Модератор Сообщений: 9585 | #126 - 16 апреля 2014 в 06:22 | |
прожженный: | На лобовухе снег, авто работает и греет лобовуху-трескь. Мнение даже не мое- друга жестянщика. |
Ох уж эти жестянщики-сказочники... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #127 - 16 апреля 2014 в 09:16 | |
Аркадичч: |
Значит и мы с Кабанчиком тоже  |
Посетитель Сообщений: 2 | #128 - 16 апреля 2014 в 09:35 | |
Считается, что лобовое стекло _МОЖЕТ_ треснуть, если не включая обдув лобового, прогреть мотор, а затем направить горячий воздух из печки на обогрев Оно может треснуть, а может и нет.
Помимо сколов и термотрещин, вероятна еще одна причина - не правильная вклейка стекла.Была такая тема на Киа РИО 3. там на лобовом было слишком мало резиновых демпфирующих подушечек и стекла иногда самопроизвольно трескались. |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #129 - 16 апреля 2014 в 11:26 | |
Diz_TS: |
Резинки на вклеенном лобовом стекле кроме эстетических, никаких дополнительных функций не несут, они легко снимаются с уже вклеенного стекла и так же устанавливаются. Мастика (клей) для вклейки стекла никогда не достигает твердого состояния, а всегда имеет достаточную эластичность для сохранения стекла при изменениях температуры при разности расширения последнего и рамки металла. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #130 - 16 апреля 2014 в 17:40 | |
прожженный: | Я тебе сказал и другому передай, |
Страшно. Если другой хоть малость в машинах понимает, за передачу сказанного тобой можно жестоко огрести.
прожженный: | Значит и мы с Кабанчиком тоже |
А то...
Diz_TS: | Оно может треснуть, а может и нет. |
Правильно. Это как вероятность динозавра на Невском встретить - 50%
Diz_TS: | было слишком мало резиновых демпфирующих подушечек |
Не нужно пересказывать чужой бред. 1)Они не резиновые, а пластиковые. 2)Их единственная функция - установка стекла в правильное положение при вклейке. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #131 - 16 апреля 2014 в 17:45 | |
Евгений: | Их единственная функция - установка стекла в правильное положение при вклейке. |
согласен! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 702 | #132 - 17 апреля 2014 в 11:41 | |
http://youtu.be/BSviLi3AEl0 посмотрите как держит стекло при правильной вклейке + конечно стекло не контрофакт |
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #133 - 17 апреля 2014 в 12:05 | |
Diz_TS: |
Полностью согласен, Чем и пытался объяснить включения обдува стекла при прогреве еще холодного авто. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2014 в 12:06) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Сообщений: 2 | #134 - 18 апреля 2014 в 14:38 | |
Евгений: | то...
Diz_TS:
Diz_TS:
Не нужно пересказывать чужой бред, там 2 направляющие и 10 резиновых подушечек-демпферов, я и своими глазами видел и руками трогал. могу скинуть скриншот TSB в гарантийном портале кия
Каждый сам за себя решает и несет ответственность за свои решения, хош верь в термальную, трещину, хош нет. Редактировалось: 7 раз (Последний: 18 апреля 2014 в 14:54) |
Посетитель Клин Сообщений: 14 | #135 - 24 августа 2014 в 16:18 | |
Однажды поймал камень. На стекле при осмотре обнаружил еле заметный скол со стороны водителя сверху в 2мм от края стекла, ниже под сколом просматривался клей или черный кант. Посчитал, что если и будет трещина то к центру стекла не пойдет. Каково же было мое удивление, когда через неделю появилась трещина, которая упорно двигалась к центру стекла. Рассверлил, и вот уже второй год трещина не растет. Со временем стекло буду менять. Каким образом на дефекты стекла оказывает влияние обогрев и кручение кузова? По-моему это мысли схоластов от авто теории. Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 августа 2014 в 16:26) |
Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #136 - 25 августа 2014 в 10:55 | |
vasiliy123: | Однажды поймал камень. На стекле при осмотре обнаружил еле заметный скол со стороны водителя сверху в 2мм от края стекла, ниже под сколом просматривался клей или черный кант. Посчитал, что если и будет трещина то к центру стекла не пойдет. Каково же было мое удивление, когда через неделю появилась трещина, которая упорно двигалась к центру стекла. Рассверлил, и вот уже второй год трещина не растет. Со временем стекло буду менять. Каким образом на дефекты стекла оказывает влияние обогрев и кручение кузова? По-моему это мысли схоластов от авто теории. |
