Глухие удары задней подвески на ямах
Озерск
Привет всем!
При проезде ям задняя подвеска периодически издаёт глухие удары. Бывает с обеих сторон. Сайленты, стойки - всё в порядке. Честно - поднадоело. Никто не пытался бороться с этой напастью?
Eugen65, мешок с цементом в багажнике или бордюрный блок решит твою проблему
Озерск
Не серьёзно. На Вестах ставят проставки. Их смысла особо не понял. Неужели здесь ничего не сделать?
Eugen65:
их смысл- приподнятие машины, т.е. увеличение клиренса. у тебя не то.
Озерск
Там толщина всего миллиметров 7. Увеличение клиренса... Как-то сомнительно. Да и что это даст? Они это делают для удаления стуков подвески.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2017 в 05:34)
Eugen65:
LarqusMen585:
yes Стойки смотрел?
Eugen65:
они это делают для удаления "бухов" подвески, т е чтобы убрать акустический эффект, создаваемый задними амортизаторами в стаканах кузова
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2017 в 07:13)
Eugen65:
LarqusMen585:
Eugen65:
Как-то сомнительно
мы наверно о разном. я о тех что ставят или под задний амор\стойку,или в виток пружины-тоже самое. это кля клиренса.
а ты про какие.
Озерск
oapv:
А на Ларгусе каким образом убрать "бухи"?
Eugen65:
не понимаю о чем речь, т к у себя ничего подобного не слышу
Владимир
Такое чувство, что в нише для запасного колеса катается гантеля? Тогда это колдун. У меня на Логане такое каждые 1,5 года. Первый раз по гарантии смазали, теперь за 280 руб. Проще самому, если яма есть. Нужно открутить какую-то там гайку и набить смазки погуще под защитный чехол.
Причем проявляется этот нежданчик редко, на 1 машине из 10,  как сказали сервисмэны.
Renault Logan Authentique 1.4, 2006, В66 + чип тюнинг от Паулюса, продан с пробегом 220 000 км
Renault Logan Prestige 1.6, 16V, 2013, "белый лед" + чип тюнинг от Паулюса
Москва/Тамбов
Присоединюсь к ТС. Купили на днях Кросс и теперь в семье 2 Ларгуса. Старый, обычный Ларгус-однозначно ямы проходит можно сказать бесшумно. А вот Кросс огорчил, каждый раз если ямка или что то похожее-гулковатый полый стук.. Причем интуиция подсказывает, что это не поломка, а особенность подвески, да и когда ломаться-4 дня машине..Что это есть - непонятно, может из за подвески Кросса, ведь она немного другая, как я понимаю..
ТС, а у Вас Кросс или обычный Ларгус?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2017 в 00:25)
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Озерск
У меня обычный ларгус.
Сидел я тут как-то в машине.
Всё выключено, только ветер в попу.
Слышу сзади тук-тук, тук-тук.
Вышел, осматриваю зад. Ничего нет, что бы по ветру болталось, а стук есть.
Давай трясти, одновременно прикладываясь ухом к различным частям.
И вот оно! Стукает сзади за бампером.
Сунул руку в то место где клапан вентиляции, а он болтается и стучит.
Уплотнительной резинки нет!
Зашел с другой стороны, то же самое. Но кусок резинки ещё болтается.
Такие дела.
