ПТФ передние
Погасли ПТФ передние, контрольная лампа тоже погасла.
Пред целый.
Где копать?
Varvar59:
Где копать?
Реле ПТФ, предохранители.
см.подрулевик.вангую- провод отвалился
ну,и  в доказательство моего прогноза
бенч((жмакнуть нежно,мышкой) ссылочка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2017 в 12:56)
Спасибо. Начну с реле (где оно?), потом под  руль полезу.
Varvar59:
под капотом
вчера такая же беда вечером случилась.
ларгус кросс 72т.км. пробег
Cross 7 мест кашемир
поменяли по гарантии, но имхо, заводской переключатель мягче был.
пробег 74000
Ухта
Дима:
Гребанные лягушатники. Хрен кожух разберешь автоинструментом. Завтра ездить искать торекс отвертки. Биты от шурика не достают до болта, начинка кожуха внутри не дает.
Ухта
Не оборвано, а срезано! Изоляция штатных проводов белого, зеленого и фиолетового - хуже, чем на китайских шнурках для телефона.
Хотелось бы заменить их на "хорошие".
Вопрос: рычаг разбирается? Или только колхозить напайкой медных проводов?
Ухта
brizdim:
Разбирается...
Подробности тут и тут
Пока запаял старые провода. В следующий раз буду их менять.
brizdim:
Первое что я купил на следующий день после покупки Рено-Логан-это был комплект Торкс.
Люблю инструмент иметь свой.Т10 Т15 и Т20-любимые размеры лягушатников.А ВАЗ почему то свои кресты не поставил взамен.
За рулем давно
Сломалась немножко туманка,киржачей не было в магазинах,заказывать и ждать неохота было,в наличии были совсем голимый Китай за 700р и типа фабричный Китай,и по одной вообще ни какие не продают,купил коночно же завод..
Светят не то что бы гумно совсем но киржачи лучше,эти рассеивают в стороны хуже,светят как бы направленным пучком
Виталик, а бампер не пострадал?
прожженный, не,не пострадал,слишком крутой бугор был,хотел наискось переехать и низ бампера на одной стороне придавил немного
Сухобезводное
Подскажите кто нибудь пожалуйста,Если комплектация была без туманок - вывод проводов есть на них,или самому делать?
Sega11:
На моей не было. Но и заморачиваться не стал.Туманы попадаются крайне редко.
город Е
Загрузин:
Свежачок, сегодняшний.
Не, я конечно много слышал, но не видел. Сегодня увидел.
Камера ещё видит дальше чем человек. В реальности туман гуще.
Сколько расстояние между опорами, метров 30-35? Получается, что видимость была метров 50, не боле.
А ещё мне рассказывали, что в этой местности бывает такой туман, что высунешь руку в окно - а кисть и не видно. shock
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
по твоему видео видимость не менее 100 метров, но был вопрос про проводку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2018 в 19:53)
Сухобезводное
Загрузин:
Sega11:
Да мне они не для туманов,а чтоб использовались как ДХО. Значит буду сам делать.
Орёл
Добрый вечер всем.Ларгус после 5 лет эксплуатации продал,но остались новые противотуманки.Не успел поставить,на родовых на левой отражатель почернел немного.Совершенно новые противотуманные фары на Ларгус,Гранту,Калину.Оригинал,ставились на конвеер с начала производства Лада Ларгус,лампы 55w "Osram".Производитель Киржач.Может кому будут нужны.https://youla.io/p5ae69c73f8efdc5fb11f5fc2?utm_campaign=android_item_sharing&utm_medium=viral&utm_source=SYS
Яровое, Алтайский край
Всем доброго времени. Подскажите, какая отвёртка нужна для регулировки птф? В пособии по ремонту написано: "...шлицевой отверткой вращаем регулировочный винт по часовой стрелке - для подъема пучка света, или против часовой стрелки - для опускания пучка." Но не написано какой шлиц, плоский, крестовой или может торкс, нужно подрегулировать, а ни одна отвёртка не лезет, снимать птф не хочется.
LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина
Брянск
altaiec:
заводские? спереди длинный шестигранник на 5 внизу отверстие. или сзади пассатежами
Вован, спасибо, не пришло в голову шестигранник попробовать.
Оказалось не  шестигранник, а торкс 20-ка. Из набора г-образных подобрал, правда короткий, пришлось по чуть-чуть крутить, но получилось. Никогда не регулировал, теперь оказалось, что нужен. Поищу такой, или приварю удлинитель с ручкой.
