Запах гари и стук после набивки грязи в арки Ларгус Кросс
Здравствуйте. Сегодня и вчера были на рыбалке, попали в сильный дождь и соответственно, ехали назад по грунтовке, которая размокла. Задние арки набились грязью "по самое нехочу"...При езде по этой дороге увидел дым в зеркале и сразу остановился..Почуял запах гари. Посмотрел - у левого резина трется, так, как грязь намертво прилипла к аркам...Далее, очень тщательно вычистил грязь, которую смог достать. Поехали дальше и проехав километров 30 в зеркало снова вижу дым. Сразу остановился и вижу - на левом заднем колесе кожух амортизатора(который пластиковый) деформирован и уже не круглый, а сморщенный (как пластмасс после воздействия огня). Жуткий запах гари (как сцепление жженное). И кожух весь мокрый - как бы в масле...Проверил тормозуху(вруг шланг какой порвал) - уровень на месте. Машина стоит ровно, колеса не клинят. Но между внутренней поверхностью колеса и кузовом намертво "вросший" и высохший шматок грязи. Далее меддленно доехал до города и тщательно на автомойке вымыл машину. Выехав с мойки решил прокатнуться и послушать машину...И к сожалению при езде по неровностям или кочкам сзади слева появился стук. По ровной дороге нет ничего. Подскажите пожалуйста, что может быть и к чему готовиться? Машина новая (полтора месяца, 3000 пробег). По идее ничего гарантийного не нарушено. Записался к официалам на прием га завтра (заодно и скрип сидений попробую предъявить, так, как невозможно уже с ним). Просто они как всегда думаю - сделают клиента виноватым...Подскажите, что все таки по поломке скорее всего? Спасибо заранее. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2017 в 17:33) | ||||||||
Вот, сфотографировал справа и слева. Слева что то оторвалось., наверное пыльник. Но разве может стук из за этого быть? | ||||||||
Дело в том, что ехал он по РОВНОЙ грунтовке, которая просто размокла. А ничего, что почти деревень в России имеют такие подъезды с трасс? В колею и т.д. я никогда на нем не лезу. Повторюсь, была простая полевая грунтовка из деревни. | ||||||||
Похоже отбойник в стакан амортизатора вплавился и провалился, наверно из-за нагрева от трения набившейся грязи об колесо. Стук из-за неисправности амортизатора (перегрев, утечка масла). Внутренняя сторона колеса в каком состоянии? По гарантии может не покатить, лучше не говорить об набивании грязи. KS045L, 21129, 2020г. | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
А менять нужно весь амортизатор ? Пробег совсем маленький, 3000, если парой менять-наверное нет смысла? | ||||||||
Просто по жидкой грязи, уровень мостовой крузак? Надо же соизмерять устройство авто и условия эксплуатации. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ | ||||||||
Подскажите пожалуйста код запчасти заднего левого амортизатора? Как я понял - они различаются у Кросса и обычного Ларгуса? В интернете искал - там к обычному много есть, а про кросс в описании не сказано...Чтобы тут еще не облажаться... ( | ||||||||
Ты читать умеешь? Простая грунтовка, не колея...Исходя из твоего ответа - ездить только по асфальту? У нас чернозем - сильный дождь - и сразу месиво...Причем еще раз повторю - колеи не было, дорога укатана хорошо, просто с колес летит все это и забивается. А если люди живут в таких местах всю жизнь? | ||||||||
https://www.drive2.ru/l/455376485612519448/ Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
уверен ,что стук не идет от тепловой защиты(теплового экрана) выхлопной.я бы проверил заглянув под днище Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Дима, Дима приветствую! ![]() | ||||||||
Спасибо | ||||||||
Хорошо. Чтобы не получить очередных подстав все сфотографировав заплатил 2900 за новый аморт и установку, попросил выдать документ о выполненной работе и попутно письменный отказ в гарантийном ремонте. Задергались, посовещались и сказали - типа завтра будет начальство и оформим, позвоним и пригласим. "Завтра" настало, не позвонили. Позвонил сам, сказали - перезвоним через 10 мин. Через 10 мин звонок - сказали - в понед будет готов акт, тогда и приезжайте. И на мою просьбу зафиксировать обращение по гарантии и отказ на него - сказали, что ничего не будут в сервисной книжке писать, типа там только гарантийные работы пишутся. Потом через мин перезвонили и сказали - не в понед дадим вердикт об отказе, а в течении 10 дней имеем право. Ждите, всего "доброго".. Я не выдержал и позвонил на горячую линию Автоваза. Выслушали, зафиксировали, сказали - будут разбираться и в понед свяжутся со мной. Но в любом случае дилер проявил грубое нарушение, отказав в выдаче вердикта и записи в сервисной книжке. Также, изучив заказ наряд на проведенную работу(в котором я к сожалению расписался) увидел, что там обман. Пробег указан 1350 км вместо реального 3000 и причина обращения "Повреждение лакокрасочного покрытия бампера"...Хотя у меня вообще бампера без лака. А работы прописаны все правильно - замена амортизатора и сам амортизатор...Сразу 2 "ошибки"....Странно... Нельзя ли это расценивать, как мошенничество со стороны дилера? В общем жду понедельника, что скажут, позвонив с Автоваза... Дилер - Тамбов Авто Сити....После всего этого - на''''уй - никаких ТО, где за замену масла по 3 тысячи платишь и остаешься в дураках...Какой смысл в гарантии, если при реальном проявлении таких случаев она не работает... Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2017 в 00:37) | ||||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 4 |
Доброго времени суток! Продолжение истории будет? |
