Посторонние звуки двигателя
Посетитель Канск Красноярский край Сообщений: 113 |
Платина 5 мест 2 месяца эксплуатации пробег 3000 км. С неделю назад стал замечать ,что ,когда завожу на холодную ,из под капота стали доноситься свистящие звуки (как бы посвистывание )При покачивании руля - свист меняется ,при прогревании свист исчезает .К ОД пока не ездил-проблема со временем . Интересно у кого-нибудь еще есть такая проблема ? Разруху пережили и ИЗОБИЛИЕ переживем !!! (5 мест платина люкс 16 кл) | ||||||||||||
Посетитель Муром Сообщений: 9 |
В морозы (ниже -20 гр.) в момент запуска были звуки, похожие на звуки, когда бендикс стартера не расцепляется после запуска (аналогия на примере ВАЗовских моделей). Буквально на секунду, может полторы. Пока не парюсь, всё-таки есть гарантия, если что. Как потеплело, эти звуки пропали. | ||||||||||||
Здесь немного другое - небольшое посвистывание и именно на холодную заводку.Ощущение- свистит гидроусилитель руля . Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2012 в 18:40) Разруху пережили и ИЗОБИЛИЕ переживем !!! (5 мест платина люкс 16 кл) | ||||||||||||
Посетитель Стерлитамак Сообщений: 101 |
это гидроусилетель | ||||||||||||
или ремень из-за ГУРа. подтянуть его самую малость. | ||||||||||||
Посетитель Самара Сообщений: 64 |
Товарищщщ,если выжать сцепление свист пропадает ? | ||||||||||||
Посетитель Лениногорск Сообщений: 5 |
у меня тоже такая фигня.мне кажется что это выжимной. | ||||||||||||
не парьтесь, на предыдущей моей машине, в холодную погуду звук был в разы сильней (фиат-альбея) это гидроусилитель так себя ведет при морозе. | ||||||||||||
ДА НУ!ГУР СО СЦЕПЛЕНИЕМ НИКАК НЕ СВЯЗАНО! | ||||||||||||
Свист немного меняется при качании руля влево-в право и исчезает при нагревании авто ( 2 палки ). Разруху пережили и ИЗОБИЛИЕ переживем !!! (5 мест платина люкс 16 кл) | ||||||||||||
Посетитель Смоленск Сообщений: 75 |
Здравствуйте! А у меня с наступлением холодов, при запуске на холодный двигатель появились какие-то чуть слышные шаркающие звуки, при увеличении оборотов их интенсивность не увеличивается, пропадают при выжатом сцеплении, или когда прогреется... Но пока ни куда не обращался. | ||||||||||||
Владимир, у меня тоже что-то подобное есть. Уже не обращаю внимание. П.С. Только не проверял пропадает ли он при выжиме сцепления. Надо будет проверить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2013 в 18:56) LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 68 |
Это выжимной подшипник.Ничего страшного, как только прогревается масло в кпп звук пропадает. Летом его вообще нет. LL RSOY5 00L42 Серый базальт | ||||||||||||
Все сообщения, не связанные с этой темой (про надпись на двигателе Ларгуса), перенесены сюда. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||||||||
У меня или звуковые галюцинации, или я тоже вначале слышу какой-то посвист, напоминающий негромкую музыку. И мне все время кажется, что это мой мобильник где-то звонит. | ||||||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 |
повезло,грантоводы слышат скрежет коробки и вой кончающегося генератора. ![]() | ||||||||||||
Посетитель Сургут Сообщений: 117 |
такая же ерунда ![]() | ||||||||||||
интересно, а если масло в коробке поменять, шорохи в сцеплении пропадут? кто-нибудь менял масло в кпп??? | ||||||||||||
ты сам подумай!тебе же говорят что это выжимной!хоть пять раз масло поменяй звук не пропадет! | ||||||||||||
Посетитель Сообщений: 9 |
Да проблемка со звуком на холодном двигателе и у меня есть, и тоже перестает шуршать при нажатии сцепления! | ||||||||||||
Посетитель Саратов Сообщений: 28 |
![]() 8 кл. 5 мест норма | ||||||||||||
Посетитель Сообщений: 4 |
Еще при покупке заметил, а вернее услышал этот посторонний звук при работающем двигателе. Предполагаю, что дело в коробке, так как при выжиме сцепления звук пропадает. Скорее всего дело в слишком вязком масле. Это никак не может быть связано с выжимным подшипником, так как он начинает шуметь и свистеть при выжиме сцепления, а здесь ситуация обратная. |
