Резиновый скрип спереди справа
Екатеринбург
Здравствуйте! Помогите с советом куда соваться: при достаточно резком повороте руля слышен скрип спереди справа снизу. При плавном вращении не слышен. Слышен и на стоящей машине и на медленной скорости, на большой шум машины, скорее всего, заглушает. Резина не влияет: и на зимней (gislaved nordfrost 200) и на летней двух видов (amtel и кама евро) проявляется. Да и на руле вроде еле заметное подергивание - хотя это может и субъективное - обращал внимание на грунтовке. Пробег 79 ткм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2017 в 10:57)
Смоленск
Как по мне, так это шаровая опора. Менял по гарантии - на них вроде распространяется 3 года или 50 тыс. Тоже скрипело справа. Сначала чуть и в основном при проезде неровностей, потом при вращении рулем стало и громко. При намокании во влажную погоду скрип пропадал, потом при высыхании возвращался. Скрипела правая, но поменяли обе. Меняли рычаги в сборе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2017 в 15:51)
sergsap,
о гарантии
http://www.lada.ru/service/about/warranty.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 апреля 2017 в 14:11)
Смоленск
Алексей:
sergsap,
о гарантии
точно) поправил
Екатеринбург
Гарантия закончилась в середине марта, так бы тоже к ним поехал без вопросов. Я, в принципе, с Ларгусом познакомился, что такое гарантийный ремонт: меняли глушитель (осыпалась решетка), коробку (вторая включалась со скрежетом, вместо синхронизатора заменили полностью - им так проще) и датчик давления ГУРа.
100% шаровая. После зимы это частое явление. Шприцом с иголкой закачай в пыльник шаровых опор масла трансмиссионного по 3-5 мл. Увидишь, все сразу пройдет. Но готовься к замене шаровых опор, раз заскрипели, долго не проходят. Руль прямо еще стоит, или уводит на ходу градусов на 10 влево или право?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2017 в 16:31)
Ледниковый люкс, Р747ТВ 161
#146
Здесь уже в какой-то теме выкладывали. Повторю:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 апреля 2017 в 19:51)
ярославская обл
Hastalavista:
У меня абсолютно такая же ситуация. Скрип справа, а руль уходит влево. Временно решил проблему так:набрызгал WD-40 в стакан, набрал в шприц 2 кубика и вколол в пыльник шаровой,стало тихо. Незадолго до этого проверяли подвеску, проблем не нашли. Пробег 50000км.
Екатеринбург
Hastalavista:
Заметил, что уводит на встречку. Особенно заметно стало недавно. До этого хоть руль отпускай на 100 кмч - шла как по рельсам. А сейчас иногда приходится рулить. Думал, на колею так реагирует.
Екатеринбург
kanvlg:
Не, у меня не так кошмарно. Может только начинается, но такого визга нет
Екатеринбург
Пока залил масло шприцом. Скрип исчез. Шаровую все равно буду менять в ближайшем будущем, скоро на дальняк в Абхазию ехать
подольск
mask:
это шаровая.меняли выпресовкой.не полностью рычаг.
Екатеринбург
С большой задержкой сообщаю:
Шаровая заменена. С обоих сторон (к этому времени уже и вторая сторона заскрипела). При осмотре снятого рычага чувствовался небольшой люфт шаровой в рычаге. Шаровую покупал на рынке в ЕКБ, пара обошлась в 500 р. Менял сам, вдвоем, долго промаялись с съёмкой рычага - пока разобрались по книжке look
Вот и меня посетила данная проблема :(
Заскрипело в районе левого переднего колеса при повороте руля.
Буду делать укол.
Что лучше WD или силиконовой смазки вколоть?
Инженегр:
Трансмиссионки.
Трансмиссионки.
Поможет, но не надолго. Я бы не рискнул, семью возить.
alexei:
Трансмиссионки.
Чейта? Народ десятки тысяч откатывает на шприцованных шаровых.
Инженегр:
Правда.Только небольшая поправка, на шаровых без пластмассовых вставок (т.е. старых)... yes
ПС. Если нет денег содержать, ТО и не заводи... smile
Одинцово
Инженегр:
Я и без шприцевания откатал года три, в год около 30т. Только смазки добавил под пыльник.
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Одинцово
Наврал. facepalm  в мае 21 продал.
Вколол под пыльник 2 куба трансмиссионки. Не помогло.
Вывесил колесо и вколол еще кубик. Скрип исчез.
Думаю надо при смене колес подкалывать по кубику для смазки.
Кикнур
Проверил бы шаровую на люфт, может пора ее в утилизатор. Трансмисионка конечно шум убавит, но не надолго, судя по всему смазка там уже закончилась.
Сергей:
Потягал колесо в разные стороны, люфта нет.
Один раз мне уже шаровые перепрессовывали, во второй раз видимо вместе с рычагами под замену :(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2021 в 08:14)
Кирилл, авто "бывалое", раз будешь менять рычаги - заодно и делай обслуживание стабилизатора поперечной устойчивости.
Под замену втулки и опоры.
Понял, спасибо. Да ходовку надо будет обновить.
