Отсутствует самотёчный обдув
Народ, кто подскажет, почему (возможно только в моей) машинке отсутствует подача воздуха "самотёком" при движении (как в классике - поставил рычажки вентиляции в нужное положение - прохладный ветерок дует куда надо без включения вентилятора). Рычажок "С" (по  РЭ на авто) - в крайнем правом положении, т.е. воздух должен поступать снаружи, но нет его при движении, только включив вентилятор обдува можно принудительно гнать его в салон? facepalm
Дедовск
Автолюб:
Походу рециркуляцию не выключили, у меня все нормально обдувает..
Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4
У меня обдувает на скорости но не сильно.
Посмотрите состояние салонника.
Выньте заглушки из заднтх жабер. Может поможет.
Но в движении я тоже всегда на рабочем вентиляторе иначе нехватает.
А в пятерке да, дуло на скорости хорошо и без вентилятора
Инженегр:
Значит это конструктивная особенность этого аппарата! Печалька! cry
Автолюб:
Инженегр:
Стопудово!
Санкт-Петербург, Купчино
Автолюб:
как в классике
В какой именно? Если в 2107 - так там прямая дырка наружу.
Автолюб:
У меня где-то со 110 слегка дует.
Евгений:
В 2105 у меня дуло прекрасно!
Евгений:
Да, хорошо, что ларикК идёт с кондиционером - не прогадал, а то летом, наверное, можно свариться без обдува. yes
Пегас
Автолюб:
Жар - костей не ломит..
Полет ноймальный !
Кому жарко ..приезжайте к НАМ на Колыму !
Найдем и "нежару" и бабу ..
Ну..
Не фотомодель..ясен перец ..- но УСТРОЙСТВО тако-ж  crazy
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Не на ларе даже без салонного фильтра самотек тока на скорости и на хорошей ,даже в жару на скорости вент вкл.,слабо без него,тут на классике нашей и сравнения не каких.
У знакомого nissan pathfinder с климат-контролем.
Есть ещё винтажная копейка ) на добрую память.
До работы совсем чуть-чуть ехать - 5-10 км от силы.
Так path пока раскочегарится, выйдет на режим - соплями изойдёшь, так продрогший и приезжает на работу.
А в копеечке сразу - вот оно тепло, постепенно. Ляпота.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2017 в 19:14)
Автолюб:
как в классике здесь не будет!
LarqusMen585:
Обидно, да! Вроде пересел с нашей классики на иномарку, а в ней недостатков куча: вот этот; потом первый раз менял колёса на летние - матюкался (в классике есть направляющие для дисков), здесь два часа попадал в отверстия для болтов; и ещё убивает,что нельзя открыть стекла при вынутом ключе зажигания (надо колхозить) и  не работает прикуриватель (видеорегистратор у меня на классике постоянно в ждущем режиме работал). Мрак! facepalm
Владивосток
Автолюб:
На японских марках также, Стеклоподьемники только при включенном зажигании работают (на более свежих, как только выключил и не открывал дверь, или просто по таймацту можно дозакрыть стекла).
Магнитола и прикуриватель в первом положении (ACC - аксессуары).
Тут дело привычки
LADA Largus RS015L. Норма. 7-мест. Кондиционер. K7M 8-кл. МКПП JR5 551
sprintart:
Чёт не в тему, но отвечу: В первом положении - знаю, но ключ-то остаётся в замке зажигания, а надо, чтоб без него!!! laugh
Автолюб:
sprintart:
также не в тему, но отвечу - установите релюху и два диода на магнитолу с привязкой к центральному замку, после чего магнитола будет включаться замком зажигания, а выключаться при постановке авто на охрану
oapv:
Опять не в тему, но отвечу: А мне нужно, чтобы и магнитола (включалась штатным своим выключателем) и прикуриватель были постоянно под напряжением! sad
Автолюб:
да без проблем переключить всего один провод, только при таком алгоритме работы штатная магнитола за ночь сожрет всю емкость АКБ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2017 в 16:57)
oapv:
facepalm
Заречный:
У все дует без вентилятора.
И таки на какой скорости?
Евгений:
видимо когда задом двигается ))
Заречный:
скорость печки 1,
тебя спрашивают Без печки само дует или нет?
Заречный:
проедь на стандарте или норме по стандарту.
видимо в этих комплектациях дырок в салоне больше чем в люксах ))
Заречный:
но на люксах она заглушена фильтрами.
фильтра начали устанавливать со второй половины 15 года и не только на люксах
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2017 в 18:58)
Пермский "край"
oapv:
Заречный:
скорость печки 1,
Дует! yes Если нет кондёра, как у меня, нет фильтров и на заборе воздуха под капотом сеток нет. Вчера провел тест. На улице +3.
Завел. 3 минуты погрел и поехал.
Правую ручку на холод до упора.
Средней ручкой отключаем вентилятор
Левую ручку выставляем в "харю"
Рычаг рециркуляции на забор воздуха снаружи.
Воздуховоды открыты.
Водительские: левый на стекло, средний в "харю"
Пассажирские - зеркально
Скорость 40км - дует слабо, но дует.
Скорость 60км - дует примерно, как на 2ой скорости печки (мож чуть-чуть меньше) Контролировал ладошками.
До 80-ти км. разгонятся не стал, проехал около 2-х км.
Замерз нахрен и прекратил тесты.
Вывод: Думаю на 80км будет дуть как на 2-ой скорости печки, а мож и больше.
Летом в пассивном состоянии вентилятора можно ездить только по трассе, в городе придется включать.
Но, при этом скорость потока по вентилятору естественно будет выше на пол-щелчка (гарантия) yes
Вот как-то так.
Беларусь
Автолюб:
А вытащить трёхуголные куски ватина из пазух задних крыльев не пробовал?
