Жидкость в ГУР
Брянск
с гуром не стал устраивать ничего с маслами, как то научила жизнь. Тем более не дорого. только поменял. До конца все знают его никогда не сольешь даже через аппарат. (не додумайтесь мыть чем нибудь) просто сделал двойную замену. мыл тем же маслом что и залито. Как не люблю я Эльф. Но залил заводское
Одинцово
В эти последние тёплые выходные решил заменить масло в ГУР. И никак не думал, что столкнусь с такой проблемой. Азон Я маркет сберМегоМаркет, все торгую. Но доставка или платная или долго. Дай думаю в Автодок гляну. И вот тебе думай, какое покупать.
ATF320=1800
152646=1284
146476=1145
И что самое прикольное, что в описании одно и тоже. В чем прикол?
Решил взять самый дешевый.  scratch
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Николай:
ATF320=1800
152646=1284
146476=1145
Такое же заказал...
Бачок гидроусилителя чем лучше промыть не сильно вонючим? Недорогим :)
Как такой ключ называется - ну ТИП ключа? По РАЗВОДНОЙ не могу найти в всеинструменты.ру
фото не моё, хочу купить таких парочку - куда-то делись мои..
Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 ноября 2022 в 07:43)
Брянск
плоскогубцы разводные
Вован:
Спасибо , нашёл - Переставные клещи
Спойлер
Заказал парочку
Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 ноября 2022 в 14:25)
Снять, он легко снимается. Помыть бензином.
Арго у них - кобра!
Про бензин , спасибо - так и сделаю.
kanvlg:
Арго у них - кобра!
Не понял..  scratch
Не понял..
...для промывки ГУР заказал пару литров =  ЛУКОЙЛ ATF DEXRON III , 650 р./литр.
Залить литр Лукойла и покатать 200-400 км, потом методом замещения уже залить литрушку Мобила 320 ATF.
Lukoil 191352 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF", 1л  =  2 шт. х 628 ₽
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 ноября 2022 в 13:58)
Привет!
Летом 2020-го на 49 тыс км менял жидкость ГУР на Эльф G3, бачок не снимал и не мыл.
Решил проверить состояние жидкости ГУР после 23 тыс. км. Откачал 300+гр из бачка шприцом.
ФИльтр чистый, бачок чистый (ни налёта, ни грязи не вижу).
Сама жижа красная, не идеально прозрачная — но свежачок.
Залил её же обратно в бачок, не стал менять.
Планы на 2023/24:
Через год поменяю на новую (уже купил), так как будет 3 года жиже.
Взял АТF 320 мобила, а для промывки Лукойл АТФ.
Up 13 ноября 2022:
Не выдержал и решил всё таки поменять жижу ГУР, ибо 4л в запасе - лучше уж на новой ездить, чем в запасе будет лежать.
Залил Лукойл ATF, вошло 0.7 литра до уровня МАХ.
Очистителем карбюратора прочистил фильтр паралоновый в пробке ГУР - до чистки он был скукоженный и плотноватый.
Также промыл очистителем стакан из бачка с фильтром
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 ноября 2022 в 13:41)
Николай:
ATF320=1800
152646=1284
146476=1145
в 2018 заливал Масло трансмиссионное Eneos АTF Dexron III минеральное, для АКПП и ГУР, 1л, арт. oil1305
Саратов
Себе залил Mobil ATF320, лет 5 назад, по-моему полусинь. Вроде всё ок, уровень на месте, в мороз не густеет
Сегодня поменял жидкость. Залил ту же - ensos. Подорожала, она, конечно, в два раза, в сравнении с 2018 годом... Слитая жидкость - черная. Однако, интересно, пока не сольешь, не понятно, что жидкость темная. В бачок смотришь - красная.
76 тыщ прошел. На заводской жидкости прошел 155 тыщ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2022 в 12:28)
Вспомнил, что в 2016, когда менял масло ГУР, то покупал две литрушки масла. Но тогда на замену хватило одной канистры. Вторая до сих стоит непочатая. Нашёл её, посмотрел - а там дата производства 2015 год.
Стоит её заливать в ГУР? 8 лет ей, с даты производства...
Жалко. Такая сейчас стоит ~ 2тр.
kanvlg:
Можно. Ничего с маслом не произошло, если она не распечатывалась. Где-то на ойл-клубе распечатывали куда старее жидкости, и все нормально с ними было
Заменил сегодня масло в ГУР. 7 лет на одной литрушке Мотюля ездил, пока вторая из двух купленных в 2016 году стояла запечатанной в подвале гаража. Т.е. налил в систему масло, которому уже 8 лет. Ну так-то оно норм. на вид и запах. Плохо одно, что немного его не хватило. И меня ещё терзали смутные сомнения, что этой литрушки может и не хватить в этот раз. Но от покупки ещё одной новой литрушки Мотюля меня останавливала цена в >1700 руб. Да и артикул вроде у них изменился: был 103221, а сейчас 105784. Продавали бы это масло бутылками меньше литра - я бы купил не задумываясь. А так... Поставить на полку чуть початую бутылку чего-то не хочется.
Проехав километров 20, ночью на просвет я увидел недолив по уровню меток в бачке:
А может и ещё просядет? Воздух может не весь вышел ещё...
Бутылка пустая, ну может там чайную ложку и можно нацедить со стенок...
Я прикинул - не хватает минимум грамм от 85 (по плотности воды если судить):
Грамм 100 долить бы надо. Или эти метки на бачке - "от балды"?
Так-то с 2016 по 2023 вроде ни разу и не подливал. Уровень стоял +/- как вкопанный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2023 в 23:13)
Как уж совсем нищебродский вариант - старой жиже дать постоять 1-2 дня (чтоб осело вниз, если что там есть тяжелое) и потом шприцом 100 грамм сверху выцедить и в бачок долить.
Ну это из тех соображений, что маслу уже 8 лет плюс будет добавлено 100 грамм отстоявшейся отработки. Ну 1-2 годика а там ещё раз заменить?
Или всё жь купить ещё новый 1л? И опять забыть на 7 лет smile
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 октября 2023 в 23:20)
kanvlg:
Лучше, наверное, моторного масла 100 гр добавить, всяко лучше. Либо любой трансмиссионки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2023 в 07:17)
Лукойл ATF. Стоит копейки, доливай сколько хочешь.
Паш, какое именно в ГУР наливаешь? У Лукойла прям много атээфок.
Поспрашивал, нашёл у приятеля распечатанную 2л. канистру MOTUL DEXRON III.
Он также промывал, менял, заливал. Много из этой 2л осталось.
Попробую к своему 1л. MOTUL MULTI ATF добавить 0,1л MOTUL DEXRON III.
Особого криминала быть не должно. Вроде оба масла - синтетика.
kanvlg:
Заливаю Лук ATF (GM Dexron IIIG/IID), но этот наверное получше будет - ЛУКОЙЛ ATF IIIH (GM Dexron IIIH), хотя и дешевле.
Цитата:
Dexron III H отличается от Dexron III F/G, присадками, увеличивающими стойкость к образованию оксидов и обеспечивающими постоянство коэффициента трения. Данную жидкость не представляется возможным классифицировать как минералка или синтетика. Dexron III H не используется GM с 2007 года, на его смену пришла жидкость GM Dexron VI.
Очень много букв про дексроны - https://www.drive2.ru/b/639254687073177937/
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 октября 2023 в 15:51)
pakhan74, про дексроны интересная инфа good. Осилил.
