Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #51 - 17 августа 2016 в 19:57 | |
oapv: |
Kuzovlev: | Нет предположений. |
кат прогревается и трещит - можешь забить, каждое утро это слышу и поэтому курю спокойно в сторонке
 Про кат такое впервые слышу, про треск!  |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #52 - 17 августа 2016 в 20:06 | |
oapv: |
треск ката думаю не такой, он звонкий, отдает в глушитель. У меня же приглушенный металлический стук, как будь то разом все клапана разрегулировали да еще и смазку к ним перекрыли. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #53 - 17 августа 2016 в 20:13 | |
прожженный: | он воет не по децки когда кердык ему, |
Kuzovlev: | Появляется через пару секунд после запуска, пропадает секунд через 15-20. В последствии в течении дня он не повторяется, |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #54 - 17 августа 2016 в 20:14 | |
Kuzovlev: | но что то при работе на холостых все равно пощелкивает. |
РХХ стрекочет RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #55 - 17 августа 2016 в 20:17 | |
Kuzovlev, короче, горе от ума, заводишь машину, музыку погромче и сразу в путь, главное лампочка индикации масла погасла и ладушки.  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #56 - 17 августа 2016 в 20:19 | |
прожженный: | главное лампочка индикации масла погасла и |
и ЧЕК не горит RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель НашЭн РашЭн Сообщений: 1399 | #57 - 17 августа 2016 в 20:22 | |
Норм звук..
На непрогретом выхлоп такой - и звучит - как будто из недр двигла ..
Ну не порш -же у нас !
Хотя ТАМ мож и жестче звучит ...
На япанавто - ничего не звучит правда.... На животУ набью - "Тату"! |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #58 - 17 августа 2016 в 20:23 | |
прожженный: |
Так и делаю, но в памяти остается неприятный осадок.  А катализатор, датчик РХХ и тд. не могут издавать столь сильный бряк. Так может стучать клапанный механизм с болтающимся распредвалом или железные пластинки в муфте включения компрессора кондиционера. Клапана смотрел неделю назад, выпускные на десяточку уменьшились, вернул в норму. Поэтому клапана исключаю. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #59 - 17 августа 2016 в 20:23 | |
oapv: |
прожженный: | главное лампочка индикации масла погасла и | и ЧЕК не горит
Эта лампочка педантов пугать, меня она никогда не останавливала!  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #60 - 17 августа 2016 в 20:25 | |
Kuzovlev, ну не знаю, защиту глянь, может подмята и побрякивает. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #61 - 17 августа 2016 в 20:27 | |
Kuzovlev: | Так может стучать клапанный механизм с болтающимся распредвалом или железные пластинки в муфте включения компрессора кондиционера. |
записывай видео с качественным звуком - будем слушать RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #62 - 17 августа 2016 в 20:32 | |
прожженный: |
Каждое утро, ровно 15-20 секунд, как бы не стояла машина? НЕ! Это фантастика! https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #63 - 17 августа 2016 в 20:34 | |
oapv: |
Геморно, но можно попробовать на фотоаппарат. Правда в 5 утра уже темно у нас, и одному бегать вокруг машины заводя и снимая не очень удобно. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #64 - 17 августа 2016 в 20:37 | |
И не думайте, что я прислушиваюсь и нагоняю. Стук сильный и заглушает все остальные завывания и шумы Реновского двигателя. Сильный даже не открывая капота, если открыть капот то еще хуже. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #65 - 17 августа 2016 в 20:45 | |
Kuzovlev: |
Сцепление при запуске выжимаешь? |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #66 - 18 августа 2016 в 10:34 | |
прожженный: |
Kuzovlev: |
Пробовал. Ничего не меняется. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #67 - 18 августа 2016 в 11:01 | |
ремень грм метки проверь, ДВОЕ здесь отписывались о шумах до регулировки и тишине -после....А вдруг. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #68 - 19 августа 2016 в 21:26 | |
Сегодня снова завел с утра с включенным кондером. Через две секунды пошел старый треск, но секунд через пять-шесть раздался металлический удар ( замкнулась муфта кондера) и треск сразу прошел. Склоняюсь к стуку муфты в незамкнутом положении. Теперь можно перейти в тему о кондере, но пока здесь спрошу. Знает ли кто нибудь как происходит смазка узлов компрессора кондиционера ? Попадает ли масло которое закачивается вместе с фрионом при обслуживании на муфту включения или им смазывается только поршни компрессора? Куда копать? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #69 - 19 августа 2016 в 21:36 | |
Kuzovlev: | Попадает ли масло которое закачивается вместе с фрионом при обслуживании на муфту включения |
нет RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #70 - 19 августа 2016 в 21:40 | |
oapv: |
нет
Понял уже. там оказывается зазор какойто регулируется шайбой подходящего размера. В Хундае так. думаю и у всех так же.
http://hyundai-accent.5go.ru/html/15_14.htmhttps://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #71 - 19 августа 2016 в 21:44 | |
Нет кондёра и проблем нет  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #72 - 19 августа 2016 в 21:53 | |
Kuzovlev: |
Все таки на промежуточный подшипник грешу, на валу компрессора кондея, умер похоже. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #73 - 19 августа 2016 в 22:14 | |
прожженный: |
Kuzovlev: |
Отмониторить только спецы смогут? Ремень скидывать не хочу :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #74 - 19 августа 2016 в 22:45 | |
Kuzovlev, пока не заклинит? Скупой платит .....! |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #75 - 20 августа 2016 в 10:38 | |
прожженный: |
Да причем тут скупой. Сам не понимаю. К спецам ехать? И че говорить? Не на ночь же им машину оставлять. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
