Проблема, которую я никак не могу донести до дилера и показать воочию - если ехать по трассе, при скорости 120 и оборотах больше 4000 минут через 20-30 загорается чек, обычно гаснет при скидывании оборотов, но сегодня двиг затроил. Был уверен, что это катушка, постоял, поработал на холостых, заглушил - все стало ок. На всякий купил и поменял одну катушку, но если раньше пропуски показывало в 4 цилиндре, то теперь в 2-3-4. Пробег 18000, 16кл, свечи менял комплектом на 15000.
Сопутствующие проблемы - плохо едет на холодную, с момента покупки слегка плавают обороты.
Грешить на клапана? Или катушки умирают оптом? Их по гарантии меняют?
Пропуски зажигания
Посетитель СПб Сообщений: 20 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 июля 2017 в 19:10) Largus Cross `16 белый | ||||||
Дилера напрягай. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
не мерил, хз Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2017 в 19:36) Largus Cross `16 белый | ||||||
я эту тему уже год штудирую - толку ноль - датчики отключал, свечи менял, кольцо герметил, вот только сетку не менял, но эта проблема у меня с момента выезда из салона, так что грязная сетка - маловероятно. Largus Cross `16 белый | ||||||
речь идет про давление и его постоянство RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Вроде всё понятно, но ничего не понятно...Если чек загорается, то код ошибки какой, или ошибка в БК не выскакивает? Или ты уже здесь расшифровку написал, что ошибка по БК - это пропуски зажигания? | ||||||
Да, ошибка - множественные пропуски зажигания в 2-3-4 цилиндрах Largus Cross `16 белый | ||||||
но проверял по случаю, все работает нормально,ничего не загорается- тч =никуда не лезу Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2017 в 11:11) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
1. ОД напрягай - пусть считывают ошибки сканером и разбираются. Иначе зачем гарантия нужна? 2. Тебе посоветовали проверить давление топлива, так проверь. Ничего сложного и затратного в этом нет. Тебе же не предлагается насос снимать и вообще туда лезть. Нормальная процедура, чтобы исключить возможные проблемы с подачей топлива. 3. Катушки за такой пробег накрыться не могли - ну слишком это маловероятно. А вот со свечами проблемы могут быть запросто. ТО, что ты новый комплект поставил - ничего не значит. И в новом комплекте свечи могут быть бракованные (лично сталкивался), и при затяжке ты их мог повредить. Перетянул чуток и повредил изоляцию - вот тебе и причина твоей проблемы. Особенно это актуально для свечей НЖК - очень слабенькие. Попробуй купить и поставить Денсо К20ТТ, затянув их без фанатизма. А вообще у ОД есть аппаратура для диагностики двигателя и зажигания. Я лично наблюдал в Алан-авто как электрики тамошние диагностировали и настраивали работу двигателя. На меня произвело впечатление. Подключали ноутбук, еще какие-то приблуды, гоняли двигатель на всех режимах и отслеживали все параметры работы по графикам. Потом чего-то делали, приводя работу движка к требуемым параметрам. Во всяком случае причину твоих пропусков зажигания определят быстро и точно. А мы здесь не экстрасенсы, чтобы диагностировать на расстоянии. Разве что примерно можем подсказать исходя из собственного опыта. Как-то так. | ||||||
Нашел проблему после года поисков, что именно происходило: 1. Двигатель запускался с провалом, как будто вот-вот заглохнет, потом обороты подскакивали. 2. Холодный не ехал вообще, мог заглохнуть при выезде из двора. 3. На трассе при 4000 оборотов вылезал чек и показывал пропуски зажигания, вплоть до отключения цилиндров и троения. 4. Немного плавали ХХ, сильнее на холодном движке 5. Иногда разгонялся не плавно Менял свечи, катушки, менял прокладки дросселя, отключал датчик АБС В итоге выключил верхнюю лямбду - машину не узнать, все глюки пропали. Поехал к ОД, сказали - завод после года эксплуатации не дает гарантию на лямбда-зонд из-за плохого бензина (машине год и три недели). Если завод откажет в итоге, на ТО больше к официалам не поеду, на сэкономленные поменяю лямбду. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2017 в 17:26) Largus Cross `16 белый | ||||||
Странно всё это. Симптомы не накрытия 1-ой лямбды у тебя были (управляющий кислородный датчик - так правильнее будет). Вот только вопрос - ну отключил его, а как без него ездил? Если бы всё так просто было, то давно бы все эту лямбду бы поотключали и никаких обманок бы не придумывали. А вообще, это КД рассчитан тысяч на 75, так что уже у многих проблемы могут возникать именно из-за него. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2017 в 19:36) | ||||||
и это бы запомнить, мляя(где то про ХХ писали)= вот бы в кучу эти все глюки собирать, чтобы при неисправностях не вопросы задавать- а просматривать и сравнивать - -
![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 ноября 2017 в 20:11) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 707 |
Виталик, Меняй не затягивай, Гусь должен гонять исправным!!! Мне тут на днях "точилу" подогнали...короч, жмут на газ, какое то время мчит, потом как кто за зад держит...диагноза вроде как по мотору все ок показывает, а проблема имеется, жаловалась машинюга только на не горящие стопы. Сам сел за руль, погонял...фигня какая то..??? Не едет! Ещё раз систему проверили - рисует лампы стоп... И что Вы думаете случилось, когда мы лампы заменили??? Ремонт и обслуживание Лада Ларгус 8 904 510 22 89 | ||||||
LarqusMen585, НЕ Мэныч...эта тварь реально поехала!!! Мы все слегка были в шоке...а если ещё учесть что лампы сами по себе ещё и разнокалиберные, и всё на перекор законам автопрома через "зад...цу"...Жесть! Ремонт и обслуживание Лада Ларгус 8 904 510 22 89 | ||||||
Виталик, Ты мну тожа напугал...я туть по трассе "лупил"...а тут: открыли новенький кусок Киевского шоссе, одним словом мою любимую заправку я тупо пролетаю!!!Причем с приличной скоростью... Заправился на первой попавшейся, чего отродясь не делаю...Вчерась родимой заправкой наплеснул бензинику...на стоянку въехал, что то как то подругому моторчик работает...или я как все, мнительный стал? Ремонт и обслуживание Лада Ларгус 8 904 510 22 89 | ||||||
