[РЕШЕНО] Проводка салона.
Ярославль
Товарищи нужна помощь!!!!! Произошла такая беда после ремонта заднего правого крыла. При включении габаритов стал включатся и фонарь заднего хода. При включении заднего хода и габариты тоже включаются. Проверил проводку были повреждены провода (изоляция) устранил все осталось по прежнему. Сняв задний правый включаю и проверяю приходит и на габариты и на задний ход. "Пробежав" по салону все чисто. На форуме логана ссылаются на датчик зх проверил рабочий. Косяк по схеме тянется под капот где искать ? По схеме пересечений габаритов и ЗХ нет разные предохранители! Где искать зарытую "собачку"
Ant:
Очевидно в месте ремонта. Чудес не бывает.
город Е
Провод массы проверяй.
От колодки фонаря он на кузов идет, где-то тут же, рядом.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Ярославль
Василий_на_Ларгусе:
Проверил всю проводку в салоне ПРОЗВОНИЛ отсоединяя все фишки. Масса в норме. Даже брал массу в другом месте. Неисправность ведет в моторный отсек !
Ant:
с этого места поподробней. провода повреждены какие?
Скорее всего чтой то коротнуло , чтой то погорело, если был коротышь. результат ясен, цепи габаритов и заднего объединились. Где? искать надо. полной схемы нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 16:58)
По схеме там еще и парктроник висит на плюсе ЗХ.
Ant ares, необходимо выяснить с каким бортом габаритов имеется замыкание, для чего по очереди выдергиваем предохранители габаритов и проверяем
Ant ares, и второе - фаркоп не установлен?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 19:37)
Ярославль
oapv:
Снимал фишки которые идут с блока предохранителей прозвонил чисто. Парктроник убрал хочу станить новый питание буду брать из блока. фаркопа нет.
Ant:
на блоке предохранителей фишек НЕТ и никогда не было. Фишки установлены на соединении жгутов панели приборов и жгутов заднего и переднего.
еще раз хочу повториться  - поочередно выдергиваем предохранители габаритов F18 и F19 и проверяем с каким бортом имеется коротыш
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 20:08)
Ярославль
Falcon:
Ant:
Ant:
полной схемы нет.
https://yadi.sk/d/uzTnVHqmdsQcX
Ярославль
oapv:
Ant:
Снимал и 18 и 19 реакции ноль
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 20:29)
Ant:
не понятно про реакцию, можно поподробнее?
и еще - в каком месте проверялась проводка?
Ярославль
oapv:
Ant:
Ярославль
Ant:
oapv:
Ant:
Снял 27 пропало
Ant:
1. если вытащить 18 предохранитель, то что происходит при включении габаритов или ЗХ?
2. если вытащить 19 предохранитель, то что происходит при включении габаритов или ЗХ?
Ant:
Снял 27 пропало
я не спрашивал про 27!!!
Ярославль
Ant:
Ant:
oapv:
Ant:
Снял 27 пропало
Проверил проводку на правый борт где зх и габариты . Включил зх загорелись габариты и приборка
Вытаскивал поочередно 18 19 все горит вытащил 27 на зх все погасло
Ant:
проводка от заднего правого фонаря идет по правому борту до средней стойки кузова, далее жгут проводов переходит на левый борт и с проводами левого борта уходит под панель в район блока предохранителей
Ant:
еще раз - если вытащить только 18 и включить габариты, то что происходит?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 21:05)
Ярославль
oapv:
Ant:
Пога́с левый борт
Ant:
Пога́с левый борт
хорошо когда находишься рядом с машиной)))
а теперь включи ЗХ (без 18 предохранителя) - что происходит?
Ярославль
Ant:
oapv:
Ant:
Пога́с левый борт
19 снял погас правый борт и зх
Ярославль
Ant:
Ant:
oapv:
Ant:
Пога́с левый борт
горит и габариты приборка
Ant:
ищи КЗ в жгуте проводов между проводами ЗХ и габаритами правого борта
oapv:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 21:31)
