Гул при работе кондиционера
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 |
сейчас ходил на улицу загнать Ларгус в гараж, На градуснике 14 с,вкл АС тишина. Работает как следует. | ||||||||
Аа, понял, выкл кондей, шум стихает,,, хотя мотор печки и работает. Так? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
С увеличением оборотов. При увеличении температуры за бортом более явственно. | ||||||||
В эту субботу ездил заправлял, добавил немного до 500гр. На счет шума парень сказал, типа конструктивная особенность. Но он более спец по холодильникам. Надо ехать в специализированный сервис. | ||||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13897 |
Кто в курсе, какое давление нормальное при работе и при выключенном кондее должно быть? На новом плохо холодит, на старом лед выдувает. Но на новом могу посмотреть давление. Так при работающем давит. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Сообщений: 3833 |
Подшипник компрессора? Скинь ремень и пошатай за шкив. Не должно быть шума при работе кондея(кроме вентилятора конечно)! FSO15 - 02K платина | ||||||||
