Гул при работе кондиционера
Глазов
Так шипение было всегда, только было кратковременное.
MaximЫ4
Пегас
Да уж..
гудит он ,завывая как Ю-88..
а куле роптать - то ?
ЛЛ - не лехус ниразу,
по Сеньке и шапка crazy
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
курск
ЛЛ 2012г., 8 кл, пробег 170 000 км. Вроде нареканий на кондей нет. Холодит норм. Но вот думаю не пора ли подзаправить. Для начала провёл тест на температуру   в воздуховоде при работе кондея. Купил бытовой термометр наружного воздуха, плоский чтоб удобнее было вставлять в воздуховод . Положение ручек- левая поток воздуха через центральные дефлекторы, вентилятор на 1, правая максимальный холод, рециркуляция забор с наружи. Температура за бортом +29-+30. движение по городу. Результат- на выходе из центрального правого дефлектора после 2-3 минут движения +6, при включении вентилятора в положении 3 через 2-3 мин движения показал +10., но это понятно не успевал поток охладиться. Вопрос в другом, а нужно ли заправлять? Никто не проводил такой тест или может где нибудь встречал похожий? Сравнить бы показания с кем нибудь.
курянин,  Нормально у тебя все - не забивай голову.
Я, видимо, один из первых поменял подшипник муфты кондея - стало относительно тихо. Кондей работает, холодит градусов до 11 на выходе, но фреона у меня маловато и масла в компрессоре тоже было мало. При случае дозаправлю. А вообще, после 150 тысяч пробега надо готовиться к замене подшипников и щеток - долго не живут... Примерно на 180 тысячах поменял мотор печки - щетки стерлись в ноль практически. От 150 до 200 тыысяч поменял все ступичные подшипники по очереди и подшипник кондея. Сейчас в планах ревизия гены, чтобы зимой сюрприз не преподнес - заменю подшипники и таблетку профилактически.
Появился шум во время работы вентилятора. На первой скорости нет, а со второй сильно шуметь стало. Машине год, обратился в сервис. Там говорят, что если проблема в самом вентиляторе, то по гарантии сделают, а если мусор попал, то 12 тыс. за съём приборной панели только. Решил сам разобраться. Открутил 2 самореза, как люди рекомендуют, отсоединил вентилятор, но вытащить целиком не смог, как ни оттягивал панель. Не пролезает он между бардачком и стенкой. Но это было и не нужно, т.к. я заметил, что из вентилятора вывалился небольшой прямоугольный кусок пенополиэтилена. Он и шумел. Как он туда попал непонятно
Mastertit:
Имеется в виду мотор печки???
Mastertit:
люди рекомендуют 4(5) самореза
Андрюха:
Сам лично вытаскивал в Крыму, мышь попала между лопастями,не помню скока саморезов откручивал(следовал инструкции с ютуба)открутить мало надо её еще отодвинуть справа.
ярославская обл
LarqusMen585:
Serg21220:
после поездки на юг поеду на то-2
правильно, едь не переживай
Serg21220:
если к тому моменту сам не пройдет
-или  ...привыкнешь.
Уважаемый, у меня тоже завыл кондей, заправка не помогла. Что делать? Забить и ездить или ехать к спецам. Вы что нибудь делали за прошедшие 4 года. Собираюсь на юга через неделю. Не хочется без холода ехать по жаре. Прошлого раза хватило, когда муфта кондея в Краснодаре сгорела.
У меня уже 8лет,,,,в том году подш муфты включения, поменял, без снятия с ДВС. Фреон недоливал ни разу за 8 лет.
А что у тебя за гул?
paz76:
Что конкретно воет? если вент. печки то кондиц не причём.
ярославская обл
LarqusMen585:
Звук больше похож на подшипник,ролик  но это точно не муфта. Стихает с уменьшением оборотов. Точно не генератор и не вентилятор печки. Больше слышно в салоне, а не с улицы. С отключением кондея всё стихает.
Шумит только при вкл. кондее?
... У меня при подшипе муфты, наоборот утихал шум. Шумел на выкл. Да и с улицы его слышно было тоже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2021 в 21:50)
paz76:
Может вентилятор охл радиатора или сам компрессор?, больше там нечему вращаться при вкл кондиц.(подшипник муфты стоит при вкл кондиц)
При включенном кондиц. компрессор отключается периодически, можно по периодичности шума выяснить в компрессоре дело или нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2021 в 21:53)
Zuf:
может вентилятор охл радиатора или сам компрессор?, больше там нечему вращаться
ну да.
И еще бы, послушать при вкл кондея- ролики вспомогательного.....я свои правда зря поменял(шли методом исключения)
Zuf ты со своим кондеем что порешал? Отремонтировал, или поменял.
LarqusMen585:
Ничего не делал, просто звук работы компрессора слышу на фоне двиг, на уровне "можно различить работает он или нет", на об. выше 2тыс его не слышно конечно же.
Сильно не заморачивался, но по моему и у меня также. Хотя хз. Но скорее всего так.
ярославская обл
Начитался на всех форумах,голова кружится от инфы, Сделал вывод, надо к спецам. Может масла надо довавить или писец компрессору, хотя пробег 95000 км всего. Ещё надо было промыть радиатор, хотя у меня сетка с новья стоит на бампере. Мысли в раскоряку.
Радиатор не мыл ни разу,,, снизу забит конкретно.
Масло, фреон,,, тоже не доливал.
Хоть ты и говоришь  не вент печки,,, а отчего же тогда, гул в салоне слышнее??? И при открытом капоте, тишина??? Если так то-тогда точно что то с вент печки, или попало что-то, как здесь писали
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2021 в 22:49)
paz76:
paz76:
... Тогда бы с улицы слышно было, где шумит.
ярославская обл
LarqusMen585:
всё стихает с выключением кондея. Причем вент печки.
