Спрашивал на других форумах, но пока ни получил ответа.
Был свидетелем ремонта двигателя К4М с загибом клапанов. Пробег 40000 км. Причиной неисправности явилось разрушение экрана (ограничителя ремня ГРМ) шестерни выпускного вала.
Часто ли такое бывает?
Нужно ли менять шестерни вместе с ремнями?
http://611-031.ru/obzor-test/pognulo-klapana-na-larguse.html Вся история, видел все своими глазами.
И прежде видел поврежденные детали ГРМ при соударении поршней с клапанами на Ларгусе, и почти везде оторванные и разрушенные экраны, воспринимаемые как следствие. В этом случае все детали привода ГРМ кроме шестерни без дефектов. Может быть экран в большинстве случаем и является причиной?
Втык К4М
Посетитель Тольятти Сообщений: 6 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2017 в 20:33) | ||||||
Там же ответили.
А делать то что? Менять шестерни с ремнем по регламенту или прислушиваться постоянно? | ||||||
АлександрТЛТ, Рассказывали здесь про такие случаи, причем если память не изменяет был гарантийный ремонт. Такие шестерни были на ларгусах первых годов выпуска, потом стали ставить цельные, без наклепанных бортиков. Мой ларгус был собран на конвейере в конце 13 года шестерни цельные. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Завтра хозяину автомобиля отзвонюсь, уточню год выпуска автомобиля. На поршнях стоит дата 12г. Может действительно двигатель со старой конструкцией шестерен попался. | ||||||
На 8кл. бортика на шестерне нет. Ремень не слетает. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
На меганах, не на всех, тоже нет. Может "от колупать" на фиг. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
![]() KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
Toha, выше по ссылке авто 15го года и теже 12 на поршнях. ![]() | ||||||
Посетитель Тамбов Сообщений: 232 |
Щедрый-люксовый 16кл.платина-2012г.в.RS0Y5L | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 200 |
Александр, вы читали ??? Внимательно??? НОМЕР 033 31.12.2009 Пояснение: В этом приводе часто возникает чрезмерный люфт подшипника водяной помпы, в результате чего ремень проскакивает вперед и воздействует на фланец шкива распредвала, из-за чего он может отделиться и попасть в систему привода. Результатом является неисправность ремня. К аналогичному результату может также привести возникшее ранее механическое повреждение фланца шкива (рис. 1). Для предотвращения возможных проблем на этих двигателях была изменена конфигурация шкива распредвала (при этом оригинальный номер детали остался тем же). Из инструкции к ремкомплекту ремня ГРМ компании GATES для двигателя K4J/K4M. Для любознательных: тут жмём клавишу "Русский", автоматом скачивается файл ПДФ и читаем =) Любопытно что проблема известна минимум с 2013 года (судя по редакции файла) Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 07:52) Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||
Спасибо за ответ | ||||||
Судя по состоянию клапанов мотор кормили говном. Неудивлен, что на нем, развалится не только это |
