К4М
Ковров
Подскажите почему не сливается все масло с двигателя к4м, По документам в двигателе должно быть 4.8 литра, при замене масла сливается от силы 2.5 литра, причем оно чистое, даже после пробега 10000км, как будь то только залили его. Это уже вторая замена масла. Если вынимаешь щуп, то на нем масло черное, сливается светлое. Как будь то в двигателе 2 отсека, в одном масло рабочее, но оно не сливается, в другом чистое - оно сливается.
Ларгус 1.6 8кл. норма.
Волгоградская обл.
egene,  shock Заливную горловину открываете?
Оренбург
Движок с коробкой не путаете? Другого объяснения не видно.
Хабаровск
Тоже про это подумал.  smile Только масла моторного должно быть 2 уровня при таком раскладе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2017 в 15:51)
Ларгус Кросс, сентябрь 2016, 5-ая 0,795.
Оренбург
DOG:
Так масла сливается 2.5 л, как в коробке. Да и светлое оно после 10 тыс, аки новое.  Свежее масло в новом движке после 100 км пробега будет светлым только на щупе, на сливе уже будет довольно тёмное. Если тема не юмор ной вброс, и вводные понимать буквально, как они даны, то именно все так   обстоит. Чудес то нет.
Зы:правда у двс К4М с 8 клапанами может все быть...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2017 в 16:06)
Реально с коробки сливает, другого объяснения не вижу.
На Жигулях часто народ так делал, привычка осталась.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
DOG:
Так и есть но его на щупе на фоне старого и тёмного просто не видно!
Именно так и попадали знакомые. Дымина правда из трубы на всю улицу
но у нас нейтрализатор, может он справляется пока........
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2017 в 20:13)
У меня одного диссонанс?
Оренбург
А ты внимательней выше мой пост посмотри.особенно зы...
Алматы
С какой даты К4М стал 8клапанным?
платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019
Ковров
Не надо придираться что у меня в подписи, меняли масло на к4м, не на моей машине. Возоможно что слили с корообки, будем разбираться, спасибо за ответы.
Оренбург
Слили с коробки ладно, лишь бы не ездили, иначе её под замену.
Я скока менял, ни разу защиту не снимал. А с защитой с коробки не слить.
Кстати, по этой причине хочу коронкой просверлить защиту под пробкой КПП, чтоб менять не снимая.
Оренбург
Не рушь целостность защиты, в коробке меняешь через пять моторных смен, открутить защиту пустяк. Даже полезно.
