Резиновый скрип спереди справа
Я как понял втулки лучше ставить вот такие: Nissan 54613-4AA0B
Они прямо точно под размер нашего стаба и не будут "слазить" влево-вправо. Под диаметр 25 мм.
Есть вариант заменителя
Есть даже маньяки - ставят toyota 48815-33100, но там уже цена высоковата. Но зато у неё высокие бортики - никуда не слезет.
Москва/Тамбов
Всем привет. На форуме не стал плодить тему – вроде тут эта похожая, но тут про шаровую.Но мне кажется, что у меня что то другое. В общем этой зимой в мороз пару раз заметил по грунтовке когда ехал – скрип идет когда едешь на небольшой скорости. Сегодня вот третий раз что то схожее услышал, но при повороте руля влево на скорости 20-30 км/ч (например, когда тормозишь перед леж.полицейским). Также вроде и на стоящей чуть скрип был когда парковался,но потом припарковался и стал на заведенном движке до упора крутить не быстро – тишина. С шаровыми когда были проблемы – всегда один симптом – при повороте руля если колесо в ямку попадало – то отчетливый одиночный стук (как камень о камень) и всегда была шаровая. Сейчас стуков нет, машину не ведет, но вот скрежет небольшой этот…Даже не знаю, что это… Уровень гура на месте, рулевая не стучит, стука вообще нет…Вот и думаю… На сервисе когда менял масло – протрясли  - ничего не нашли…(((  Подскажите, может кто сталкивался…
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
saxnaprazdnik:
На семерке был такой прикол со скрипом шаровых. Но там тавотницы были. Шприцанул и скрип пропал. На ларе у меня тоже тавотницы врезаны в шарниры. Регулярно шприцую и всем рекомендую.
Есть ещё один вариант - музыку погромче и забить на этот скрип.
Москва/Тамбов
Дополню свое сообщение. Сегодня поехал в о еж, скрип пропал вроде полностью. Но резкое потепление, вчера минус был, а сегодня плюс 6 и дождь. Может все таки как то с морозом связано было.
Аренда звука
saxnaprazdnik:
Значит починилось)))
Саратов
Чем-то похоже на втулки либо стойки стабов, было такое сразу после замены, видимо притирались неровности резиновых проставок стабилизаторов. Что характерно, тоже скрипели на морозе при проезде неровностей/"лежачих копов"; если около нуля или выше, то скрипа нетути)
Москва/Тамбов
Водила:
После замены шаровой все прошло.
Аренда звука
Брянск
Тоже заскрипело. Правда причину нашел быстро. Машину качали а я в яме слушал. Втулки стабилизатора. Как бы погода прекрасная. Шашлык все дела смотался в магаз купил весь комплект резинок, думал работы на полчаса. А тут такой облом часа на три)))) все дело друзья в гаечке на 6мм скобы (ключ на 10) о существовании которой не подозревал. Не знаю как у кого как откручивалась ЭТО. Сколько вылитло ВД-40 они упорно не хотели "идти" В идеале там нужна накидная "трещетка" на 10мм.(главное есть но в другой машине лежит) а так только накидной и простые ключи в гараже. Вы не представляете с какой радостью я сточил эту гадость на точиле и поставил обыкновенный болтик на 6мм шлякой вверх. Так что если кто будет первый раз снимать. Как бы готовтесь хоть ключик купите трещетоку. Ибо маты и затекшие вверх руки обеспечены.
Они какие-то прям не сильно живучие. Или может сильно перетянутые при установке?
