Жидкость в ГУР
Впервые? За 150 ткм?  shock Что ж там плескалось? Фото нету?
Тоже в ГУР Elfmatic G3 на пятом годе залил, всё нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2018 в 22:35)
kanvlg:
Ну, темноватое, но не совсем :)
Я по наивности думал что не надо тама менять, в сервисной книжке ведь не сказано :)
Denis2789:
по наивности
а я и не меняю.
Саратов
Таки там с завода синь, насколько я понимаю? Работает же, по смыслу можно и дальше синь лить. Часть народу даж не меняет, а доливает в систему просто.
Кста, у брата два Паджеро с ГУР, на одном из них лет 10, на другом лет 6 масло в ГУР не менялось, пробеги за это время за сотку. И ничё, оба авто ездят без проблем)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2018 в 10:36)
Я менял масло в ГУРе не по сроку, а по необходимости. Но на 43 ткм по виду старое масло было такое:
Старое всё ещё пахло маслом, но визуально отличалось от нового. Что там с ним будет на 100 ткм или даже на 150ткм???
Саратов
У брата на одном из авто пробег 480 тыс., по виду чёрное, но пахнет маслом и работает.
Кста, откуда изначально появилась инфа, что "в Ларгус с завода в ГУР заливается Mobil ATF 52475"?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 февраля 2018 в 14:59)
Водила:
05.01.13
"Добрый день,  Валерий Степанович! Спасибо за Ваше обращение. Для того, чтобы установить бортовой компьютер, Вам придется "врезаться" в систему электрооборудования автомобиля. Любой производитель автомобилей проводит испытания на совместимость своего автомобиля и его систем с другими системами стороннего производителя только по инициативе последнего и за его счет. По результатам этих (не дешевых) испытаний выдает свое одобрение на применение, либо не выдает. Для автомобилей LADA Largus официально допущенных к применению в эксплуатации систем сторонних производителей нет. Касательно подкрылков от Renault Logan - официально заявить о том, что подкрылки передних крыльев этой модели подойдут на LADA Largus, мы не можем, т.к. такие сравнения не проводились. Жидкости, которыми автомобиль заправлен на заводе : Моторное масло "Shell PC 1021", масло трансмиссионное ⌠ELF TPM 4501■, газ для заправки кондиционера Arkema (марка R-134A), низкотемпературный антифриз "Cool stream NRC", масло для гидроусилителя "Mobil ATF 52475", тормозная жидкость "Shell DF40+(Dot4+)""
Бюро анализа качества автомобилей в гарантийной эксплуатации. Инженер по качеству. Василий Анатольевич
У брата на одном из авто пробег 480 тыс., по виду чёрное, но пахнет маслом и работает. Кста, откуда изначально появилась инфа, что "в Ларгус с завода в ГУР заливается Mobil ATF 52475"
Меняйте масло чаще.   при  большом пробеге идет износ ,  продукты износа циркулируют по системе. Фильтра нет.
Рейка и насос накрываются.Вобщем я понятно сказал beer
А лучше наоборот!!!
Саратов
nix1956:
И тем не менее, про моторное масло с завода было несколько вариантов
http://www.lada-largus.com/faq/quest218.html (первые посты на странице)
http://carfrance.ru/luchshee-maslo-dlya-motora-lady-largus-s-16-yu-klapanami/
http://www.lada-largus.com/forum/thread291.html (Седня звонил по горячей линии автоваза. Там сказали что с завода залито Лукойл 10W30..)
http://info-maslo.ru/lada-largus-kakoe-maslo-zalivat-v-dvigatel/
Так что не всё так однозначно по заводской заливке. Не допускаете, что и с ГУР то же самое? Кто-нибудь с форума доливал туда (именно доливал), и если да, то что?
А в Паджеро брат масло меняет чаще, но вот жидкость ГУР ваще не трогает.
Кста, товарищ в Симболе жидкость не менял, доливал HiGear (вот такой http://хайгир.рф/catalog/21/HG7039R/ , не реклама), проблем при смешивании грит не было, гоняет с этой доливкой
Редактировалось: 7 раз (Последний: 21 февраля 2018 в 21:07)
На долив в бачек ГУР, без замены жидкости, мне кажется подходит Mobil ATF 220.
KS045L, 21129, 2020г.
Greck:
так оно и есть, а еще и Декстрон 3 подходит
Какой нормаоьный расход масла? Ясно дело расхода совсем не должно быть, но все же доливка актуальна.
У меня за 23т.км.(новая машина) в бачке осело примерно на 2/3 между метками. Подозреваю что сифонит сальник ГУРа.
Это терпимый "расход"?
Кот:
давай фотки запотеваний
Кот:
... Подозреваю что сифонит сальник ГУРа...
У меня это прояснилось на ТО-2, что и привело к гарантийной замене трубки. А через год после, убедившись, что нет течи я сам поменял всё масло (ну и заодно выяснилось, что дилеры мне фильтр в бачке сломали). Поэтому и менял бачок.
oapv:
Ага, расскажи как это сделать)
Весной обнаружил замасливание на защите под кронштейном навесного. Заглянул в отверстие, а там капля масла. Собрал, потом снова наблюдал каплю.
Вот фотка кронштейна снизу. Я ее выложил в теме про кондиционер, сначала подумал на компрессор.
Кот:
и это по твоему масло с ГУР?
oapv:
А по твоему откуда?
Саратов
oapv:
так оно и есть
Аналог заливаемого с завода Мобила? Этот Мобил 220 по-моему ещё 320 маркируется. Просто заводской вроде как синтетика, а 320-й имеет минеральную основу, насколько знаю
Редактировалось: 4 раз (Последний: 22 февраля 2018 в 23:15)
Кот Учёный, фотку нормальную давай
oapv, да фиг там сфотать.
На самом деле я подзабил просто смотрю, что масло потихоньку убывает.
А тогда я это масло на бумажку собрал и рядом капнул с щупа - масла разные, точно не моторное.
Потом, кода стало понятно, что это не компрессор сопливит, пытался рассмотреть сверху. Нашел(с трудом) запотевание по кронштейну, под насосом, еле подлез пальцем, собрал немного, вроде замаслянная грязь.
Сфотать наверно это можно, но очень... осторожно.
Ездил тогда к ОД, они все протерли, погоняли на подъемнике - масло не течет, а чуть потеет типа норм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2018 в 23:10)
Кот Учёный, запотевание, не влияющее на расход жидкостей , не является дефектом! а течь, что приведено на "твоем фото", взятое из интернета, как раз и  является дефектом
Водила,  http://www.lada-largus.com/forum/thread148-6.html
oapv:
Что за бред? Дай почту, скину оригинальные файлы.
Это фото я сам размещал здесь:http://www.lada-largus.com/forum/thread1269-33.html
oapv:
ОД видел масло собирающееся в каплю. Это место протерли, запустили двигатель и минут 20 машина весела на подъемнике. Масло снова не собралось. Но я тогда приезжал с предположением, что это из компрессора. Рулем конечно не крутили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2018 в 00:24)
