Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #51 - 23 февраля 2018 в 00:53 | |
Пожалуйста, все фото "не из интернета" сделанные тогда:
Это примерно через 5 дней, после того как у ОД протерли:
Только вопрос у меня был, какой нормальный "расход" масла гур, а не обсуждение фото. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2018 в 01:07) Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #52 - 23 февраля 2018 в 01:03 | |
Кот: | Пожалуйста, все фото "не из интернета" сделанные тогда: |
Кот: | Только вопрос у меня был, какой нормальный "расход" масла гур, а не обсуждение фото. |
Нормальный? Это когда нет!
ПС Кот, котяра, Мурзик??? В общем - потерялся  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #53 - 23 февраля 2018 в 01:11 | |
За какой пробег у тебя его нет?
alexei: | В общем - потерялся |
Главное чтоб приступа не было. Остальное - дело житейское. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #54 - 23 февраля 2018 в 01:20 | |
Кот_Учёный: | За какой пробег у тебя его нет?
У меня было хуже, через крышку(пробку) гнало. Снял, разобрал (крышку), промыл и поставил на МЕСТО клапан и УСЕ, практически даже не потеет.Кстати, меняю жидкость каждые 70ткм.
ПС Просто возьми салфетку и капни из бочка, сравни со свежей  все встанет на свои места.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #55 - 23 февраля 2018 в 01:41 | |
alexei: | Снял, разобрал (крышку), |
А чего там крышка непростая? Надо глянуть. Может у меня давануло разово. Я щас поглядываю на защиту - пятна нет. Попробую этот кронштейн перефотать. Мрдой туда лезть - башкой землю ковырять.
alexei: | Кстати, меняю жидкость каждые 70ткм. |
Ну а так-то уровень стоит между сменами или все же снижается?
ПС такой котяра лучше? Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #56 - 23 февраля 2018 в 01:49 | |
Кот_Учёный: | А чего там крышка непростая? |
МДЯс!
Кот_Учёный: | Ну а так-то уровень стоит между сменами или все же снижается? |
Блин, стоит и от возраста не зависит... Кот_Учёный: | такой котяра лучше? |
Ученый устраивает.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #57 - 24 февраля 2018 в 19:06 | |
Попробовал сделать фотки насоса. Почему-то со стороны шкива не сохранились. Но они вряд-ли бы получились, там надо что-то с освещением мутить, чтоб можно было рассмотреть.
С задка насоса тоже есть потение, видно что ползет оно снизу:
общий план:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2018 в 19:34) Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #58 - 24 февраля 2018 в 19:16 | |
Судя по фото - потеет, уровень смотри в бачке,если падает, есть повод для... FSO15 - 02K платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #59 - 24 февраля 2018 в 19:25 | |
alexei: |
уровень будет падать когда "ТЕЧЕТ" RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #60 - 24 февраля 2018 в 19:28 | |
oapv: | уровень будет падать когда "ТЕЧЕТ" |
Не всегда, у меня с новья, якобы потело, уровень падал, пока с крышкой и клапаном не разобрался. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #61 - 24 февраля 2018 в 19:32 | |
alexei: | у меня с новья, якобы потело, |
потело или текло? - это два разных термина RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #62 - 24 февраля 2018 в 19:34 | |
oapv, именно потело, но интенсивно, при всем уважении. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #63 - 24 февраля 2018 в 19:38 | |
alexei: | уровень смотри в бачке,если падает, есть повод для.. |
Смотрю, слежу. Как бы не падает, но за 23т.км. снизился. Дождусь тепла, посмотрю еще детальней это потение.
Сейчас просто эта тема всплыла, хотел уточнить, на сколько норм постепенное снижение уровня. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #64 - 24 февраля 2018 в 19:43 | |
Кот_Учёный, я, почему, больше чем уверен, что это не с ГУР RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #65 - 24 февраля 2018 в 19:44 | |
Кот_Учёный, предполагаю  От простого к сложному, сними крышку бочка, промой, поставь клапан на место, может и поможет (мне, как рукой сняло, излишнее давление тоже)  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #66 - 24 февраля 2018 в 19:49 | |
alexei: |
еще не определили что это компрессорное масло, но при этом успели определить виновника - крышку бАчка ))) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #67 - 24 февраля 2018 в 19:50 | |
oapv: | Кот_Учёный, я, почему, больше чем уверен, что это не с ГУР |
Откуда еще? На движке чисто. Та капля точно не моторка была. Ни по запаху, не по цвету. Я тогда еще движек весь обсмотрел - все чисто было, мало было только на навесном.
alexei
Попробую. Крышка, кстати, и бачек сухие совсем. Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 февраля 2018 в 19:52) Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #68 - 24 февраля 2018 в 19:54 | |
Да, и у ОД же на подъемнике с фонариком все облазили. Путей с движка не нашли. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #69 - 24 февраля 2018 в 19:54 | |
А то  Если веры нет, можно и поглядеть,копнуть в смысле, тема по-моему не развита, спросил - ответа не получил, да и не надо было, сам допер...
ПС. Насчет бАчка - оценил.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #70 - 24 февраля 2018 в 20:32 | |
Вот тут(верхняя стрелка), на кронштейне, на плоскости смотрящей вперед по движению авто, я нащупал замасливание.
Предполагаю, что оно могло стечь вниз (нижняя стрелка), где собиралось в капли в самой нижней точке. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #71 - 25 февраля 2018 в 05:30 | |
может оно тоже на весь срок залито по задумке производителя, однако к 35-40 тыс, уже чёрнее чёрного и просится менять. К 70 похоже совсем его можно класть на щётку и кирзу чистить. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #72 - 25 февраля 2018 в 06:04 | |
Svo: | однако к 35-40 тыс, уже чёрнее чёрного и просится менять |
Не возражаю.
П.С. Снимаю крышку и капаю на салфетку, прихожу в "ужас" обычно к 70ткм...  А так дело хозяйское, кто-то и моторку меняет каждые 5ткм, от "религии" зависит, но хуже точно не будет, разве для кошелька  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #73 - 25 февраля 2018 в 14:53 | |
Потеплеет-поменяю...наверно-пробег-142штуки.На днях в первый раз открутил крышку бачка-еле открутил-заржавела чтоли  Пысы-уровень за 5 лет в одной поре,цвет на салфетку надо капнуть-на палец мокнул-показалось тёмная с красным оттенком KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #74 - 25 февраля 2018 в 15:39 | |
В 142 тыс палец уже наверное страшно совать... Не расстворился?  |
Посетитель Оренбург Сообщений: 4273 | #75 - 25 февраля 2018 в 15:45 | |
alexei: | но хуже точно не будет, разве для кошелька |
Оно стоит 300 рублей, неужели так критично? А раз в 5 тыс меняют масло, которое 140 руб за литр, тоже не велики затраты. На нормальном можно и дольше, гораздо дольше ходить.
Жижа в гуре кстати меняется (частично) быстро при помощи трубочки 6-8мм,откачал,долил свежей. 100 рублей цена вопроса (удорожание стоимости ТО) 2 минуты работы. |
