[РЕШЕНО] Проводка салона.
Посетитель Ярославль Сообщений: 12 |
Товарищи нужна помощь!!!!! Произошла такая беда после ремонта заднего правого крыла. При включении габаритов стал включатся и фонарь заднего хода. При включении заднего хода и габариты тоже включаются. Проверил проводку были повреждены провода (изоляция) устранил все осталось по прежнему. Сняв задний правый включаю и проверяю приходит и на габариты и на задний ход. "Пробежав" по салону все чисто. На форуме логана ссылаются на датчик зх проверил рабочий. Косяк по схеме тянется под капот где искать ? По схеме пересечений габаритов и ЗХ нет разные предохранители! Где искать зарытую "собачку" | ||||||||||
Посетитель Тула Сообщений: 73 |
Провод массы проверяй. От колодки фонаря он на кузов идет, где-то тут же, рядом. RS045-A2-L56 | ||||||||||
Проверил всю проводку в салоне ПРОЗВОНИЛ отсоединяя все фишки. Масса в норме. Даже брал массу в другом месте. Неисправность ведет в моторный отсек ! | ||||||||||
Скорее всего чтой то коротнуло , чтой то погорело, если был коротышь. результат ясен, цепи габаритов и заднего объединились. Где? искать надо. полной схемы нет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 16:58) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||||||
По схеме там еще и парктроник висит на плюсе ЗХ. | ||||||||||
Ant ares, необходимо выяснить с каким бортом габаритов имеется замыкание, для чего по очереди выдергиваем предохранители габаритов и проверяем Ant ares, и второе - фаркоп не установлен? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 19:37) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Снимал фишки которые идут с блока предохранителей прозвонил чисто. Парктроник убрал хочу станить новый питание буду брать из блока. фаркопа нет. | ||||||||||
еще раз хочу повториться - поочередно выдергиваем предохранители габаритов F18 и F19 и проверяем с каким бортом имеется коротыш Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 20:08) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Снимал и 18 и 19 реакции ноль Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 20:29) | ||||||||||
и еще - в каком месте проверялась проводка? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Снял 27 пропало | ||||||||||
2. если вытащить 19 предохранитель, то что происходит при включении габаритов или ЗХ? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Вытаскивал поочередно 18 19 все горит вытащил 27 на зх все погасло | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 21:05) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Пога́с левый борт | ||||||||||
а теперь включи ЗХ (без 18 предохранителя) - что происходит? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
19 снял погас правый борт и зх | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 21:31) RS0Y5-42-02D, К4М |
