выпусками. Но не скруточки же замотанные изолентой делать? Наверняка есть приличный способ соединения. | ||||||
В общем я свой переключатель снял, разобрал и прочистил контакты. Там довольно много смазки и, как я понимаю, она на морозе ближе к -20 замерзает и пропадает контакт. Поставил обратно, пока все прекрасно работает. | ||||||
Посетитель Полярный Мурманской обл. Сообщений: 17 |
ЛЛК 2016 г.в. 26700 км отказ правого подрулевого переключателя. Замена по гарантии выполнена ОД 26.07.2019г. Внешнее проявление: при включении стеклоочистителей в режим В движение происходит не сразу, а с некоторым запаздыванием. С такой неисправностью проездил почти год. При включении режимов C и D движение стеклоочистителей происходило без запаздывания. При проверке у ОД при включении режима В стеклоочистители начали работать, но на первом же взмахе остановились полностью. Номенклатурный номер правого подрулевого переключателя (с омывателем заднего стекла и кнопкой БК) вероятно 6001551358. Имеются ещё варианты: 6001551355 и 6001551357. Tantum possumus, quantum scimus |