Ездил в июле в отпуск и за время поездки поймал пару сколов от камней. Один ближе к центру стекла, а вот второй аккурат под дворником, примерно как у вас в 2см от края стекла и даже его не заметил. Но через неделю во время хорошей такой жары на улице с включенным кондеем на стекло и мелкой кочке от этого угла пошла трещина по направлению к центру стекла. Сразу вылезла где-то на 15см, пока ждал очереди на засверливание до обеда трещина разбежалась до 35см. Вот тоже думаю как оно теперь зимой себя поведет. Замена, впринципе, тоже не самая дорогая - около 2тр само стекло + 1.2тр работа) Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2014 в 10:56) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #137 - 25 августа 2014 в 11:41 | |
Я заметил если камень попадает в край стекла,то лучик вылазит однозначно. А если в середину стекла, то образуется просто скол. У меня с краю сразу вылезла на 10 см, за зиму ещё 15 см и весной под нагрузкой (550 кг в багажнике )вылезло ещё 20 см, а теперь молчит не двигается. Самое обидное что лучик в зоне дворника. До ГосТО менять стекло не буду. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #138 - 25 августа 2014 в 12:55 | |
Если камень попадает снизу или сверху - хоть даже маленький скол,в итоге пойдет трещина - потому что на краях кузов играет : консультация специалиста по замене стекол,свое уже заменил недавно. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #139 - 25 августа 2014 в 19:45 | |
Сергей: | А если в середину стекла, то образуется просто скол |
тоже так было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #140 - 25 августа 2014 в 19:46 | |
dmitriy27: | снизу или сверху - хоть даже маленький скол,в итоге пойдет трещина |
опять же согласен. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сыктывкар Республика Коми Сообщений: 81 | #141 - 13 января 2015 в 19:38 | |
Не знаю как у всех,но на моей машине уже поменяли по гарантии.Две трещины от стоек,без следов сколов(справа по середине,слева на уровне глаз).Поставили от Loganа("ларгусовское,неизвестно сколько ждать"-ответ инженера по гарантии).А далие жизнь покажет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2015 в 19:40) RS0Y5-42-02K "Белый люкс" |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #142 - 13 января 2015 в 22:28 | |
Саша: |
Причина одна:плохо приклеили. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #143 - 14 января 2015 в 07:07 | |
betmen: | Причина одна:плохо приклеили. |
..или такие стекла! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Малоярославец Сообщений: 20 | #144 - 14 января 2015 в 15:33 | |
Тоже пришла беда-лопнула лобовуха, причем сама. Ни камня, ни чего. На улице было около ноля, печка на первом положении стекло-ноги. Бац и трещина пошла, от самого низа стекла и вдоль дворника, где то 30 см. Съездил сегодня по поводу ремонта трещины-запросили 2,5 т.р. Заехал на всякий случай к О.Д. Молодая девочка (менеджер по гарантии)не смогла сама определить гарантийный случай или нет. Записали на послезавтра будут решать. Но хоть не отказали сразу. Будем посмотреть. |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #145 - 14 января 2015 в 15:36 | |
Вот те раз. Я думал такая фигня только от резкого охлаждения кондеем Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #146 - 14 января 2015 в 15:56 | |
Bort_209: | Записали на послезавтра будут решать. Но хоть не отказали сразу. Будем посмотреть. |
А каски нет? KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #147 - 14 января 2015 в 18:38 | |
serj: |
А каски нет?
А нахера Каска если скола нет. Добивай гарантию!!!! Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #148 - 14 января 2015 в 19:07 | |
Byrmistr: | Добивай гарантию! |
+1 правильно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Малоярославец Сообщений: 20 | #149 - 14 января 2015 в 21:38 | |
Каски нет(брал за нал.-не было смысла переплачивать). Буду конечно пробовать с гарантией. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2015 в 21:41) |
Посетитель Малоярославец Сообщений: 20 | #150 - 18 января 2015 в 14:11 | |
Съездил к О.Д. Посмотрели,нашли малюсенькую выщербленку на трещине (я ее и не заметил). Обрадовались: "вот, говорят, место удара камня". И сколько я не пытался им объяснить, что стекло треснуло у меня на глазах без всякого камня-не помогло. За то предложили поменять стекло за 8000 руб. Плюнул я им в зенки и уехал. Я узнавал заменить стекло с работой стоит 4900 руб. Или у них стекла золотые, или супер мастера. Буду ездить до тех. осмотра, а там заменю. Если честно то я даже рад, что стекло не поменяли. Что у них за мастера, сколько раз они меняли стекла? Опыт наверно по замене стекла минимальный. Наклеют криво, косо и езди потом так. |
