Проблемы с передним тормозным суппортом
Белгород
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой еще тысячах на 50, но то времени не было, то еще что-то в общем решением заморочился только сейчас, когда уже 115000. По гарантии не обращался, так как после ТО 45000, перестал проходить у диллера.
По какой-то причине подклинивает правый передний тормозной суппорт, в результате чего наружняя колодка плохо отжимается, как следствие из 4-х колодок износ при замене ощутимый износ только у одной, перегревается тормозной диск, перегревается ступечный подшипник - менял уже 2 раза, предполагаю что следствие больших температур. Мастер к которому езжу обслуживаться, пытался что-то сделать (восстановить суппорт, чтобы он не клинил), но сказал, что ничего не получается - только замена суппорта. Проблема в том, что я не могу его найти в магазине. 2 раза брал в логан-шопе, 1 раз еще в каком-то магазине - не подходят. Даже сфотографировал уже, но негде не могу его найти. Диллеру платить 12000 за деталь не хочется, при том что понимаю что она реально стоит 3-4 тысячи. Помогите подобрать, вдруг кто сталкивался. Желательно не суппорт в сборе, а только цилиндр.
На всякий случай прилагаю фотографии.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 апреля 2017 в 16:02)
Shovgenya_AV, А зачем супорт менять ?мона попробовать разработать поршень :снять пыльник с вдешкой туды сюды (нажать на тормоз и обратно сжать,тока подложи чтобы не выпрыгнул),если не поможет ,смотри где подклинивает,мож подточить чего,у меня было на одной авто шланг тормозной разслоилсо внутри и не отпускал,тоже нада проверить.
А супорт смотри к дастеру ,быстрее найдешь,можешь даже на разборке.Знаю 1,6 дастер такие же точно.
Белгород
Да вот пробовали вроде как, но ничего не вышло. А нет точного номера детали, чтоб как у дастера? Не хочется перепутать...
Shovgenya_AV:
Не нету,нада в магазах смотреть.
Shovgenya_AV, а ты уверен что суппорт виноват? С чего началось то...
может как у меня проблема была и началась она после замены колодок
поменял вчера колодки два дня езжу и накат появился и скрип\вой колодки об диск пропал при трогании да и на ходу тоже. тоже думал -кранты суппортам
Shovgenya_AV:
скорее всего -зря менял. тебе что мастера не говорили что подш. хороший(я тоже поменял раз- зря скрипвойперегревторможение так и осталось= зато нажил новую проблему-пропал абс, то ли подшипник не тот, то ли поставили криво, друг на друга кивают магаз с СТО)и мастер с сто  сказал что замененный подш. хороший-зря меняю.
+ Ниссан Ноут.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Ездил наверное с месяц и чувствовал, что слева в подвеске что-то немного громыхает, даже подзвякивает на кочках, металлический звук такой. Грешил на шаровую или рулевые. Всё времени не было посмотреть. Недавно вышел из машины и простым "дедовским" способом пиннул по колесу(резине). Оно и звякнуло. Ну, думаю, болт открутился и блямкает под крышкой. Ан-нет, не он. Пришлось снять колесо, посмотрел колодки - всё в порядке. И тут ... о, чудо - нашлось. Отсутствовал верхний болт крепления суппорта. Может когда колодки менял забыл его затянуть, вот он и открутился. Ладно хоть этих болтов у меня в запасе - целая тьма, закрутил и езжу дальше, только теперь на всякий случай в машину запасной такой же кинул. О как бывает.
Белгород
Да не знаю я до конца Но думаю что проблема не в колодках потому что меня уже несколько раз с того момента мастер знакомый которому доверяю говорит что нужно суппорт менять проблема еще в том что я его не могу просто найти отдавать 12.000 официалам как-то Жаба давит
Санкт-Ленинград
Shovgenya_AV:
По моему VIN сайт TRW.ru выдал:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2017 в 18:19)
С уважением AGK.
Красногорск
LarqusMen585:
Абс всегда горит или после 90км/ч
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Юсаныч, трогаюсь и слышу как втихаря щелкает справа в колесе. нажму тормоз -клацает громко и тормозит рывками.  лампа не горит.
проезжаю метров500-1000, ЗАГОРАЕТСЯ абс,тормозит без рывков- НО УЖЕ И БЕЗ АБС
ОТ скорости мне кажется не зависит
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 апреля 2017 в 20:51)
Красногорск
Подшипник установлен оригинальный или нет? Он говорят там хитрый.
Юсаныч:
хз. в магазе сказали такой на ларгус ставят, мастер проверил -магниты были......
в бело-голубой коробке с надписью LADA. цена=2350...
теперь проблемы.
LarqusMen585:
цена=2350...
Ё...ть. Французы едрить их. Неужели нельзя было сделать просто зубцы на гранате и датчик на ступице, как по нормальному на нормальных авто сделано(как датчик положения коленвала).
Красногорск
А могли подшипник другой стороной поставить?
Юсаныч:
другой стороной
это точно нет.
Подниму тему. Проблема такая. Появился скрип справа после торможения. На сервисе автомеханик установил, что проблема в тормозном цилиндре правого переднего колеса. Сказал, что суппорт нормальный, а вот цилиндр клинит, отчего колодки не отжимаются. Нужно менять тормозной цилиндр. При этом сказал, что к моему Ларгусу (2014 г.выпуска, 8 клапанный) подходят только реношные цилиндры, а автовазовские не подходят. Проехался по магазинам, везде реношные цилиндры идут в сборе с суппортом, стоят 5 с лишним тысяч. Есть цилиндр передний тормозной PILENGA CC-P 2617 R., но продавцы не могут сказать, является ли этот цилиндр аналогом родного реношного. Коллеги, кто-нибудь ставил этот цилиндр, подойдёт ли он вместо родного?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2021 в 09:34)
aurelius, может по разборам пройтись?
aurelius:
Цилиндр  это и есть как бы сам суппорт,а в нём поршень,вот он может подклинивать,обычно из за ржавчины на нём,менять не обязательно,достаточно вытащить поршень и "обчухать" его и внутри суппорта мелкой наждачкой,в большинстве случаев помогает
Екатеринбург
А суппорт вообще  разбирали или поставили диагноз при поверхносном осмотре? У меня как-то слева колодки постоянно скрипели, тоже думал суппорт клинит - оказалось направляющие колодок забились грязью.
Виталик:
Как вариант, надо попробовать.
наивный:
Суппорт снимали, смотрели, проверили пальцы, рабочие. Похоже, что именно цилиндр подклинивает.
Екатеринбург
aurelius:
Не пальцы направляющие, а пластины, которые называют пружинами - колодки "ушами" стоят в них. У меня там набилось грязи и колодки не могли свободно двигаться.
